[Topic unico] consiglio acquisto 990-950 Adventure
matt
Re: 950 VS 990
Messaggioda matt » 24 feb 2010, 9:39
Ciao ragazzi, io della mia 990 sono contentissimo, appena possibile cambierò il comando gas con quello che dovrebbe ridurre parecchio l'effetto on/off, il 950 dovrebbe essere più potente e più fluido, se non sbaglio ha 5 cavalli in più (100 invece di 95 all'albero) ma a livello di grafiche preferisco la mia, anche se alla maggior parte fa schifo, il 950 a me piace grigio!!!!
dai, vomitate......
turista in fuoristrada
arzach
Re: 950 VS 990
Messaggioda arzach » 24 feb 2010, 10:20
stessi cv tra 950 e 990, almeno per quanto contano
cambia l'erogazione
zerbaijan
Re: 950 VS 990
Messaggioda zerbaijan » 24 feb 2010, 10:39
quando stavo pensando a prendere un'adventure avevo visto sia la 990 che la 950, provate entrambe ma la 950 me la sentivo meglio, in + amo i carburatori. La 950 ha un'erogazione migliore, ha poca elettronica (cosa a mio parere importante) ed è facile da gestire (almeno x me) nella manutenzione...
però i carburatori o si amano o si odiano e serve un meccanico che abbia orecchio e non si basi solo su strumenti... io ho il meccanico carburotorista (che culo) :mrgreen:
nonnobiker
Re: 950 VS 990
Messaggioda nonnobiker » 24 feb 2010, 10:52
zerbaijan ha scritto:quando stavo pensando a prendere un'adventure avevo visto sia la 990 che la 950, provate entrambe ma la 950 me la sentivo meglio, in + amo i carburatori. La 950 ha un'erogazione migliore, ha poca elettronica (cosa a mio parere importante) ed è facile da gestire (almeno x me) nella manutenzione...
ciao.
se mi servirebbe un meccanico-carburatorista il tuo da che parte d'italia si trova?
grazie
africa twin 650 - ktm adv 950 - tiger 800 - gs1200 - ktm adv 1190
zerbaijan
Re: 950 VS 990
Messaggioda zerbaijan » 24 feb 2010, 11:02
ciao.
grazie
catania :wink:
comunque il carburatore bisogna capirlo, fino ad ora questo meccanico su 5 moto portate mi ha sempre dato il massimo ed è reputato uno dei migliori di catania.
Pumba
Cuginastro
Re: 950 VS 990
Messaggioda Pumba » 24 feb 2010, 11:27
...cia come ti ho gia detto di la.....
se la tieni normale la 990 va bene non sofre le altezze....e cosi via dicendo...
se vuoi smaialarla....950....piu semplice ,meno eletrronica... (si sa tutto quello che non c'è ...non si rompe)..
e in piu...costa meno.... :mrgreen: :mrgreen:
buona ricerca.....
adv S 07
EXC 4oo..
TDM850-98 ..."Squaligure"
lorenzodalporto
Re: 950 VS 990
Messaggioda lorenzodalporto » 24 feb 2010, 14:45
E' proprio ciò che pensavo io, quello che non c'è non si rompe, l'unica cosa ho capito che l'erogazione nei carburatori è migliore ma all'atto pratico quali problematiche invece potrebbero venir fuori rispetto ad un iniezione?
Ammitempi c'era ill discorso dell'inverno rispetto all'estate, troppa aria troppa benziana, troppo magra troppo grassa, cambia il giglet....sul 950 tutta questa manutenzione viene meno? è sicuramente un motore e una carburazione più raffinata delle vespe che intopavo da giovine ma credo che il procedimento sia lo stesso no?
In più qualsiasi altra info su problemmi e annate sono ben accetti, come il consiglio di scegliere un my 05...
