consumo olio
kappainomane
consumo olio
Messaggioda kappainomane » 23 apr 2010, 6:20
Buongiorno la mia 950 sm mi ha consumato 400 gr. di olio in 500km volevo sapere se mi devo preoccupare la moto lo appena comprata e ha 20000 km vi ringrazio anticipatamente.
alfus2verdi
Re: consumo olio
Messaggioda alfus2verdi » 23 apr 2010, 8:37
dipende quanto hai fatto " il maialino" con il gas....
ktm dice che fino a 1000 gr per 1000km è un consumo che ci può stare...insomma finche non è un due tempi....
poi magari verifica se hai controllato bene il livello olio con moto calda e dritta....
considera che io con il 990 sm ha "bevuto" 4500 grammi d'olio in 11000 km...
kappainomane
Re: consumo olio
Messaggioda kappainomane » 23 apr 2010, 11:59
Grazie ,comunque adesso svuoto tutto faccio un bel cambio olio e poi verifico,o anche mischiato due viscosita diverse per il rabbocco sara' anche quello, comunque vi faro' sapere come' andata per quanto riguarda se ho smanettato,si abbastanza.
gtmaster
Re: consumo olio
Messaggioda gtmaster » 24 apr 2010, 11:34
La mia ex 950,nei dintorni dei 60 mila km consumava,giustappunto,1 grammo al chilometro,circa... :D
Re: consumo olio
Messaggioda trivella » 27 apr 2010, 8:40
Il mio ultimo rabbocco era di 450 gr e ho fatto circa 1350 km per il 85% in città........
prima ero sui 650/700 gr x 1000 km
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ktmax
Re: consumo olio
Messaggioda ktmax » 27 apr 2010, 9:14
il mio 990 beve poco a confronto e lo strozzo abbastanza
dopo il 2° tag. e 3000 ne ha consumato esattamente 650 gr :D
Oscar71
Re: consumo olio
Messaggioda Oscar71 » 27 apr 2010, 19:54
La mia 990 sm ha consumato circa 1 litro in 11000 km, non sono di certo uno smanettone, ma nemmeno un angioletto...vedi tu!
ktmax
Re: consumo olio
Messaggioda ktmax » 27 apr 2010, 19:57
riflettendo..... 2 gg fa vero che ne ho messo 650 ma una cosa è certa l'ho riempito più del previsto, quindi siamo sui 500 ogni 3000 km +o- ciao
Tommasone
Re: consumo olio
Messaggioda Tommasone » 2 mag 2010, 12:05
850 grammi in 4500 km
zandrearacing
Re: consumo olio
Messaggioda zandrearacing » 2 mag 2010, 19:16
il mio consumicchia per ora....dopo il tagliando dei 1000 ora sono a 2300 e in questi 1300 me ne ha succhiato quasi un litro.... :|
Panda
PandAttila
Re: consumo olio
Messaggioda Panda » 10 lug 2010, 16:22
Ho trovato forse un po' di risposte.. :roll:
Grazie del thread :giorno:
zandrearacing
Re: consumo olio
Messaggioda zandrearacing » 11 lug 2010, 12:45
la mia ne ha consumato un litro nei primi 1000 km subito dopo il rodaggio quindi tra 1000 e 2000, mentre ora che sono a 4500 sembrerebbe essersi placata un pochino.
esse
Re: consumo olio
Messaggioda esse » 19 lug 2010, 10:53
giusto per info
comprata un mese fa con 2000km e pieno di olio (non so quando rabboccato però)
dopo 1000km aggiunti 500gr
Black999
Re: consumo olio
Messaggioda Black999 » 23 set 2010, 9:51
dipende da come vai, io i primo 7500km ci ho messo 800gr poi ho fatto una pistata ed in 130 km ci ho messo 200gr
mangio
Re: consumo olio
Messaggioda mangio » 28 set 2010, 19:39
Sono a 33000 Km e in 2000 km giusto un kg...dai nella norma :)
Kiddo
Re: consumo olio
Messaggioda Kiddo » 25 ott 2010, 21:20
grazie a tutti!!!
cominciavo a preoccuparmi
anche la mia è nell'ordine di un kg ogni 1500 km
può essere che non riesco mai a trotterellare tranquillo, mi gira il gas lei da sola, ... e come fai a levarglielo...
o ci sta anche che ho mischiato olii diversi
il mecca mi ha fatto terrorismo psicologico, paventandomi una revisione del motore entro i 40 000 :shock:
Lo picchio?
Gigiobu
Re: consumo olio
Messaggioda Gigiobu » 27 ott 2010, 20:35
Kiddo ha scritto:grazie a tutti!!!
Lo picchio?
Fagli un rabbocco d'olio e poi ... :mukka:
P.S. Il mio 950 ha fatto fuori più di 600 gr in 1000 km macinati nelle ultime 2 settimane.
Attenuanti: guida da asino :DD:
Re: consumo olio
Messaggioda Dade » 28 ott 2010, 11:58
la mia super duke 1 kg in 5000 km... e ora sono a 12.000
gighen28
Re: consumo olio
Messaggioda gighen28 » 9 nov 2010, 9:37
dipende sempre dal manico che usi e basta...o quasi...anche dalle marmitte che monti e dalla carburazione che fai..cmq con akra consumi lievitati...normale mi dissero in conc....sarààà :evil:
...nel dubbio accelera, nell' incertezza spalanca...
Torna a KTM LC8 Supermoto
