Ho fatto l'a-mores col superduke :)))) [Recensione e Foto]
La pista vista da noi
lespaul
Messaggioda lespaul » 2 mag 2010, 22:56
Finalmente col superduke a Mores.
Abbiamo scelto il pomeriggio per poter arrivare comodi alla pista (dista 200km da Cagliari) ed arrivati li il cielo ci fa la bella sorpresa di una leggera pioggerellina.
Non demordiamo, la mia caviglia da l'ok per la pista asciutta ci si prepara per entrare. Come anche la volta precedente mi batte forte il cuore, per quanto sia una piccola pista in mezzo al nulla è pur sempre una pista in cui si cerca di fare dei tempi degni di questo nome. Insomma volendo si va forte davvero.
Faccio un grosso respiro (per quanto si possa respirare dentro una tuta con paraschiena e 34 gradi umidi di temperatura) ed entro:
Inizio a prendere un po' la mano con la pista, sono più di due anni che non ci metto piede ed avevo una moto completamente diversa. Tutto da rifare, ma sono qui per divertirmi e fare le cose con calma, come mio solito.
I giri si susseguono
I tempi sono ancora alti, decido di darci dentro un po' di più...ricontrollo la pressione delle gomme, la moto scivola via in accelerazione. Ho dovuto combattere un po' con la pressione delle K3. Faceva caldo e tendevano a patinare. Caliamo con la pressione
E rientro...si lo so...sembra che sono uscito con la moto di babbo...ahahahaahhma finchè tocco con l'alluce c'è speranza. :rotlf: :rotlf: :rotlf:
nel mentre anche il mio compagno di viaggio lima i tempi...e si fa un po' di bagarre con gli altri
Alla fine il tempo l'ho fatto scendere ma c'è ancora molto margine di miglioramento...comunque non mi sono negato qualche soddisfazione
Che dire, è sempre bello andare in pista, si conoscono molte persone, anche ottimi piloti pronti a dare consigli ai pistaioli della domenica quale mi reputo e si respira un bel clima motociclistico fatto di scarichi roventi, tute in pelle, sudore e moto bellissime in versione pronto pista.
E' sempre una bella emozione. :)
Ciao!
lespaul
Skeb21
Re: Ho fatto l'a-mores col superduke :)))) [Recensione e Foto]
Messaggioda Skeb21 » 2 mag 2010, 23:01
Bravo Les bel report :up: :up:
superduka
Messaggioda superduka » 3 mag 2010, 0:02
Carina la pista di Mores... :s-belpost:
女心と秋の空 - La più coraggiosa decisione che prendi ogni giorno è di essere di buon umore.
andrea
Messaggioda andrea » 3 mag 2010, 8:15
ormai les sei scimmiato per bene!
ti vogliamo in continente a provare tutte le piste!
vai così!!! :up:
lespaul
Messaggioda lespaul » 3 mag 2010, 8:50
Scimmiato? naaaa :scimmia: :scimmia: :scimmia: :scimmia: :scimmia: :scimmia:
Comunque ho avuto qualche problema con le gomme, in uscita il posteriore mi andava via in continuazione. E' divertente quando non cerchi di fare il tempo, sennò te ne fa perdere parecchio. E' andata meglio quando ho diminuito ulteriormente la pressione fino ad arrivare a 2.1 e 2.3 a caldo. Sono consumate benissimo, senza scalini ne' strappi.
Consigli?
lespaul
andrea
Messaggioda andrea » 3 mag 2010, 10:00
lespaul ha scritto:Scimmiato? naaaa :scimmia: :scimmia: :scimmia: :scimmia: :scimmia: :scimmia:
Consigli?
metti 1.9 e 2.1
lespaul
Messaggioda lespaul » 3 mag 2010, 10:16
A caldo?
lespaul
Vinz
Messaggioda Vinz » 3 mag 2010, 10:33
si
dicci di +
come scivolava?!?!?
in modo progressivo o la sentivi pompare?!?
