Pagina 1 di 1
Come si arriva all'idrostop?
MessaggioInviato: 30 ago 2016, 22:09
da jov88
Ciao a tutti!! :)
sto avendo problemi con la luce dello stop, ovvero quando freno (a volte) non si accende oppure rimane accesa. Lo fa azionando entrambi i freni.
prima di comprare idrostop e/o microswitch volevo provare ad escludere problemi di cablaggio e/o contatto dei due interruttori.
Mentre il microswitch del freno anteriore è facilmente raggiungibile e visibile, NON HO LA MINIMA IDEA di come arrivare all'idrostop per provare a scollegarlo.
Qualcuno mi sa dire se devo smontare la carena destra o si accede dal sottosella o in qualche altro modo??
GRAZIE MILLE! :)
Re: Come si arriva all'idrostop?
MessaggioInviato: 4 set 2016, 10:58
da DaniSmT
nella versione con abs si trova nel sotto sella, è un cavetto corto che entra dentro la "scatola" dell'abs
