prospetto spese di un triennio & 60 mila km di sm 950...
gtmaster
Messaggioda gtmaster » 22 gen 2010, 17:04
Ho deciso di stilare,a beneficio degli astanti,tutte le spese che ho affrontato in 3 anni per godere di questa moto,magnifica si ma,fondamentalmente,un pozzo senza fondo!!
Non è detto che debba necessariamente essere coerente con tutti e,ovviamente,il chilometraggio e la quotidianità fanno la differenza;però da l idea di cosa significhi conviverci alla giornata.
N.B: i tagliandi non sono elencati in ordine rigoroso,perchè sul foglio non c è la data,ne,in alcuni casi,mi ricordo il perchè di questa o quella sostituzione,ma tutto ciò che è stato fatto era necessario.
Elencherò le voci cosi come mi sono state stampate sul foglio di lavoro.
Cominciamo:
1)
OLIO MOTORE 54,00
FILTRO OLIO 11,00
LIQUIDO 15,00
PARAOLIO SERBATOIO OLIO 4,04
OLIO FORCELLA 22,00
TAPPI PER EPC 49,80
TAGLIANDO 100,00
TOTALE: 255,84
2)
OLIO MOTORE 63,00
FILTRO OLIO 11,00
GUARNIZIONE SERBATOIO OLIO 4,04
O RING FILTRO OLIO 4,84
CANDELE 14,00
FILTRO ARIA 30,00
OLIO FRENO POSTERIORE 5,00 (era insolitamente basso...)
LIQUIDO 12,00
TAGLIANDO 100,00
TOTALE: 243,88 (PAGATO 240,00)
3)
MODIFICA PEDANE ARRETRATE+ (la grande chiave di volta per andarci VERAMENTE forte...)
PEDANE 600,00
4)
OLIO MOTORE 73,50
FILTRO OLIO 11,00
O RING DEVIATORE FILTRO OLIO 4,84
BULLONI SERBATOIO OLIO 4,65
PREFILETTI 15,00 ( necessari perchè per cambiare il c@zzo di tubicino avevo spanato una delle
sedi...)
GOMMINI 5,19
FILTRO ARIA 31,37
GETTO MAX 15,14
LAVORO 70,00
ELETTRAUTO 30,00 ( lavoro per lasciare accesi gli anabbaglianti quando hai gli abbaglianti...)
TOTALE: 264,73
5)
SOSTITUZIONE POMPA BENZINA 60,00 ( mi si è bloccata la ruota post in seconda mentre andavo a 50 all ora.
L intervento è stato fatto al di fuori della rete ktm,ma poi l hanno rico
nosciuto in garanzia.Solo il pezzo... )
6)
OLIO MOTORE 73,50
FILTRO OLIO 10,80
GUARNIZIONE SERBATOIO OLIO 4,84
O RING FILTRO OLIO 4,04
ALBERINO POMPA ACQUA E PARAOLIO 21,31 ( mi pisciava liquido refrigerante a go go.Ancora non ho capito perchè
non in garanzia... )
LAMPADINA 2,08
FILTRO ARIA 31,37
CANDELE 19,20
GUARNIZIONE CARTER FRIZIONE 9,34 ( trafilaggio dal carter... :? )
OLIO FRIZIONE 11,80
LIQUIDO 20,00
TAGLIANDO 100,00
LAVORI EXTRA 40,00 ( riparazione modifica abbaglianti/anabbaglianti,da loro fatta,e
riparazione interruttore cavalletto.Garanzia no,eh... :(
TOTALE: 348,28 (PAGATO 330,00)
7)
OLIO MOTORE 73,00
FILTRO ARIA 31,37
FILTRO OLIO 10,81
CANDELE 19,00
LIQUIDO 14,00
GUARNIZIONE CARTER REGOLATORE COPPIA 15,47
SALDATURA STAFFA MARMITTA 25,00 ( Si è spaccato il supporto del collettore cilindro anteriore...)
