Sgrassatura e lucidatura motore : ho fatto una cazzata ???
theT-DUKE
Messaggioda theT-DUKE » 19 mar 2010, 4:04
Vi prego,liberatami da questo scrupolo :cry: :cry: :cry: :!:
Giorni fa mi sono dedicato al maquillage della mia motina ; non riuscendo a lucidare per benino il motore ho utilizzato un sgrassatore "da cucina"
(di preciso OXY gel ,quello per pentolame e stoviglie varie.per intenderci),
e una spugnetta tipo retina metallica per grill
(indispensabile se si vuole ripulire dal grasso pedane e pinze freni...quel materiale poroso fa veramente schifo !!! Assorbe lo sporco in maniera incredibile ! Ma voi come lo pulite ? ) ;
poi ho passato cera lucidante in abbondanza.
Il riusultato è stato ottimo .
Guardando però il motore moooolto da vicino e controluce si notano tantissimi graffi superficiali e piccoli solchi e scalfiture :cry:
Ma il motore è verniciato ? Quello strato traparente lucido,è dato da un trattamento particolare ?
Ditemi che quei piccoli fraffi ci sono a prescindere e sono causati dal vento o...nonsochè.... :crycry:
Pietàààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà :roll:
Ino
1%
Re: Sgrassatura e lucidatura motore : ho fatto una cazzata ???
Messaggioda Ino » 19 mar 2010, 7:48
no no, li hai fatti tu con la spugnetta e adesso augurati che la porosità non aumenti perchè hai tirato via lo strato coprente, sennò ti si macchia il motore irrimediabilmente. :?
Le mie fotine
K...awa Verzys con Polini completa.
Nitro
Messaggioda Nitro » 19 mar 2010, 8:34
:shock: :shock: :shock: :shock:
ma tu sei fuori?!?!....al posto tuo gli avrei passato anche dello sverniciatore con carta abrasiva 80....
non voglio allarmarti,ma purtroppo hai fatto una cagata grande quanto creg!...stai bene attento a non far andare via il trasparente altrimenti poi si ossida l'alluminio e il tuo motore sarà come se avesse il morbillo (puntini bianchi)all'inizio ma poi col tempo l'ossidazione avanza e ti mangia il metallo.
BRAVO!io la proporrei come la cazzata dell'anno!!!
I'm A Lesbo - nitro@myktm.it - XVI.III.MMX - Non arriva neanche un pò di musica quando qui manchi tu.(Ciao Papà) - SSCN 1926
Vinz
Messaggioda Vinz » 19 mar 2010, 8:38
non voglio girare il coltello nella piaga, ma devo dire che non è stata un'operazione saggia.
prega che non salti via il grigio...
se salta beh hai l'occasione per verniciare il motore del colore che + ti piace, vedi il lato positivo
Ktm 990 SD '05
Adesso il motore c'è
Messaggioda trivella » 19 mar 2010, 8:44
Per sdrammatizzare se gli davi due colpi col flessibile facevi forse meno danni....
quoto che il grigio salta via lo ripuoi verniciare magari di nero :mrgreen: :mrgreen:
F3D3
Messaggioda F3D3 » 19 mar 2010, 8:45
theT-DUKE ha scritto:.... non riuscendo a lucidare per benino il motore ho utilizzato un sgrassatore "da cucina"...
...e una spugnetta tipo retina metallica per grill ...
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
:doh: :doh: :doh: :doh: :doh: :doh: :doh: :doh:
lespaul
Messaggioda lespaul » 19 mar 2010, 9:34
Dai una passata di WD40 nelle parti raschiate. Meglio se lo fai ogni volta che la lavi, d'ora in poi.
A volte la troppa cura porta a disastri. Lucidare il motore...che senso ha? Per sgrassarlo basta una passata leggera di Fulcron (è uno sgrassatore) a motore freddo, una passata di pompa non in pressione e torna nuovo. Pulito e salvaguardato da graffi e usura.