Ciao ragazzi e grazie!
zerbaijan
Re: 950 VS 990
Messaggioda zerbaijan » 24 feb 2010, 14:56
non so se è così anche per la 990 ma in teoria basta che la pompa benzina funzioni e oltre allo starter non serve nient'altro per farla partire, essendo a carburatori la batteria serve solo all'avviamento e a mantenere cosucce.... con l'iniezione se hai problemi sono bestemmie...
io nella mia ho un po di cosucce di motore :mrgreen: e ti garantisco che fino ad ora tutti quelli che l'anno vista e provata la amano + del 990 :mrgreen:
dei catanesi ancora nessuno l'ha provata ma meccanico e amici vari sono scesi innamorati :D
gms
Re: consigli per acquistare nuova adv 990
Messaggioda gms » 25 feb 2010, 10:01
ragazzi....sarà per l'eccitazione di aver tirato fuori il bestio or ora, prima uscita dopo un lungo inverno, anzi eterno (infatti non è ancora finito: per tirarla fuori ho spalato ton di neve, con tanto di trattore, 200 m di ghiaccio in stradina prima di arrivare alla statale..) sarà che leggere di tutti i problemi che hanno dato quelle nuove...mi sa che per quest'anno mi tengo stretto stretto sto gioiello che non mi ha mai dato mezzo problema, gira come un orologio, partita al primo colpo dopo mesi di inattività (complice un manutentore, san manutentore...)...chefffffigata...bon, mi faccio passare la scimmia, se poi mamma ktm tira fuori l'anno prossimo qualcosa che ne valga veramente la pena...vedremo...per adesso. advforever...
ciausss
gms
calabrone67
Re: 950 VS 990
Messaggioda calabrone67 » 25 feb 2010, 14:41
zerbaijan ha scritto:non so se è così anche per la 990 ma in teoria basta che la pompa benzina funzioni e oltre allo starter non serve nient'altro per farla partire, essendo a carburatori la batteria serve solo all'avviamento e a mantenere cosucce.... con l'iniezione se hai problemi sono bestemmie...
concordo in tutto e per tutto.ho la 950 my 2005 (DICONO SIA UNA "BUONA ANNATA" :cincin: ).tra l'altro quella colorazione orange mi piace più rispetto alla 990 (più sobria e troppo nero rispetto all'orange),ma questa è una questione di gusti.al 990 invidio un po' la strumentazione in generale (presa 12V-4 frecce e via discorrendo).cmq sia caschi sempre bene e se ti piace andare ai parchi giochi,questa è la giostra :confused: ,pardon la moto giusta.tutti i giorni che ci vai, quando scendi ti chiedi a chi devi pagare il biglietto.e fuori al bar da fa sempre la sua porca figura. :wink:
zerbaijan
Re: 950 VS 990
Messaggioda zerbaijan » 25 feb 2010, 15:02
io mi chiedo sempre: ma che cavolo ho fatto ? :shock:
è una scarica di adrenalina quella moto....
lorenzodalporto
Re: 950 VS 990
Messaggioda lorenzodalporto » 25 feb 2010, 15:17
Ahahahaha....siete fantastici!! :lol:
steve-o
Puzza
Re: 950 VS 990
Messaggioda steve-o » 25 feb 2010, 15:23
950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950
:lol: :lol: :lol:
bschenker
Re: 950 VS 990
Messaggioda bschenker » 25 feb 2010, 18:37
990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Massimiliano
Re: 950 VS 990
Messaggioda Massimiliano » 26 feb 2010, 0:14
bschenker ha scritto:990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990
Pumba
Cuginastro
Re: 950 VS 990
Messaggioda Pumba » 26 feb 2010, 14:17
....ADV........ADV........ADV........ADV....
adv S 07
EXC 4oo..
steve-o
Puzza
Re: 950 VS 990
Messaggioda steve-o » 26 feb 2010, 14:57
:twisted: :twisted: beat.... bastardo :lol: :lol:
CREG
Zia PlatiCreg
Re: 950 VS 990
Messaggioda CREG » 26 feb 2010, 16:20
le robe nuove, qualsiasi , son sempre meglio delle vecchie..... chi non capisce questa cosa ha delle lacune di tecnologia generale :mrgreen:
ORANGE COW BOY
bschenker
Re: 950 VS 990
Messaggioda bschenker » 26 feb 2010, 16:40
Forse meglio ancora se dietro si trova ancora una "R"!
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
CREG
Zia PlatiCreg
Re: 950 VS 990
Messaggioda CREG » 26 feb 2010, 16:44
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR :mrgreen:
boh, sara'...... ma sedendomi su le adv pony a me sembran diverse anni luce come seduta....assomigliano alla strom basse e seduta comoda.........sulla ERRE mi sembra di essere su una moto da cross :mrgreen:
ORANGE COW BOY
Visitano il forum: Nessuno e 42 ospiti