O RING DEVIATORE SERBATOIO OLIO 4,84
LAVORO 50,00 ( Smontaggio carter per regolatore coppia)
TAGLIANDO 100,00
TOTALE: 347,53 (PAGATO 320,00)
8)
OLIO MOTORE 63,00
FILTRO OLIO 10,81
LIQUIDO 12,00
TAGLIANDO 80,00
LAVORI EXTRA 150,00 (Più o meno le solite cose,guarnizioni,riparazioni,cazzi e mazzi
vari...)
TOTALE : 305,81
Stupito,ovviamente,per la cifra troppo bassa,non avevo considerato il grande ordine delle cose,che si è materializzato qualche giorno dopo,sotto forma di highside a vallelunga... :mrgreen:
9)
BLOCCHETTO ACCENSIONE 76,45
FARO ANTERIORE 102,00
PIASTRA FORCELLA SUP. 153,00
PIASTRA FORCELLA INF. 162,00
SILENT BLOCK MANUBRIO 6,00
ATTACCO MANUBRIO 33,00
DISCHI FRENO ANTERIORI 460,00
PARAFANGO ANT. 15,00
DISTRUZIONE DI:
MASCHERINA IN CARBONIO
ENTRAMBI I CONVOGLIATORI IN CARBONIO 500,00 ( all incirca...)
DISTRUZIONE PEDANA LATO FRENO 100,00
TOTALE: 1607,45
10)
CANDELE 19,32
FILTRO OLIO 11,04
OLIO FRENI 8,00
FILTRO ARIA 32,40
OLIO FRIZIONE 10,00 ( ha ceduto il pistoncino attuatore sulla pompa...Montata
temporaneamente un altra pompa,in attesa del pezzo...)
TAGLIANDO 120,00
GUARNIZIONI BASE CILINDRO 16,86
GUARNIZIONI COPERCHI TESTA 17,28
GUARNIZIONI CARTER FRIZIONE 9,84
GUARNIZIONE CARTER ACCENSIONE 16,56 (tutto ciò per porre fine ai trafilaggi che mi hanno piagato per
tutto il periodo del possesso...)
GOMMINI ATTACCO SILENZIATORI 14,88
FASCETTE (!!!) 4,08
VITI PARACALORE/BOCCOLE SILENZIATORI/O RING 3,00
TUBO SCARICO COLL.POST. 149,34 (dice che si è rotto con le vibrazioni.Dice...)
LAVORI EXTRA (BASE CIL./TUBO SCARICO/
GUARNIZIONE 80,00
TOTALE: 512,60 (PAGATO 480,00)
11)
CATENA 144,90
CORONA + 1 60,96
PIGNONE 24,18
POMPA FRIZIONE 289,92
OLIO FRIZIONE 12,12
MONTAGGIO 60,00
TOTALE: 592,08 (PAGATO 510,00....Probabilmente mossi a pietà ) :D
Ho probabilmente omesso qualcosa qua e la,ma la sostanza è questa.
Escludendo l incidente di Vallelunga che è stato ovviamente,colpa mia,e le giornate in pista,la cifra totale lasciata in manutenzione e problemi vari è stata,in 3 anni,di 2766 euri.
O,se preferite,922 euri all anno.
E 77 euri al mese no?? :wink:
Al di la della manutenzione,si possono fare interessanti considerazioni,sul possesso e l utilizzo quotidiano di un simile manufatto:
con un consumo medio,ad essere buoni,di 13 km/lt,ho bruciato circa 4600 litri di carburante fossile,che ad un costo medio (sempre ad essere buoni...)di 1,15 euro/lt, fa circa 4000 euri.
Oppure 1337 euro l anno,111 euro al mese,quasi 4 e rotti al dì
A questo aggiungiamoci circa 2000 mila euro all anno di spese varie,costituite da:
garage,assicurazione,bollo,freni,gomme.
Che tradotto vuol dire ,166 al mese,circa 5,5 euro al giorno...