Ma la spugnetta metallica... :x
lespaul
ShakaMan
Messaggioda ShakaMan » 19 mar 2010, 9:37
..ma usare un po' di WD40 e un semplice straccetto no?! :head: :head: :head:
ulvisma
Messaggioda ulvisma » 19 mar 2010, 9:40
:doh: :nono:
SM 950 Black '05
Xman
Messaggioda Xman » 19 mar 2010, 9:54
Ti hanno già perculeggiato abbastanza gli altri... :D cmq il blocco è verniciato di un grigio metallizato che esteticamente come punto di colore non mi ha mai fatto impazzire, non ha il trasparente ma è un tipo di colore che danno direttamente sull'alluminio e credo do poter dire con una certa sicurezza senza alcun primer, poi non ha nessun trasparente sopra... :geek: diventa lucido quando si secca tipo gli alto-solido.
Alla fine tu hai fatto solo un po' più delicatamente quello che serve per rivernicarlo, lo hai opacizzato... adesso gli dai un altro colpetto con il brite e lo vernici. :D
Non preoccuparti il colore se non sei arrivato all'alluminio non viene via solo che rimarrà opaco puoi provare a lucidarlo a mano con calma con un polish medio e poi un fine, prova su un angolo nascosto e se vedi che risolvi lo fai tutto.... :wink:
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 19 mar 2010, 10:14
:shock: :?
darei una controllata anche alle plastiche/guarnizioni con sti prodotti corrosivi non si sa mai!
andrea
Messaggioda andrea » 19 mar 2010, 11:08
io di solito conl'OXY ci lavo il cane....
ormai tientelo così, il danno è fatto, controlla che non si sfaldi!
vikingo
Messaggioda vikingo » 19 mar 2010, 11:23
:wink: facevi prima a farlo sabbiare il motore :lol: :lol: :lol:
si scherza ne' ... :wink:
- ALE - ADVENTURE
sempre duro!
Ciao Michele !
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 19 mar 2010, 11:34
vikingo ha scritto::wink: facevi prima a farlo sabbiare il motore :lol: :lol: :lol:
detto da un carrozziere :shock:
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggioda CREG » 19 mar 2010, 14:17
devi sapere che lo strato di vernice del motore e' polarizzato....... e' un tipo di vernice magnetica che serve a ionizzare il flusso interno delle teste, tipo i liquidi refrigeranti che attirano le limaie......
direi di riverniciare subito in KTM :|
ORANGE COW BOY
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 19 mar 2010, 14:27
:fist: :fist: :fist: :fist: :fist:
lespaul
Messaggioda lespaul » 19 mar 2010, 17:02
CREG ha scritto:devi sapere che lo strato di vernice del motore e' polarizzato....... e' un tipo di vernice magnetica che serve a ionizzare il flusso interno delle teste, tipo i liquidi refrigeranti che attirano le limaie......
Ma veramente? :shock:
lespaul
Blackap
Messaggioda Blackap » 19 mar 2010, 17:26
"La 990 Adventure R e la Zephyr 1100
filavano molto karascov, con piacevoli vibrazioni trasmesse al basso intestino. Ben presto alberi e buio fratelli, vero buio di campagna"
KTM 990 Adventure R '09
Kawasaki Zephyr 1100 '92
lorisduke1971
Messaggioda lorisduke1971 » 19 mar 2010, 17:31
quoto in pieno il wd40, per ridare vita alla moto non c'e' niente di meglio.
una bella spruzzata su tutto il motore si lascia colare qualche ora e il gioco e' fatto (o almeno io faccio cosi')
un uomo che non beve vino ha qualcosa da nascondere
massimo
Messaggioda massimo » 19 mar 2010, 17:46
Xman ha scritto:Ti hanno già perculeggiato abbastanza gli altri... :D cmq il blocco è verniciato di un grigio metallizato che esteticamente come punto di colore non mi ha mai fatto impazzire, non ha il trasparente ma è un tipo di colore che danno direttamente sull'alluminio e credo do poter dire con una certa sicurezza senza alcun primer, poi non ha nessun trasparente sopra... :geek: diventa lucido quando si secca tipo gli alto-solido.
bello il motore nero, è un lavoro tuo o fatto fare?
Torna a KTM LC8 Super Duke
Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti
