[Superduke 08] Primi Dubbi
Bagia
Messaggioda Bagia » 23 giu 2010, 12:27
ciao a tutti,
come detto in precedenza da 15 gg sono possessore di una Superduke R del 08 e iniziano a sorgere i primi dubbi:
- l'effetto "ON/OFF" è causato dal padellone che c'è sotto la sella (credo sia il catalizzatore?!?) ed è risolvibile cambiando gli scarichi?
- cambiando gli scarichi è necessario rimappare la centralina o si possono montare i terminali ed usarla?
- il portatarga è da sostituire o si può modificare segando e lavorandoci sopra?
grazie in anticipo per le info! ;)
tocram
Patato Moderatore
Re: Primi Dubbi
Messaggioda tocram » 23 giu 2010, 12:41
non ho una SD, ma una ADV e ti posso dire che per eliminare l'effetto ON-OFF c'è qualche trucchetto, ma che è difficile da togliere del tutto, poi comunque ci prendi un po' la mano
il cambio degli scarichi sicuramente aiuta.
KTM consiglia, se non obbliga, a montare gli Akra, ed a rifare la mappatura della centralina con mappa dedicata che hanno solo i concessionari KTM
Montare altri tipi di scarichi è possibile e anche abbinargli la medesima mappatura, solo che potresti trovare concessionari che ti fanno storie e magari non farti il lavoro perché non hai gli Akra
Le storie per non avere gli Akra potrebbero fartele in caso devi utilizzare la garanzia ufficiale, per problematiche legate al motore o scarichi.
io monto Leovince, costano 1/3 e vanno bene uguali
ma per gli approfondimenti e per il porta targa lascio la parola agli SD dotati :wink:
lespaul
Re: [Superduke 08] Primi Dubbi
Messaggioda lespaul » 23 giu 2010, 12:49
Io l'on/off l'ho sempre regolato col polso.
portatarga ne esistono due tipi: uno in cui devi segare il becco in plastica e un'altro in cui invece sostituisci tutto il gruppo frecce/portatarga/plastiche e usi il becco come supporto, snellendo molto la linea ed il peso.
Il secondo è quello che ho io, della evotech http://cgi.ebay.it/PORTATARGA-EVOTECH-K ... 0583187795. Si avvita agli attacchi originiali e nasconde i cavi come l'originale ma è più corto e più snello.
Fondamentale in ogni caso l'acquisto di una luce targa a led sottile, per via degli spazi ridotti.
lespaul
Pito
Re: Primi Dubbi
Messaggioda Pito » 23 giu 2010, 13:30
Non sono esperto di SD ma, provo comunque a darti un contributo:
1) l'ON/OFF è causato (principalmente) dalla centralina, o meglio, dalle tarature che vengono date per rientrare nelle normative antiinquinamento EURO XYZ. Le "vecchie" motazze a carburatori ne soffrivano certamente meno.
Non so che moto avessi tu prima ma tieni presente che un bicilindrico di questa cubatura difficilmente ne è esente. Io vengo da due TDM (il primo a carbs il secondo IE), e la seconda all'inizio era una traGGGedia.
Poi c'è il polso come detto da altri.
2) con lo scarico "libero" la situazione migliora SE e solo SE adegui la mappatura. Da vox populi (e meccanici) ti sconsiglio vivamente di cambiare scarichi senza rimappare (Akrapovic nel libretto indica il rischio di esplosione :shock: sul cilindro posteriore).
portatarga...non so rispondere
ciao
Pito
SMT 990 Rude Bull
"...non scalare la montagna pensando alla vetta, perché è sui fianchi della montagna che cresce la vita"
Bagia
Re: Primi Dubbi
Messaggioda Bagia » 23 giu 2010, 13:32
tocram ha scritto:non ho una SD, ma una ADV e ti posso dire che per eliminare l'effetto ON-OFF c'è qualche trucchetto, ma che è difficile da togliere del tutto, poi comunque ci prendi un po' la mano
in effetti avevo preventivamente parlato con un conce nella mia zone il quale mi aveva fatto capire che ktm vorrebbe far montare solo akra e rimappare solo le centraline a chi monta questi scarichi..ma la faccia del tipo diceva tutt'altro..a me piaccio moltissimo gli hp ovali-orizzontali
http://www.hpcorse.com/thumbs.php?Path= ... axW=&maxH=
e quindi la centralina va rimappata per forza eh??
Bagia
Messaggioda Bagia » 23 giu 2010, 13:35
lespaul ha scritto:Io l'on/off l'ho sempre regolato col polso.
ma questo va bene anche per la R..? non fa differenza tra mono e bi posto? :shock:
Messaggioda Dade » 23 giu 2010, 13:38
in effetti sì c'è differenza... per esempio Rizoma fa due codici prodotto differenti per SD e SD-R...
vaisarger
Messaggioda vaisarger » 23 giu 2010, 13:54
Io vengo da un altro pianeta: cioe' Moto Guzzi, ed ora ho una SD mk 1, che ho sentito dire essere se possibile ancora un pelino piu' scorbutica della mk 2...
