come un muratore al sole....
ElRamarro
Re: come un muratore al sole....
Messaggioda ElRamarro » 12 lug 2010, 15:20
allora sabato ho testato...
dal momento che ho fatto un superpieno (una goccia in + e strabordava), al momento che si e' accesa la spia rossa sono passati esattamente 132 KM con un'andatura media, con tratti in cui ho tirato e tratti in cui andavo tranquillo...
quindi direi che la mia Dukessa e' pienamente in media...o no ?!? :roll:
Nel dubbio.....GASSSSSSSSSSS
andy_s
Messaggioda andy_s » 13 lug 2010, 9:25
io sd 2008 tirando 200km si accende spia riserva
andando piano 230/240 si accende spia riserva
ciao :mrgreen:
ElRamarro
Messaggioda ElRamarro » 13 lug 2010, 13:35
andy_s ha scritto:io sd 2008 tirando 200km si accende spia riserva
ciao :mrgreen:
Ok che il "tirando" e' una cosa soggettiva, ma 200 km e' davvero tanto...io neanche se li faccio tutti in 6 a 1000 giri arrivo a 200 km...
c'e' davvero questa grossa differenza tra 2006 e 2008 ?!?! :shock:
gionnyd80
Messaggioda gionnyd80 » 13 lug 2010, 19:23
il serbatoio della seconda serie è più grosso..se non erro il nostro è un 15l e l'altro un 19l...peni poco a far la differenza!!!! :mrgreen:
tu potresti provà a metterti sulle spalle la botte del ramato come serbatoio supplementare,300km li fai sicuro!! :rotlf:
Accessori Super Duke e non!
Messaggioda Dade » 14 lug 2010, 7:03
ciao :mrgreen:
fai prest oa fare i conti... se una prima serie ha 15 L di serbatoio e 5 di riserva tu dal pieno raso con 10 litri circa fai 130 km che è un signor consumo... vorrebbe dire fare quasi 200 km con la seconda serie il che ci sta... anche se da originale i consumi sono più bassini.... anche se da originale spesso non si dà gas come se ne da quando ha scarico e centralina e magari sono passati 2/3 anni... :wink:
ElRamarro
Messaggioda ElRamarro » 14 lug 2010, 10:01
gionnyd80 ha scritto:il serbatoio della seconda serie è più grosso..se non erro il nostro è un 15l e l'altro un 19l...peni poco a far la differenza!!!! :mrgreen:
Ma quando metto la modalità "Botte Ramato" devo anche pompare con la maniglia, o non e' necessario ?!? :rotlf: :rotlf: :rotlf:
gionnyd80
Messaggioda gionnyd80 » 14 lug 2010, 13:00
eh si,devi mettere in pressione...ma è sufficiente che pompi nei rettilinei!!!!!!! :mrgreen:
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 14 lug 2010, 13:39
A me di benza non ne consuma tantissima, riesco a fare 200km circa prima della riserva...
il problema è l'olio!! basta coi 2 tempi :evil:
in spagna mi ha mangiato 1kg di 300v 10 40 in 3200km
e la moto ha solo 16000km :cry:
ElRamarro
Messaggioda ElRamarro » 14 lug 2010, 16:07
Alla fine pero'...credo che se una moto ti da delle gran soddisfazioni, si puo' passare anche sopra a gli consumi...
alla fine io la moto la uso per divertimento...e se mi fa divertire...pace ai consumi!!!
l'unica menata e' fermarsi ogni poco, tra le infamate collettive degli altri amici motociclisti...a voi non vi infamano ?!?! :ugeek:
pulcinella
Messaggioda pulcinella » 14 lug 2010, 16:11
ElRamarro ha scritto:Alla fine pero'...credo che se una moto ti da delle gran soddisfazioni, si puo' passare anche sopra a gli consumi...
...tanto vai talmente più forte di loro che puoi fermarti, fare il pieno e ripartire :twisted: 8) :mrgreen:
lespaul
Messaggioda lespaul » 14 lug 2010, 18:37
Diamonddog ha scritto:A me di benza non ne consuma tantissima, riesco a fare 200km circa prima della riserva...
Beh, non è moltissimo...sei nella media dei bicilindrici pompati. :mrgreen:
lespaul
fox_039
Messaggioda fox_039 » 14 lug 2010, 19:02
Basta avere in compagnia un Benelli TNT che gli insulti se li becca lui e consuma anche di +
:rotlf:
Ultima modifica di fox_039 il 15 lug 2010, 6:23, modificato 1 volta in totale.
gionnyd80
Messaggioda gionnyd80 » 14 lug 2010, 21:34
questa è una foto delle sd da gara!!!!
vedi che avevo ragione!!! :mrgreen:
effettivamente mangia un pò d'olio...è uno dei difetti che si deve sopportare x tutto il godimento che ci dà!
numero1
Messaggioda numero1 » 15 lug 2010, 9:14
e si se tu hai dalla 2007 in poi il serbatoio è più grande ma i consumi sono pressapoco gli stessi!!olio a me ogni mille me ne consuma 300ml circa come te hai detto bene tipo 2 tempi :):)
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 15 lug 2010, 9:18
Sticazzi...
io faccio anche giri da 600 - 700km in giornata... mi sa che se non ci sto attentissimo finisce che giro senza olio... fosse almeno facile da rabboccare, bisogna tirar giù il fianchetto... due maroni :roll:
ma l'adventure fa uguale?
andy_s
Messaggioda andy_s » 15 lug 2010, 11:01
la seconda serie cioè la mia tiene 18 Litri
la prima serie nun so
ciao :mrgreen:
LukeDuke
Messaggioda LukeDuke » 15 lug 2010, 11:05
Prova a mettere un olio 10w50 , io con il Bardhal xtc in questa gradazione ne faccio fuori non più di 150g ogni 1000km e al secondo cambio che ho messo quest'olio mi pare che il consumo sia diminuito ancora. In passato ho avuto un olio 10w40 (che non è la gradazione giusta per questo motore) e in effetti ne consumava u po' di più. In ogni caso il consumo dipende tanto da come guidi e soprattutto dalla temperatura.
990 SuperDuke 06
numero1
Messaggioda numero1 » 15 lug 2010, 11:19
si d'estate consuma di più!!!
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 15 lug 2010, 11:53
Azz ho fatto scorta di 300v 10 40 ad Andorra!
Costava 8,30 euro al litro! Sono impazzito per infilarlo in borsa ma nn potevo lasciarlo là! :)
ma a parte il rabboccare e l'inquinamento non fa male al motore magnarsi l'olio?
Tra l'altro un olio meno denso ed eccelso come il 300v migliora un po' le prestazioni in teoria
Messaggioda Dade » 15 lug 2010, 13:49
Diamonddog ha scritto:in spagna mi ha mangiato 1kg di 300v 10 40 in 3200km
più km avrà meno ne consumerà... peraltro la tua media è di 100gr ogni320km... 3 etti ogni 1000.... NON CONSUMA QUASI.....
io sarei soddisfatto!
Torna a KTM LC8 Super Duke
Visitano il forum: Nessuno e 34 ospiti
