problema freno post
zerbaijan
problema freno post
Messaggioda zerbaijan » 24 lug 2010, 20:03
ecco il problema... col caldo (fino a maggio non lo faceva) il freno posteriore molla... aumenta tantissimo la corsa....
cosa posso fare ? :(
karotènite
Re: problema freno post
Messaggioda karotènite » 24 lug 2010, 21:56
zerbaijan ha scritto:....
Intanto ti suggerisco di cliccare quì sotto :wink:
viewtopic.php?f=68&t=2441&start=0&hilit=freno+posteriore
KTM adv 990-09-arancio
paperoga
Messaggioda paperoga » 24 lug 2010, 22:42
nel post sopracitato ho messo qualche consiglio dei tecnici Brembo, lamps!!
zerbaijan
Messaggioda zerbaijan » 24 lug 2010, 23:04
perfetto... è lo stesso problema dell'aprilia.... solo che nella caponord proprio non frenava... almeno la K frena
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 25 lug 2010, 21:29
ma perchè?!?!?!
cioè stai dicendo che usi il freno dietro?!? sulla ADV!?!?!? :shock:
Scusate ma io posso!
zerbaijan
Messaggioda zerbaijan » 26 lug 2010, 1:28
Arthur Fonzarelli ha scritto:ma perchè?!?!?!
raramente ma lo uso.... tanto che dietro metto le organiche e non sinterizzate.
Comunque a me il freno dietro in 2 casi mi ha salvato la vita con la caponord, se prendevo la macchina frontalmente non ero qui a raccontarlo mentre grazie al posteriore ci sono arrivato lateralmente e ne io ne la moto abbiamo subito grossi danni.
Stili di guida e modi di guidare diversi :wink:
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 26 lug 2010, 7:26
più che altro con l'abs dietro non blocca nemmeno, quindi è del tutto superfluo IMHO
zerbaijan
Messaggioda zerbaijan » 26 lug 2010, 8:53
Arthur Fonzarelli ha scritto:più che altro con l'abs dietro non blocca nemmeno, quindi è del tutto superfluo IMHO
mmm io non ho l'abs :mrgreen:
calabrone67
Messaggioda calabrone67 » 26 lug 2010, 9:22
:shock: :shock: :shock: ah ecco a cosa serve quella pedivella in basso a destra!...è il freno posteriore,bene a sapersi.sai quando la venderò,tra gli "optionals" citerò anche il freno posteriore. :mrgreen:
zerbaijan
Messaggioda zerbaijan » 26 lug 2010, 10:16
calabrone67 ha scritto::shock: :shock: :shock: ah ecco a cosa serve quella pedivella in basso a destra!...è il freno posteriore,bene a sapersi.sai quando la venderò,tra gli "optionals" citerò anche il freno posteriore. :mrgreen:
occhio a dire così perchè se saputa usare può dare tanto aiuto sopratutto con bagagli in 2 :wink:
calabrone67
Messaggioda calabrone67 » 26 lug 2010, 10:30
sì lo so bene.una volta ho dovuto fare un'intravversata di emergenza,stile "motard" e la mia "zavorrinamoglie" per poco non sfondava il casco con il mio cranio dentro :lol: :wink:
m3xican
Messaggioda m3xican » 26 lug 2010, 10:55
Pure io ho avuto lo stesso problema sull'ADV.
Mi hanno cambiato la membrana di gomma e adesso (per il momento!) tiene.
In effetti, a mio parere, con passeggero e bagagli il freno posteriore é indispensabile!
steve-o
Puzza
Messaggioda steve-o » 26 lug 2010, 16:11
m3xican ha scritto:Pure io ho avuto lo stesso problema sull'ADV.
:s-quoto2: :s-quoto2:
membrana di gomma :up:
ps: io uso principalmente il freno posteriore... :oops: nei tornanti e nelle curve strette e' indispensabile per stringere bene :wink:
Messaggioda Salzig » 26 lug 2010, 16:14
steve-o ha scritto:ps: io uso principalmente il freno posteriore... :oops: nei tornanti e nelle curve strette e' indispensabile per stringere bene :wink:
:s-quoto2: Steve
Mi domando si possa guidare l'Adventure senza usare il freno posteriore... :?
zerbaijan
Messaggioda zerbaijan » 26 lug 2010, 18:14
il freno posteriore è utile nelle curve per correggere un po e agire sulla trazione della moto stessa...
enrico
Messaggioda enrico » 28 lug 2010, 10:17
Io ho la 2009 che non ha un cavolo di freno motore...se non usassi quello dietro fino quasi a centro curva mi troverei in grosse difficoltà e comunque il freno dietro tiene l'assetto più neutro in frenata, senza usarlo la moto si schiaccia troppo davanti.
Fortunatamente finora non mi ha mai mollato anche se si scalda in una maniera impressionante.
