x un po più di luce [FARETTI]
brontolo950
Re: x un po più di luce [FARETTI]
Messaggioda brontolo950 » 6 mar 2010, 6:58
:s-quoto2: anche io le Xeno, montate sia nel 950 che nella R e fanno una luce da paura :wink:
La vera forza di un uomo sta nella capacità di comprendere
Tony69
Messaggioda Tony69 » 6 mar 2010, 8:02
Patacca ha scritto:
Tony69 ha scritto:ripesco questo 3D....
marca modello prezzo e grado di soddisfazione (ossia luce che fanno o buio che lasciano....)
lasciamo anche questi dati per i posteri......
Marca : LAMPA
Mod. : MICRO -PROJECTOR 2 Fendinebbia Con Fascio Luce Bianco H3 55W 12Volt
Prezzo: Regalati
Prezzo Interuttore da manubrio ON/OFF 15€ Immagine
Montati Ieri ancora da provare :(
Ultima modifica di Tony69 il 9 mar 2010, 10:32, modificato 1 volta in totale.
ex ADV 2011 Biancona
ex ADV 2007
dduke
Messaggioda dduke » 6 mar 2010, 13:02
oggi ho terminato il montaggio dei faretti.... :s-lol: ho sfruttato l'attacco del parafango alto per collegare il supporto Immagine Immagine
come si presenta con tutto montato Immagine
con il solo faro acceso Immagine
con faro e faretti accesi Immagine
Bel Lavoro Tony :clap: . Piacerebbe anche a me montarli, ma ho già il faro xeno e quindi non saprei dove posizionare il ballast :think:
Bella anche la soluzione di Zerba, solo che i faretti non sono xeno quindi risulta poco utile l'orientamento in gradi diversi per il pavimento :think:
zerbaijan
Messaggioda zerbaijan » 6 mar 2010, 14:08
per me non serve la luce potente ma efficace.... il fendi nebbia con luce gialla in caso di nebbia è stupendo... collaudato + volte ero sempre a fare il capo gruppo grazie alla luce che fanno....
comunque propongo di mettere un topic con le soluzioni che tutto abbiamo fatto nella prima pagina con 1 sola foto e il nome dell'autore con annessa spiegazione tecnica :wink:
comunque io ho speso 38 euro con delle staffe interne autocostruite
Patacca
Messaggioda Patacca » 7 mar 2010, 2:32
abbiamo fatto la notturna con wave e tutti i presenti al giro "primi di marzo off per bicilindrici facile....."
Sono MOLTO soddisfatto della luce dei due faretti..hanno fatto il loro porco lavoro...e per 40€ li valgono tutti.....
Hanno fatto la differenza nel giro in notturna....tra avere solo il faro della mia mascherina 530 EXC modificata HID...e avere anche questi due faretti accesi.....si vede davvero bene bene bene....
Ho quasi deciso di lasciarli montati sempre...... poi la posizione è anche strategica....leggermente aperto come fascio luminoso.....
Devo dire però che nei miei faretti dentro c'era una patelletta di ferro che ne oscurava la meta' del faretto....che io ho saggiamente rimosso.....il ragionamento è che tutta la luce deve venir fuori dai faretti...non mi frega se possono fare dei riflessi che possono dare fastidio ai gufi appolaiati sugli alberi.... di notte ..... nel bosco......... :mrgreen:
Tony69
Messaggioda Tony69 » 7 mar 2010, 22:36
Ieri li ho provati, con la nebbia mi vedevano, nelle gallerie buie fanno un'ottima luce :wink: dovrò alzarli un po....
ex ADV 2007
Patacca
Messaggioda Patacca » 7 mar 2010, 22:42
zerbaijan ha scritto:per me non serve la luce potente ma efficace.... il fendi nebbia con luce gialla in caso di nebbia è stupendo... collaudato + volte ero sempre a fare il capo gruppo grazie alla luce che fanno....
Pefffffffetto ....inizia pure un post ricordati di mettere tutte le informazioni del caso....marca modello dove li hai comprati prezzo e feedback su quanta luce fanno e quindi se sei soddisfatto....
zerbaijan
Messaggioda zerbaijan » 8 mar 2010, 12:31
sono i Lampa fendinebbia lenticolari, costo 30 euro, montaggio con relais collegato alle luci di posizione (se non accendo la luce di posizione non si accendono i faretti) e con interruttore sulla massa.
Le lampade le sto cambiando ma già fanno molta luce e in caso di nebbia lavorano davvero bene.
