Cambio olio
Gallo
Cambio olio
Messaggioda Gallo » 2 mar 2009, 10:41
Sabato ho cambiato olio e filtro alla moto, ho messo 3 kg ma segnava minimo, ne ho aggiunto altri due etti e mi è andato al massimo, però il libretto parla di 3 kg come mai allora ne ho aggiunti 3 kg e due etti??
Excusatio non petita, accusatio manifesta...
alfus2verdi
Re: Cambio olio
Messaggioda alfus2verdi » 2 mar 2009, 16:57
se hai cambiato anche il filtro i due etti in piu servon per riempirlo.....
andrea
Re: Cambio olio
Messaggioda andrea » 2 mar 2009, 18:26
posso chiederti che olio hai usato???
Drake
Re: Cambio olio
Messaggioda Drake » 2 mar 2009, 19:39
però a me Fabrizio mi ha detto 2,5.... mmmm :think: domani se devo passare di la mi informo
membr1 del Feroce Racing Team
Re: Cambio olio
Messaggioda Dade » 3 mar 2009, 12:06
Gallo ha scritto:Sabato ho cambiato olio e filtro alla moto, ho messo 3 kg ma segnava minimo, ne ho aggiunto altri due etti e mi è andato al massimo, però il libretto parla di 3 kg come mai allora ne ho aggiunti 3 kg e due etti??
se a freddo ti segna minimo dovresti farti un bel giro di mezz'ora scaldere tutto e poi vedere com'è il livello a motore caldo
Gallo
Re: Cambio olio
Messaggioda Gallo » 3 mar 2009, 13:11
andrea ha scritto:posso chiederti che olio hai usato???
io uso sempre Valvoline 10/40
Gallo
Re: Cambio olio
Messaggioda Gallo » 3 mar 2009, 13:12
sì, ho aggiunto 3 kg fatto un giro ma mi segnava appena sopra il minimo
Gallo
Re: Cambio olio
Messaggioda Gallo » 3 mar 2009, 13:13
Drake ha scritto:però a me Fabrizio mi ha detto 2,5.... mmmm :think: domani se devo passare di la mi informo
il libretto parla di 3 kg con cambio cartuccia filtro
Drake
Re: Cambio olio
Messaggioda Drake » 3 mar 2009, 19:52
ok oggi ho chiesto bene a fabrizio e mi ha detto che ci vanno tranquillamente 3,3 kg.. quindi sei a posto..
lespaul
Re: Cambio olio
Messaggioda lespaul » 4 mar 2009, 11:03
Il controllo l'hai fatto a motore caldo dopo il cambio?
In teoria si dovrebbe mettere la quantità minima, un giro per far scaldare il motore e poi un rabbocco. Il controllo andrebbe fatto a motore caldo. Anche perchè mettendone troppo rischi di fare danni per la pressione eccessiva
lespaul
Gallo
Re: Cambio olio
Messaggioda Gallo » 4 mar 2009, 13:48
lespaul ha scritto:Il controllo l'hai fatto a motore caldo dopo il cambio?
si il controllo l'ho fatto a motore caldo!!!
karotonenero
Re: Cambio olio
Messaggioda karotonenero » 4 mar 2009, 19:21
Ciao "Galloccio" 8) sono il tuo padrino!!! 3.2 è il quantitativo giusto... comunque dato il carter a secco meglio tenere il livello a metà e non andare oltre dato che se tieni il motore sempre in tiro "tipo sgroppatina autostradale" potresti avere poi lo sfiato che trasuda per l'extra olio e poi magari mi entri in crisi che perdi queste palanche :mrgreen:
Ciao bella Gioia!!
Drake
Re: Cambio olio
Messaggioda Drake » 5 mar 2009, 9:41
ahhh bella zia... :D
karotonenero
Re: Cambio olio
Messaggioda karotonenero » 5 mar 2009, 14:30
Drake ha scritto:ahhh bella zia... :D
:wink:
SamuTnT
Re: Cambio olio
Messaggioda SamuTnT » 5 mar 2009, 14:48
Nonno ma ci hai messo l'olio di semi del LIDL??? come andava di moda qualche tempo fa coi diesel??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
..razza d'un genovese!!!
Gallo
Re: Cambio olio
Messaggioda Gallo » 5 mar 2009, 17:16
Ciao bella Gioia!!
ZIAAAA!!! Hai ancora come ostaggio la mia gatta???? :roll:
Gallo
Re: Cambio olio
Messaggioda Gallo » 5 mar 2009, 17:17
SamuTnT ha scritto:Nonno ma ci hai messo l'olio di semi del LIDL??? come andava di moda qualche tempo fa coi diesel??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Fan Cucciolo!! 8)
GiorgioTNT
Re: Cambio olio
Messaggioda GiorgioTNT » 6 mar 2009, 20:46
ha scritto Valvoline ma non sà nemmeno cos'è ..... ha preso l'olio dove lo prende sempre al super market di Tagliolo quello per gli scooter 4t 3 euro al kg ! :? 8)
Zia se gli dicevi che ci deve mettere max 3 kg siringava fuori i 3 etti e lo conservava per il prossimo cambio !
Carletto ma com'e' che hai preso ktm perchè il conc. è vicino ed è più comodo per i tagliandi ..........e ora ti cambi l'olio da te........ che genovese ......
GiorgioTNT
Re: Cambio olio
Messaggioda GiorgioTNT » 9 mar 2009, 18:06
il balordo mi ha confidato che ha messo solo un kg di valvoline ... gli altri due kg di castrol perchè era in svendita ...... lo sapevo lo sapevo...... :twisted:
Gallo
Re: Cambio olio
Messaggioda Gallo » 10 mar 2009, 11:34
GiorgioTNT ha scritto:il balordo mi ha confidato che ha messo solo un kg di valvoline ... gli altri due kg di castrol perchè era in svendita ...... lo sapevo lo sapevo...... :twisted:
vai a cagher!!!
Torna a KTM LC8 Super Duke
