Contamarce Healtech - Gipro-X
andrea
Re: Contamarce Healtech - Gipro-X
Messaggioda andrea » 20 apr 2010, 13:28
fox_039 ha scritto:
andrea ha scritto:vanno benissimo
ha un leggero ritardo, perchè collegati tra sensore velocità e rpm
in pista ti ci abitui
per strada praticamente non te ne accorgi
Tu quale hai? Preso dove, visto che si in zona :wink:
tago :wink:
l'unico che va bene per la nostra moto
lo vedi sul loro sito (healtech)
fox_039
Messaggioda fox_039 » 26 apr 2010, 20:02
andrea ha scritto:
tago :wink:
Preso, ora stò pensando alla staffa, tu te la sei costruita o hai adattato qualcosa? :wink:
fox_039
Messaggioda fox_039 » 27 apr 2010, 17:26
Arrivato, azz è piccolissimo, molto bello.
Appena posso lo monto, due quesiti però: il biadesivo regge o bisogna inventarsi qualcosa? La procedura per resettarlo non è troppo "facile", nel senso che bisogna accendere e spegnere praticamente subito, cosa che magari capita per sbadataggine, sbaglio? :?:
andrea
Messaggioda andrea » 27 apr 2010, 18:01
vai tranqui :wink:
le istruzioni sono chiare!
fox_039
Messaggioda fox_039 » 27 apr 2010, 19:33
andrea ha scritto:vai tranqui :wink:
Rileggendo quanto ho scritto prima mi sa che non sono stato molto chiaro, volevo dire che la procedura per il reset delle memorie mi sembra troppo semplice, ho paura che possa accidentalmente accadere senza volerlo. Tu mi confermi invece che non è così?
Noi per fare l'apprendimento dobbiamo essere per forza in movimento, giusto? Mi pare di capire che non si può fare sul cavalletto posteriore perchè il sensore velocità è davanti.
andrea
Messaggioda andrea » 27 apr 2010, 22:18
fox_039 ha scritto: volevo dire che la procedura per il reset delle memorie mi sembra troppo semplice, ho paura che possa accidentalmente accadere senza volerlo.
impossibile lo devi fare 6 volte mi sembra...
fox_039 ha scritto: Tu mi confermi invece che non è così?
confermo!
fox_039 ha scritto:Noi per fare l'apprendimento dobbiamo essere per forza in movimento, giusto?
giusto, un bel rettilineo senza semafori e ti fai dalla prima alla sesta :wink:
fox_039 ha scritto: Mi pare di capire che non si può fare sul cavalletto posteriore perchè il sensore velocità è davanti.
esatto, come detto: su strada!
fox_039
Messaggioda fox_039 » 28 apr 2010, 6:18
Grazie mille :cincin:
fox_039
Messaggioda fox_039 » 29 apr 2010, 20:47
Montato, spettacolo! funziona alla grande e si autoconfigura da solo.
L'unica cosa non chiara ed imprecisa è stata la descrizione di come trovare il filo bianco-blu dei giri motore, ma cercando bene alla fine l'ho trovato. Consigliatissimo.
andrea
Messaggioda andrea » 29 apr 2010, 23:38
fox_039 ha scritto:Montato, spettacolo! funziona alla grande e si autoconfigura da solo.
:up: :up: :up:
Fast
Messaggioda Fast » 22 dic 2010, 19:33
Vabbé che è una discussione un poco vecchiotta...ma visto che ho preso un contamarce healtech mi sapresti dire dove trovare il filo dei giri motore?
andy_s
Messaggioda andy_s » 23 dic 2010, 11:12
non so aiutarti. però prova a scirvere a loro...
ciao :mrgreen:
Torna a KTM LC8 Super Duke
