marco bacci ha scritto:questi riser non mi convincono mica tanto... fatti bene, ma io non li metterei mai!!! se per caso la presa delle brugole cede un attimino e prendi una compressione o atterri da un salto.. brrrrr paura!!!!
Concordo!
Tomac ha scritto:Bella Patacca!!!![]()
Ho notato che i ROX ora hanno solo due viti per lunetta, quelli che avevo io ne avevano 4....![]()
.......mi raccomando comunque stringile bene ....
Patacca ha scritto:Tomac ha scritto:Bella Patacca!!!![]()
perchè dici avevo?
Mandrake ha scritto:una domanda, il getto dell'olio è uno solo o sono due? sulle fiches sembrano due e su quelle della adv '04 che credo sia lo stesso motore dell'SE è indicato come un 60, possibile che nel 2005 sulla SE abbiano messo un 30 in origine?
dove si trova esattamente?
Patacca ha scritto:Ecco qui la catena montata...che dire è semplicemente splendida...
Col sole che ci batte contro e il grasso bianco originale sembra un po' arancione scolorito, ma dal vivo fa la sua porca figura..bella scimma ....stecchita!!! HAHAHAAH :monkey:![]()
...denti corona? è quella da 48? se l'hai poi montata come va?
ho ordinato il pignone da 16 e sono lì lì per ordinare la corona da 48, volevo anche chiederti (se non ti sbricciolo i marons), come va col kit del Mancio? è complicato scarburarla col sudetto kit? vorrei anche procurarmi il cacciavite angolare (il Mancio mi aveva dato il nik di chi l'aveva dato a lui ma mi sa che ho cancellato il messagio in cui me l'aveva scritto).
Comunque hai proprio una bella motina![]()
Specchietti segati e accorciati al minimo possibile...
ma quanto è bella???
fabione990 ha scritto:davvero belle le pedane arancioni...
Patacca ha scritto:
16) eliminazione sas con tappi orange LC8 --> li hai presi da CJ Designs?
17) epc "fatta in casa" --> ossia?
poi..il comando luci - frecce e clacson che si vede in foto è quello originale della SE? Lo chiedo perche montando i supporti per i comandi trip, quel comando verrebbe bene e, mi par di capire, potrebbe essere perfettamente intercambiabile (io ho la ADV)
Giusto?
particolare modifica luci spente!
max37 ha scritto:la moto è molto curata, l'unica cosa che non mi piace è la ragnatela sul faro
fedster73 ha scritto:volevo chiederti...
Si quando ho fatto un ordine....ho messo nel pacchetto anche quelli.....
Credo che nelle prime pagine di questo post ci siano segnate passo passo le cose che devi fare.....
L'EPC interviene tagliando la potenza a piena apertura di gas in 2 e in 3° marcia per evitare di impennare troppo.....![]()
Se provi la moto dando manate di gas in 2 e 3° poi scolleghi l'EPC la differenza si sente......![]()
Qui dove cercare....
Qui cosa fare![]()
poi..il comando luci - frecce e clacson che si vede in foto è quello originale della SE? Lo chiedo perche montando i supporti per i comandi trip, quel comando verrebbe bene e, mi par di capire, potrebbe essere perfettamente intercambiabile (io ho la ADV) Giusto?
>>non so dirti se sono plug and play a livello di spinotti, ma credo sia cmq semplice da montare anche qualora gli spinotti siano diversi.
sangio ha scritto:- Attuatore frizione (per favore mi mandi il link di dove lo hai comprato?)
- EPC (mi piace impennare)
- spegnimento fanale (puo' essere utile se si e' giu' di batteria)
- getto dell'olio (immagino si compri in concessionaria KTM, giusto?)
- cavalletto centrale (uhm, costa un botto! Ti lo hai comprato o ti sei fatto pure quello? )
Vorrei tanto risolvere il problema del portatarga... che possa fare il caso nostro??)
Un ultima domanda: comprando in USA non c'e' il pericolo che i fori o dadi e bulloni non vadano bene ? Penso che loro utilizzino un diverso passo.