Ktm 990 SD '05
Adesso il motore c'è
Vinz
Messaggioda Vinz » 3 mag 2010, 10:35
dimenticavo, con questo faro da effeminato mi stai facendo salire una nuova :scimmia:
Ktm 990 SD '05
lespaul
Messaggioda lespaul » 3 mag 2010, 10:58
Vinz ha scritto:si
dicci di +
come scivolava?!?!?
No no, classica virgola nera in accelerazione e moto un po' di traverso, progressivo direi. :)
Per il faro, più la guardo e più mi piace, mai pentito della scelta. :joint:
lespaul
andrea
Messaggioda andrea » 3 mag 2010, 13:26
sempre a caldo les!!!
allora fai così
non credo tu abbia le termo altrimenti lo avresti detto...
mettile a 1.8 - 2.2 (con 34 gradi di temp esterna hai voglia...)
ti fai qualche giro prima bello calmo poi incominci a tirare
ricorda (ma lo saprai) che zigzagare non serve a un cazo se non a pulire la gomma da eventuali sassolini o terriccio, per scaldarle devono correre e devi tirare delle belle staccate.
una volta che credi siano caldine esci, rimisuri (sempre sgonfiare MAI GONFIARE A CALDO)
a sto punto rientri e incominci a spingere
stai dentro quanto vuoi
appena hai finito vai subito a rimisurare... ma immediatamente!
a quel punto metti a posto se c'è da farlo e da li in poi ti tieni quella pressione tutto il giorno! :wink:
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 3 mag 2010, 13:44
:s-belpost:
lespaul
Messaggioda lespaul » 3 mag 2010, 14:17
andrea ha scritto:sempre a caldo les!!!
allora fai così
Ok...proverò, grazie.
Non ho le termocoperte e non faccio zig zag...in genere faccio il primo giro a mo' di passeggiata con andatura allegra, il secondo più veloce e via a salire (o a scendere, se parliamo di tempi :mrgreen: ). Di conseguenza vengono le staccate.
La prossima volta provo a seguire il tuo consiglio.
lespaul
lespaul
Messaggioda lespaul » 3 mag 2010, 14:44
LA cosa più divertente è stato il fotografo...dopo la giornata in pista avevo solo 10€ in tasca tra pranzo, benzina moto e furgone e qualche altra spesuccia. Niente bancomat nel raggio di chilometri.
Lo guardo e gli faccio:"guarda le foto ci piacciono ma io ho 10€ in tutto" :rotlf: :rotlf:
Il tizio mi guarda storto e mi dice..."che ci fai con 10€...costano 3 euro l'una"
"Vabbè, dammene 3...che te devo dì..."
Poi mi fa i complimenti per la moto estremamente fotogenica 8) 8) 8) e per lo stile di guida "tutto fuori" (che renda con i tempi sul giro poi è un altro discorso :mrgreen: ) e si chiacchiera un po' del più e del meno...arriva il mio amico e gli dice "quante foto mi dai per 10€?" :rotlf:
Morale il tizio, ormai depresso e sfiancato, ci ha dato 50 foto a 20€ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Che barboni.
lespaul
andrea
Messaggioda andrea » 3 mag 2010, 15:14
lespaul ha scritto:...Morale il tizio, ormai depresso e sfiancato, ci ha dato 50 foto a 20€ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Che barboni.
un po' come succede dalle nostre parti... :lol:
con 10 € ci davano una sberla... :mrgreen:
lespaul
Messaggioda lespaul » 3 mag 2010, 15:23
Immagino, ma voi dovete fargli credere che è stato un onore per loro fotografare dei superduke così belli :rotlf:
lespaul
massimo
Messaggioda massimo » 3 mag 2010, 18:55
:up:
Raph69
Messaggioda Raph69 » 3 mag 2010, 19:42
E bravo Daniele :D
RAFFAELE - Cagliari
realtube
Messaggioda realtube » 7 mag 2010, 14:38
e bravo Les...bel report e belle foto, sarebbe interessante sapere le tue impressioni sullo stesso circuito ma con le Dunlop Q RR :mrgreen:
Torna a Sliders