Ovviamente questi dati lasciano il tempo che trovano,ma danno l idea dell impatto economico che puo avere l utilizzo di questa moto come fosse uno scooter,oltre che per l arma totale che in realtà è... :twisted:
Tirando le somme di tutto,alla fine (utilizzo + manutenzione+ guai vari...),e lasciando fuori incidenti ed utilizzo in pista,la cifra è:
4260 euro l anno
355 euro al mese
In pratica tiri fuori oltre 11,5 euro al giorno
Il lusso di comprare ed usare questo ordigno balistico per 3 anni mi è costato,al netto dei 4500 euro della rivendita,e comprensivo,stavolta,di almeno 10 giornate intere in pista,circa 23400 euri.
Quasi 7800 euro l anno.
E cioè,650 euro al mese.
Fa meno effetto,se dico oltre 21 euri al giorno?? :seghe: :seghe:
Da quando non ce l ho più, il mio conto in banca da lavoratore pur sempre dipendente,anche se qualificato,ha raggiunto livelli decisamente piu confortanti,in pochissimo tempo
ma ho già una 990 R,nel mio futuro,una volta fatte alcune cosette in casa...
ulvisma
Re: prospetto spese di un triennio & 60 mila km di sm 950...
Messaggioda ulvisma » 22 gen 2010, 17:58
sto per svenire!!! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
a pensarci fa veramente male ma poi basta salirci e accenderla e tutto passa!!!! :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
SM 950 Black '05
zandrearacing
Messaggioda zandrearacing » 22 gen 2010, 18:28
sembrerebbe il resoconto di un terremoto....spero che tu sia stato particolarmente sfigato(non me ne volere ma...) e che le nuove 990 siano molto più affidabili delle vecchie 950 perchè altrimenti visto che sabato prossimo vado a firmare il contratto per la mia nuova smt, se mi ritrovassi fra tre anni con in mano un'ecatombe come la tua mi sa che una mazzata sui cojiones non me la toglierà nessuno...oltretutto che ho appena abbandonato il mondo jap dopo 12 anni senza neanche un problema a partire dalla prima tenerè nel 97 con 80000km..... :roll: ...io a scanso di equivoci una ravanata ai miei gioielli di famiglia me li do.... :mrgreen:
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 22 gen 2010, 19:25
ciuspia
certo che il costo dell'olio in 3 anni è aumentato in modo spaventoso....
cmq in effetti il tuo kilometraggio è da scooterista.... so che(in base ai dati statistici ed assicurativi) in media una moto percorre circa 7000 km annui....come si dice che un'auto benzina ne percorre 15000 annui e un diesel 30000....
io ad occhio e croce ho speso in due anni e 12000 km
2 tagliandi
1) 160 con sostituzione pignone da 16
2)210
3 treni di gomme 700 euro circa
4 litri di olio in rabbocchi 90 euro circa
900 euro occasionissima scarici akrapovic quasi nuovi 2 mesi di vita e 500 km d'utilizzo
gtmaster
Messaggioda gtmaster » 22 gen 2010, 20:13
Non penso di essere stato particolarmente sfigato:si consideri che l utilizzo è stato abbastanza atipico.
oddìo,è pur vero che ho anche una R1 con su 42 km in poco piu di due anni e,a parte i tagliandi non ha mai dato il benchè minimo problema... :roll:
Ed è anche vero che girano delle adventure con molti piu km,ma la adv ti porta un po meno a fare lo stupidello,forse...
Messaggioda Dade » 23 gen 2010, 10:42
ah ah... anche io usato la moto 7 giorni su sette... poi a causa del furto della stessa ho preso uno scooter usato a 1000€... coi costi di benzina e manutenzione risparmiati dalla moto me lo sono ripagato in un anno... :wink:
gtmaster
Messaggioda gtmaster » 23 gen 2010, 12:28
A me lo dici???
Da quando non ho piu il 950 sto diventando ricco!!! :D
però il 990 smr... :roll:
mako999
Messaggioda mako999 » 3 feb 2010, 17:23
sti conti non son da fare
comunque consoliamoci.....una moglie costa mooolto di piu' :lol:
SMR990 my2009
smforever
Messaggioda smforever » 4 feb 2010, 13:22
:lol: :lol: :lol: come non essere concordi!
