Filtro aria, domanda secca risposta secca :D
strydog
Re: Filtro aria, domanda secca risposta secca :D
Messaggioda strydog » 14 mar 2010, 20:45
Ho deciso che il prossimo sarà di pizzo, très chic B-)
mancio
Messaggioda mancio » 20 mar 2010, 18:50
:mrgreen:
Ultima modifica di mancio il 13 ott 2010, 12:46, modificato 1 volta in totale.
Ferdinando
Messaggioda Ferdinando » 21 mar 2010, 14:21
a proposito di prefiltro in spugna...dove lo trovo in europa?
Lento ma violento..
Patacca
Messaggioda Patacca » 21 mar 2010, 18:38
Ferdinando ha scritto:a proposito di prefiltro in spugna...dove lo trovo in europa?
io l'ho comprato in australia....ma penso ci siano anche altri canali.... :mrgreen:
wave75
Messaggioda wave75 » 21 mar 2010, 19:31
i TUOI CANALI non ci interessano!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...ESTICAZZI!!!
Massimiliano
Messaggioda Massimiliano » 21 mar 2010, 21:35
Patacca ha scritto:io l'ho comprato in australia....ma penso ci siano anche altri canali.... :mrgreen:
Che prefiltro hai preso di preciso? Si monta facilmente?
Patacca
Messaggioda Patacca » 21 mar 2010, 21:36
qui dove l'ho preso....un mese di pazienza per arrivare....
http://www.uniflow.com.au/contents/en-us/d321.html
qui dicono che sia l'importatore italiano.... anche se non ne ho visto traccia sul loro sito italiano.... :shock: :oops:
beccati questo!!!
ITALY
OFF QUATTRO
Via Cerreto 31/33
63031 Castel di Lama (AP)
Italy
Contact: Romano Girardi
Ph: 0736 812424
Fax: 0736 816468
email: info@offquattro.com
web: http://www.offquattro.com
Massimiliano
Messaggioda Massimiliano » 22 mar 2010, 2:10
Grazie mille Patacca, gli acquisti non finiscono mai porca l' oca!! :D
Patacca
Messaggioda Patacca » 22 mar 2010, 7:43
Massimiliano ha scritto:Grazie mille Patacca, gli acquisti non finiscono mai porca l' oca!! :D
Figurati è un vero piacere aiutare i colleghi.....
Allora io ho messo quasi subito il prefiltro...e devo dire che il filtro ogni volta che lo smonto è pulito come se fosse nuovo, appena uscito dalla scatola....nonostante il prefiltro sia un po' zozzo....
Ora per me è quasi arrivato il momento di lavare il prefiltro....basta un po di shampo o detersivo.....una o due insaponate a modo....e poi va oliato di nuovo....
PS. Piccolo trucchetto...
La SE ha un tubetto che parte dai carburatori e percorre internamente lo snorkel e si va ad inserire nella cassa del filtro...credo che sia una cosa solo della SE. Beh per farlo passare ho dovuto fare un piccolissimo buchetto nel filtro di spugna con la punta di un cacciavite a stella....non succede nulla la spugna aderisce perfettamente al tubetto...ma era solo per dirvi eventualmente come risolvere un piccolo problemino. Il tubetto in questione ovviamente non si può togliere, è un canale di respirazione dei carburatori che è molto meglio avere che non avere...(se avessi la ADV e non ne fosse provvista io ce lo monterei) perchè a quanto pare è davvero utile.....a qualcosa...ora non ricordo cosa...ma era utile....parola di MANCIO!!!
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 22 mar 2010, 9:30
Lo so io cosa te ne fai del tubo :mukka:
Dai ci dici che è un tubo utilissimo ma non ci dici a cosa serve :crycry:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Patacca
Messaggioda Patacca » 22 mar 2010, 10:03
Bu-BU EL Franz ha scritto:Lo so io cosa te ne fai del tubo :mukka:
leggi qui..il patacca non ti lascia mai senza risposte.....
Ancora una volta grazie a MANCIO....per le informazioni dettagliate....
viewtopic.php?p=127363#p127363
qui ho estrapolato solo la parte interessante del discorso per i più pigri....
Io se avessi la ADV e non avessi quei tubi...e se facessi abbastanza OFF...metterei quei tubi.... :wink:
by MANCIO....
- I tubi in rosso esistono solo sulla SE e servono per forzare il passaggio
aria all'interno delle vaschette dei carburatori, sfruttanto la depressione del
motore ( in genere serve per ridurre al minimo l'emulsione della benzina
dentro le vaschette quando il veicolo è soggetto a parecchie vibrazioni, tipo
sterrato con molte buche...) se ricordo bene quei 2 tubi che diventano 1 con il
raccordo a Y, và collegato al coperchio scatola filtro per funzionare a dovere.
F3D3
Messaggioda F3D3 » 22 mar 2010, 11:27
Il filtro cotone-lana in pizzo rosso dalla BMC ha bisogno di un olio particolare o va bene l' olio per filtri il spugna?
F3D3
Messaggioda F3D3 » 24 mar 2010, 9:43
:popcorn:
mancio
Messaggioda mancio » 24 mar 2010, 13:36
:mrgreen:
F3D3
Messaggioda F3D3 » 24 mar 2010, 18:31
Immaginavo, grazie Mancio
mancio
Messaggioda mancio » 25 mar 2010, 13:41
:mrgreen:
Ultima modifica di mancio il 13 ott 2010, 13:00, modificato 1 volta in totale.
Ferdinando
Messaggioda Ferdinando » 29 mar 2010, 11:41
mancio ha scritto:Bitte!...prego!
...e visto che ti trovi..ci indichi anche una marca/tipo di olio adatto cosi' lo compriamo direttamente :mrgreen:
Lento ma violento..
GEGE MOISELLO
CONSIGLI UPGRADE
Messaggioda GEGE MOISELLO » 28 lug 2022, 11:42
Premetto che la mia è un 2007 con 50mila km.
per il tagliando, vorrei cambiare il filtro aria. Consigli su marca/modello?
Ultima modifica di Giax il 29 lug 2022, 12:08, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso parte del quote OT
gio arancio
Messaggioda gio arancio » 31 ago 2022, 15:03
Io ormai da anni ho eliminato airbox e messo itg
Non tornerei indietro se non in vista di un viaggio con tanti guadi
