bypaco ha scritto:La vedo adesso per la prima volta, non so se sia più o meno comoda della sella originale......di quella in ergogel ci vuole poco![]()
Mi sembra però che possa avere lo stesso problema di quella in ergogel della KTM per quanto riguarda il posto del passeggero......troppo inclinato in avanti.
http://www.touratech.com/shops/003/prod ... ts_id=4182
F3D3 ha scritto:Creg, per te che hai la stazza di un lottatore di wrestling cioè 1.90 cm x 140 kg non ti converrebbe fare una sella diritta come questa ( è la prima che ho trovato... ) spero renda l' idea...
E' come la vorrei io, diritta e alta, gli spostamenti sono facilitati e quando ti devi alzare le ginocchia non piangono!!!
Però essendo un tappo anoressico non ci toccherei più![]()
Bu-BU EL Franz ha scritto:Fede questa te la appoggio alla grande, sono nella tua stessa condizione e ancora non ho preso la decisione finale. Ho provato la sella di wave che è bella alta e la guida è eccezionale. Solo che in fettucciat dove l'ho provata non avevo problemi di statura, solo la goduria di alzarsi sulle pedane come un fulmine ed avere il manubio all'altezza perfetta. In giro per il mondo mi mancherebbe troppo l'appoggio. Vedremo.
CREG ha scritto:FEDE, la ERRE e' molto alta....... tocco a malapena cosi'.....se la alzo, ciao.....
Nella prossima vita voglio essere alto 2 metri così non ci saranno più problemi di appoggio
countach ha scritto:io ho la touratech ma era con la moto quando l'ho presa usata e nn ti so dire quanti cm sia...so x certo ke è + alta della ktm originale!
io sono 193 cm quindi nn fatico a toccare a terra, e anzi è molto + comoda in sterrato in quanto sei già + in alto e ti metti facilmente in piedi!
per la comodità....nn sa cosa voglia dire questa parola!sia guidatore ke passeggero dopo un paio d'ore sono a pezzi anke su asfalti perfetti e senza tirare...
un paio di difetti li trovi subito:
- sull'appoggio delle gambe sporge quasi 1 cm per parte e all'inizio ti fa male al ginocchio-gamba ma poi ci fai l'abitudine
- pesa un botto in + dell'originale!!!!!!
fatto sta ke a conti fatti...per 330€...io nn la prenderei ma punterei a una modifica della sella originale!!! (ho già in mente un lavoretto...)
