Gallo ha scritto:Sabato ho cambiato olio e filtro alla moto, ho messo 3 kg ma segnava minimo, ne ho aggiunto altri due etti e mi è andato al massimo, però il libretto parla di 3 kg come mai allora ne ho aggiunti 3 kg e due etti??
andrea ha scritto:posso chiederti che olio hai usato???
Dade ha scritto:Gallo ha scritto:Sabato ho cambiato olio e filtro alla moto, ho messo 3 kg ma segnava minimo, ne ho aggiunto altri due etti e mi è andato al massimo, però il libretto parla di 3 kg come mai allora ne ho aggiunti 3 kg e due etti??
se a freddo ti segna minimo dovresti farti un bel giro di mezz'ora scaldere tutto e poi vedere com'è il livello a motore caldo
Drake ha scritto:però a me Fabrizio mi ha detto 2,5.... mmmmdomani se devo passare di la mi informo
lespaul ha scritto:Il controllo l'hai fatto a motore caldo dopo il cambio?
In teoria si dovrebbe mettere la quantità minima, un giro per far scaldare il motore e poi un rabbocco. Il controllo andrebbe fatto a motore caldo. Anche perchè mettendone troppo rischi di fare danni per la pressione eccessivaGallo ha scritto:Sabato ho cambiato olio e filtro alla moto, ho messo 3 kg ma segnava minimo, ne ho aggiunto altri due etti e mi è andato al massimo, però il libretto parla di 3 kg come mai allora ne ho aggiunti 3 kg e due etti??
Gallo ha scritto:lespaul ha scritto:Il controllo l'hai fatto a motore caldo dopo il cambio?
si il controllo l'ho fatto a motore caldo!!!
Drake ha scritto:ahhh bella zia...
karotonenero ha scritto:Gallo ha scritto:lespaul ha scritto:Il controllo l'hai fatto a motore caldo dopo il cambio?
Ciao "Galloccio"sono il tuo padrino!!! 3.2 è il quantitativo giusto... comunque dato il carter a secco meglio tenere il livello a metà e non andare oltre dato che se tieni il motore sempre in tiro "tipo sgroppatina autostradale" potresti avere poi lo sfiato che trasuda per l'extra olio e poi magari mi entri in crisi che perdi queste palanche
Ciao bella Gioia!!
SamuTnT ha scritto:Nonno ma ci hai messo l'olio di semi del LIDL??? come andava di moda qualche tempo fa coi diesel???![]()
..razza d'un genovese!!!
GiorgioTNT ha scritto:il balordo mi ha confidato che ha messo solo un kg di valvoline ... gli altri due kg di castrol perchè era in svendita ...... lo sapevo lo sapevo......
Visitano il forum: Nessuno e 30 ospiti
