![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
sarei intenzionato a farlo io,
naturalmente non il gioco valvole, cosa ne dite?
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
mchanic ha scritto::| Quando hai cominciato devi anche finire, non come quelli che poi vanno dal mecca a far finire le forcelle![]()
F3D3 ha scritto:Ma... un bel post con foto lo fate![]()
nn che il libretto nn sia soddisfacente ma.... voi siete la sicurezza![]()
Bu-BU EL Franz ha scritto:Mammamiachebbruttocaratterechehai![]()
Meaculpa, sono mestruata e svalvolo
mchanic ha scritto::| fare il tagliando all'Adv non è difficile, ma necessita di un bel po' di manualità e di pazienza, almeno la prima volta.Serve anche un po' di spazio x mettere serbatoi e plastiche smontate senza rovinarle.Scaricati il manuale officina e comincia a guardartelo, se ti senti in grado, hai l'attrezzatura, e la moto è fuori garanzia fallo . Quando hai cominciato devi anche finire, non come quelli che poi vanno dal mecca a far finire le forcelle![]()
Bu-BU EL Franz ha scritto:Ci sono le stesse indicazioni sul manuale d'uso fornito con la moto e in italiano![]()
1 Sola accortezza fondamentale è stringere a coppia il dado di scarico del serbatoio dell'olio. E' serbatoio è alu quindi basta una fesseria per spanarlo e trovarsi a tribolare con elicoil o serba nuovo. Per il resto non è un problema a parte che trovi filtri olio da tutte le parti. Se non ricordo male il kit revisione filtri costa sui 20 euri e comprende anche rondelle e oring vari, oltre ai 3 filtri. Molti comprano solo il filtro cilindrico in carta e soffiano gli altri, io per 20 euro cambio tutto e crepi l'avarizia
fba ha scritto:se per 20 euro cè tutto non è male, io solo il filtro di carta lo pago 7/8 euro, ovviamente non originale
se ti può aiutare sù ADV cè un tizzio che spiega come fare il tagliando e il gioco valvole....io ho guardato solo le foto perchè l'inglese![]()
ecco il link: http://www.advrider.com/forums/showthre ... mplacement
Bu-BU EL Franz ha scritto:KTM Product No.: 00050000065
