![Immagine](http://www.carpimoto.it/Images/Products/zoom/Brembo_220A39710-2.jpg)
mr tonino ha scritto:scusate l'ignoranza...ma che hanno ste pinze di diverso dalle brembo che monta la sd di serie?
CREG ha scritto:Kit Pinze Freno Radiali Brembo Monoblocco M4 34 interasse 100mm, lato destro + SX, con pastiglie e Thermotape
ulvisma ha scritto:io devo smettere di curiosare nella sezione delle SD....![]()
CREG ha scritto:il thermotape serve per misurare la dilatazione anale in staccata
lvl990duke ha scritto:ma alla fine con le monoblocco, si guadagnano quanti mt nella frenata?? vorrei sapere se qualcuna li ha, i dati di frenata della mk1, e confrontarli con quelli della mk2.
Poi magari dade ci dirà delle monoblocco quando le avrà montate!
Visto che la modifica sul sd mk1 è abbastanza dispendiosa, vorrei capire se il gioco vale la candela.
lamp
CREG ha scritto:secondo me i metri in staccata si guadagnano con le palle, non con le pinze......
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