All'inizio l'effetto on/off per me era una tragedia :crycry: ... non sto'esagerando: non riuscivo minimamente a digerirlo per quanto ci provassi, era piu' forte di me. :head:
Sorprendentemente, dopo 5 mesi di utilizzo, ora posso dirti che non lo sento proprio piu' ( solo in prima un pochettino ) e ho sempre tutto originale ( marmitte, mappatura centralina, ecc. ). :D
Stessa moto, polso cambiato. :dance:
"Fatti non fummo per viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. " Dante Alighieri ("La Divina Commedia")
KTM SuperDuke mk1 '06
La 1^ è la frase più bella che abbia mai letto, la 2^ la moto più bella al mondo...
Bagia
Messaggioda Bagia » 23 giu 2010, 14:13
ok certo: il polso fa di sicuro la sua buona parte ma..l'eseprienza che ho avuto con un'altra mia moto (buell) mi ha fatto capire che si può intervenire anche sul mezzo stesso..
la differenza tra pre e post preparazione è incredibile e questo mi fa ben sperare anche per la SD..non oso immaginare cosa ne potrebbe venir fuori!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messaggioda Dade » 23 giu 2010, 14:18
akrapovic scatalizzato e PCIII e l'on off scompare..., ma ce la si fa anche con il solo poso... :wink:
Bagia
Messaggioda Bagia » 23 giu 2010, 14:36
Dade ha scritto:akrapovic scatalizzato e PCIII e l'on off scompare..., ma ce la si fa anche con il solo poso... :wink:
PCIII sarebbe?..centralina o mappatura..??
e con gli hp e sta PCIII funziona uguale??..poi il polso me lo porto da casa.. :wink:
Messaggioda Dade » 23 giu 2010, 14:44
sì dai.. gli HP con la Power Commander (PCIII) van bene lo stesso! :wink:
lespaul
Messaggioda lespaul » 23 giu 2010, 16:10
Si scusa, non avevo notato che fosse una R...comunque ti ha già risposto dade :wink:
lespaul
andrea
Messaggioda andrea » 23 giu 2010, 16:13
Bagia ha scritto:ciao a tutti,
in parte
il conce ti metterà la mappa akra di ktm (non installare scarichi senza mappa!!!)
comprati quello che abbiamo io pulci filippo drake ecc, è il migliore! QUI!
datti una letta alle FAQ di dade che hanno un sacco di suggerimenti utilissimi! :wink:
davidesbk
Messaggioda davidesbk » 23 giu 2010, 20:06
Nessun dubbio la SD è una jena!!!
ciò posto:
-Akra senza kat con mappatura dedicata
-pignone meno 1 o corona più tre
provala cosi, se non basta monta il comando progressivo del gas PP che addolcisce la risposta al richiamo del gas (una specie di gas rapido al contrario)
se non ti basta monta una batteria di carburatori :lol:
Messaggioda Dade » 23 giu 2010, 20:41
davidesbk ha scritto:-pignone meno 1 o corona più tre
se posso esprimere il mio parere questo vale per la prima serie....
sulla seconda che ha un dente in meno di pignone al massimo si può mettere una 40. La 39 è un ottimo compromesso, senza accorciare troppo i rapporti...
andy_s
Messaggioda andy_s » 25 giu 2010, 17:48
io con la 40 mi trovo benissimo !!!
devo anche dire che ho cambiato catena cosi il passo è rimasto quasi uguale a prima
ciao
Bagia
Messaggioda Bagia » 25 giu 2010, 19:46
rieccomi qui con qualche aggiornamento..
ho sentito un rivenditore KTM (altra campana rispetto al mio che tartasserò domani): mi conferma che la casa madre ha espressamente vietato di rimappare le centraline di chi non monta akra pena le frustate sulla schiena!
il tizio xò mi dice che se installo una Power Commander (e insiste su sta cosa!) fa solo bene alla moto e mi può regolare di tutto e di più come mi pare e piace anche se monto scarichi hp. Inoltre ha dei dubbi sul fatto che la mappatura x akra possa adattarsi a questo tipo di scrichi..o meglio..dice che dipende dal tipo di scarico: troppo aperti non van bene!
il mio meccanico di fiducia (che ha un team reacing multimarche) dice che se installo una centralina aggiuntiva anche non PC mi fa lo stesso lavoro senza problemi..
Non so più a chi credere..HELP!!! :crycry:
inoltre..può un meccanico no KTM uffciale andare a rimappare una centralina originale?!?
ai voi la sentenza finale..!
davidesbk
Messaggioda davidesbk » 25 giu 2010, 19:57
No, a te la sentenza finale, a noi solo supposizioni e le supposizioni di solito sono le madri di tutte le cazzate :lol:
da che mondo è mondo, una bella rullata al banco con PC (o altra centralina), scarichi , filtro aria e un bravo e paziente preparatore che ha voglia di tarare di fino (anche con step di 250 giri alla volta) il sistema , è sicuramente la migliore strada da percorrere (problemi di garanzia a parte).
le famose mappe akra di cui fornisco qui a sinistra diapositiva :lol: sono studiate in fabbrica ma sono mappe "generiche" per chi monta il tal sistema di scarico, non saranno mai e poi mai paragonabili a quelle fatte dopo un passaggio sul banco...
Messaggioda Dade » 26 giu 2010, 9:16
ma fai così, scegli lo scarico che vuoi, metti una PCIII o una RB3 e fattela rimappare da qualcuno che lavora con qualche team... così sei a posto senza farti troppe pippe!
Torna a KTM LC8 Super Duke
Visitano il forum: FaceBook [Linkcheck] e 27 ospiti