La staffa l'ho fatta così:
ogni vite ha la loctite e tutto è stato seguito da dei punti saldati :wink:
questo è lo chema usato
il giallo-griggio era quello dell'aprilia caponord da noi è bianco :wink:
wave75
Messaggioda wave75 » 8 mar 2010, 15:00
confermo quanto detto da patacca... ottima luce, massima resa e spesa minima!
quasi quasi ci faccio un pensiere pure io, devo solo capire dove e come metterli
...ESTICAZZI!!!
Ponn_Farr
Messaggioda Ponn_Farr » 8 mar 2010, 16:03
il modello dei faretti è esattamente quello. Infatti confermo che le lampade xeno escono un po' di dietro rispetto a come sarebbero con le lampade normali.
Ho montato la guarnizione di gomma e ho chiuso il tutto con del nastro isolante di buona qualità (ripromettendomi di rifinire il lavoro un po' meglio in seguito ma non facendolo mai :ban: perché tanto le cose vanno fatte bene subito :prof: )
Cmq la differenza con le luci normali è che elettricamente l'impianto è già sufficientemente a prova di acqua semmai è per non far entrare umidità nel vetro o nel riflettente. I miei sono su dal 2008 e francamente non hanno dato segni di cedimento alcuno.
Non so poi che interruttore avete comprato io quello che ho trovato l'ho pagato 3€, ne ho presi 2 in modo da dividere l'alimentazione... ma forse è una protezione superflua.
Pumba
Cuginastro
Messaggioda Pumba » 10 mar 2010, 12:36
Patacca ha scritto:Questa la confezione....
[b]ma guardate che bellino c'è tutto....... solo del interruttore mica mi fido tanto.... :mrgreen: [/b]
....Se magnificccc....per 40 eurozzi ti danno anche il PC....uuuhhhhaaaahhuuuuuu!!!! :dance: :dance: :dance: :dance: :dance:
:rotlf: :rotlf: :rotlf:
adv S 07
EXC 4oo..
TDM850-98 ..."Squaligure"
wave75
Messaggioda wave75 » 10 mar 2010, 12:46
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...ESTICAZZI!!!
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggioda CREG » 18 mar 2010, 17:01
tra poco parafango alto e faretti :D
meglio prevenire con WAVE :mrgreen:
ORANGE COW BOY
wave75
Messaggioda wave75 » 18 mar 2010, 18:02
...ESTICAZZI!!!
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggioda CREG » 18 mar 2010, 23:10
anche perche' MAGUS mi ha detto che di notte vi fermate e spegnete apposta le luci per seminare quelli dietro :mrgreen:
ORANGE COW BOY
wave75
Messaggioda wave75 » 19 mar 2010, 8:58
CREG ha scritto:anche perche' MAGUS mi ha detto che di notte vi fermate e spegnete apposta le luci per seminare quelli dietro :mrgreen:
Si di nn solo, in genere ci nascondiamo ai bivi e aspettiamo che sbaglino strada per ripartire!
...ESTICAZZI!!!
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggioda CREG » 19 mar 2010, 14:22
e spaventarli impennando dal buio :mrgreen:
ORANGE COW BOY
dave66
Messaggioda dave66 » 6 mar 2011, 11:39
Ciao ragazzi, preso dalla scimmia faretti mi sono appena preso questi, non mi sembrano male, completi di tutto 129 euri!!!!!! :crycry:
http://www.motorbikecomponents.it/produ ... 3daea85e26
skatman
Messaggioda skatman » 6 mar 2011, 12:47
dave66 ha scritto:Ciao ragazzi, preso dalla scimmia faretti mi sono appena preso questi, non mi sembrano male, completi di tutto 129 euri!!!!!! :crycry:
Se posso... quale tipo hai scelto profondità o fendinebbia? :wink:
Anch'io li trovo interessanti, non sarebbe male poter combinare i 2 faretti di tipologie differenti.
:ktm: Adventure 790 R
Patacca
Messaggioda Patacca » 6 mar 2011, 18:14
io ho preso i fendinebbia, in quanto mi servono per i giri in off in notturna e ho bisogno della luce vicino, perchè l'off di notte non lo faccio a 100 km/h ma a 20....nei boschetti.....
I miei faretti da 40 € combinati con i faretti HID di profondità creano un cono di luce perfetto sia per le basse velocità che per le alte velocità.... :mrgreen:
Poi liberi di prendere quello che uno desidera ve...
