Freno posteriore smt
esse
Messaggioda esse » 6 giu 2010, 8:34
primi 300km.....a parte la ventola che parte ad ogni semaforo e che mi sembra di capire possa limitarsi con scarichi diversi una cosa che non capisco è il freno posteriore.
Non so se sia normale che per azionarlo debba torcere il piede in basso di parecchi centimetri....meno male che quello anteriore basta e avanza!!! :)
No a parte gli scherzi , io vengo solo da moto stradali dove bastava poco per frenare anche col posteriore con questa mi sembra che ci sia qualcosa che non va. Il problema è che non penso che la corsa sia regolabile così tanto.
Ce l'ho solo io questo problema?
Re: Freno posteriore smt
Messaggioda trivella » 6 giu 2010, 8:55
guarda il ho 950 SMR quindi stesso impianto frenante ma il mio freno posterione nn è come dici tu..prova a registrarlo un po magari migliora, dico una cavolata magari una bolletta d'aria??? :shock:
quisquiglia
Messaggioda quisquiglia » 6 giu 2010, 9:01
Anch' io sono rimasto spaventato da calore e ventola ma poi con gli scarichi la moto subisce una vera e propria mutazione, un cambio di carattere radicale.
Comunque il motore continua a scaldare tanto in città e nelle stradine da prima/seconda,
e la ventola attacca moooolto spesso,
sancora dopo 2000km ci faccio caso :o
per il freno posteriore non riscontro il tuo problema,
piuttosto spesso fischia in modo molto fastidioso :shock:
Pol
Messaggioda Pol » 6 giu 2010, 10:43
quisquiglia ha scritto:Anch' io sono rimasto spaventato da calore e ventola ma poi con gli scarichi la moto subisce una vera e propria mutazione, un cambio di carattere radicale.
Confermo la ventola che attacca spessissimo anche con akrapovic senza kat e mappatura, lo scarico non è mai caldo, ma il mototre scalda di bestia comunque.
Il freno posteriore penso sia solo un problema di regolazione, anche perchè frena davvero bene.
Pol, re di PARACARRI!!!
arrivo piano...ma arrivo!
son felice e son contento!
Messaggioda trivella » 6 giu 2010, 10:45
è normalissimo che scaldi cosi, come il consumo benzina, gomme e tutto quello che comporta un LC8 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :penna: :penna: :penna: :penna:
per il fischio lo faceva anche a me da quando montato pastiglie sinterizzate da quelle diverse di serie fartto un po di frenate secche il il fischio e praticamente sparito :wink:
zandrearacing
Messaggioda zandrearacing » 6 giu 2010, 11:33
confermo che dietro proprio non frena.... :|
tuonomax
Messaggioda tuonomax » 6 giu 2010, 12:18
già.....ma per me che arrivo da una tuono'06 è già un miracolo così..... :head: :head: :head: !!!!
davidesbk
Messaggioda davidesbk » 6 giu 2010, 21:30
appena ho preso il mezzo ho regolato tutte le leve, freno posteriore compreso. il "lavoro" è una cazzata , basta smollare la vite dietro la leva e girare il supporto dove si inserisce il pernetto in metallo che lo collega al pedale. la corsa varia eccome... la mia frena bene, non è che magari le paste sono un pò vetrificate ?
esse
Messaggioda esse » 7 giu 2010, 8:43
diciamo che le regolazioni sono state fatte...per quanto possibile....il freno dietro però non ne vuole sapere di comportarsi come dovrebbe
magari sono io che mi aspetto troppo...mah!
Per quanto riguarda il fischio posteriore dopo una decina di km in discesa allegra con pestate varie è sparito del tutto , mi viene il dubbio che le pastiglie forse erano da rodare :D
Comunque l'anteriore è da paura!!!!
francosuper
Messaggioda francosuper » 7 giu 2010, 11:49
Il motore lc8 scalda parecchio e con scarichi originali la ventola si aziona spesso soprattutto se si gira in città a bassi regimi! Con gli scarichi il problema si attenua ma non tanto! Al prossimo tagliando farò montare la terza ventola, in molti l'hanno fatto, ma non so se si può mettere sulla SMT! Io ho l'ADV :wink:
Tommasone
Messaggioda Tommasone » 7 giu 2010, 15:27
Pol ha scritto:Confermo la ventola che attacca spessissimo anche con akrapovic senza kat e mappatura, lo scarico non è mai caldo, ma il mototre scalda di bestia comunque.
Quoto Pol in toto.
esse
Messaggioda esse » 8 giu 2010, 12:32
francosuper ha scritto:Il motore lc8 scalda parecchio e con scarichi originali la ventola si aziona spesso soprattutto se si gira in città a bassi regimi! Con gli scarichi il problema si attenua ma non tanto! Al prossimo tagliando farò montare la terza ventola, in molti l'hanno fatto, ma non so se si può mettere sulla SMT! Io ho l'ADV :wink:
terza ventola? se puoi darmi maggiori info grazie...in ogni caso mi informo dal concessionario...anche se il problema della ventola mi sembra piuttosto comune ultimamente. Un amico ha una Brutale e si comporta allo stesso modo , un anno fa ho provato un tiger 1050 e dopo due semafori stessa solfa e considerate che era gennaio con T ambiente <5°C!!!!
Spero solo che le code non creino problemi
ktmax
Messaggioda ktmax » 8 giu 2010, 14:31
non so che utilizzo fate del freno posteriore io di certo non lo uso per fermare i 115 cv della bestia :mrgreen: per quello ci sono i 2 dischi anteriori..... io mi diverto a "pinzare" leggermente nelle staccate medio-violente e sentire il retrotreno che si intraversa con il posteriore che quasi si staccca da terra....... :mrgreen: :mrgreen:
Torna a KTM LC8 SMT
Visitano il forum: FaceBook [Linkcheck] e 36 ospiti