2006-2022 SM/SMR 950 teppismo a carburatori
2022 - SDK 1290 R la Bestia 3.0 :twisted:
gtmaster
Messaggioda gtmaster » 5 feb 2010, 9:11
mako999 ha scritto:sti conti non son da fare
Beh,oddìo,dipende...
Se uno ci fa 10 km l anno allora puoi fregartene tranquillamente,ma in caso di percorrenze elevate... :|
Diciamo che non è il tipo di moto da usare quotidianamente in maniera intensiva,perchè ti manda veramente sotto un treno! :roll:
mako999
Messaggioda mako999 » 5 feb 2010, 9:55
gtmaster ha scritto:Diciamo che non è il tipo di moto da usare quotidianamente in maniera intensiva,perchè ti manda veramente sotto un treno! :roll:
quotissimo. x casa-lavoro in citta' io vado di spooter.
avere 2 mezzi a due ruote sembra + costoso, ma in pochi anni ammortizzi il tutto. io ho uno sportcity200, ci faccio 10 euro di pieno il lunedi' e vado avanti tutta la settimana.
manutenzione e costi veramente bassi....con la SM sarebbe un delirio
SMR990 my2009
gtmaster
Messaggioda gtmaster » 5 feb 2010, 13:17
Pensa che io lo vendetti al momento di farmi la 950,nel 2006.
ora ho di nuovo il 300,che va praticamente ad aria...
Ino
1%
Messaggioda Ino » 5 feb 2010, 14:51
non ho mai avuto il coraggio di fare questi conti con l'adv, ma per me che faccio 35k km all'anno, mi ero accorto che non potevo permettermela.
Certo, avrei preferito venderla, ma qualcuno mi ha anticipato... :twisted:
Le mie fotine
K...awa Verzys con Polini completa.
andrea
Messaggioda andrea » 6 mag 2010, 13:22
:gasp:
meglio che incominci a tenere questo genere di contabilità anche io....
Pol
Messaggioda Pol » 6 mag 2010, 13:34
andrea ha scritto::gasp:
io non lo farò mai...altrimenti la moto non la uso più con lo stesso grande piacere.
Pol, re di PARACARRI!!!
arrivo piano...ma arrivo!
son felice e son contento!
andrea
Messaggioda andrea » 6 mag 2010, 13:36
pensa che io ne ho 2 da mantenere.... :?
mi sa che ci vuole un taglio...
JollyRoger4973
Messaggioda JollyRoger4973 » 6 mag 2010, 14:02
Per uso quotidiano intensivo cosa intendi, più o meno?
Cazz... questi calcoli mi demoralizzano non poco, visto il mio prossimo acquisto... e l'uso che ne farei.
E immagino che con la 990 non vada meglio... forse qualcosina si risparmia in benzina e in manutenzione, credo.
m3xican
Messaggioda m3xican » 6 mag 2010, 15:25
ehhhh, un vero pozzo senza fondo!!!!
Io ho fatto più di 72'000 km e la mia ADV fa 4 anni alla fine di luglio. Se dovessi elencare tutti i tagliandi (e non li ho fatti proprio tutti tutti!) e gli interventi fatti ..........
:( :crycry:
Meglio non pensarci proprio!!!!
Messaggioda trivella » 6 mag 2010, 15:53
io faccio pochi Km ma la passione della moto e per la 950 SMR non mi fa fare conti in merito io la uso e basta e chi se ne frega di quanto costa l'importante è essere felici come bimbi quando la usi :scimmia: :scimmia: :scimmia:
Se dovessi farmi i conti in tasca allora equivale forse a nn tenerla più :wink: :wink: :wink:
Ultima modifica di trivella il 6 mag 2010, 15:54, modificato 1 volta in totale.
steve-o
Puzza
Messaggioda steve-o » 6 mag 2010, 15:53
consolati... quella cifra (circa) l'ho sborsata quest'inverno per tutti i lavori fatti alla moto :oops:
non calcoliamo gli altri 110.000 km e l'infinità di servizi-gomme :shock: :rotlf:
nono, meglio non fare i conti... :crycry:
Torna a KTM LC8 Supermoto
Visitano il forum: mazzo_ktm e 0 ospiti
