Pagina 1 di 2
A qualcuno è capitato?
25 ago 2015, 11:44
da bimbobillo
Ciao, domenica dopo lungo giro godurioso in montagna rientro alquanto allegrotto perchè in ritardo. Sotto ad una curva in discesa scalo, chiudo manetta ma non c'è freno motore perchè la moto resta accellerata a 4000 giri shock: non è una bella sensazione
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
, tiro frizione e freno di brutto (santo ABS), faccio la curva e mi fermo, metto in folle motore 4-5000 giri. Provo a smanettare sul cavo dell'accelleratore ma non succede niente allora spengo. Avevo avuto forse qualche avvisaglia meno importante (poco freno motore in alcuni punti) in mattinata ma in salita e meno importante non ci avevo fatto granchè caso pensando solo ad una mia impressione. Rimetto in moto dopo aver accuratamete aspettato il reset (forse non fatto bene all'accensione precedente) e negli altri 100 Km. dopo più nessun problema.
Adesso tutto Ok. Centralina? Consigli?
B
Re: A qualcuno è capitato?
25 ago 2015, 14:27
da teosparko
Probabilmente è il sensore tps che inizia a sballare, controlla che valori ha con tuneecu o con un tester.
With talpatalk
25 ago 2015, 15:54
da alemare71
quoto la supposizione del sensore tps...il comportamento del motore sembrebbe indicare quello...
non è per nulla bello quando arrivi a fare la tua staccata in sicurezza e ti ritrovi lungo senza colpe
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
a me è successso un paio di volte ma per colpa dell'abs...ho trovato entrambe le volte un piccolo avvallamento dell'asfalto che ha fatto saltare di un nulla la ruota anteriore proprio mentre iniziavo a frenare e l'abs ha sentito subito la ruota bloccarsi e l'ha ovviamente sbloccata il simpaticone...
la prima volta credo di aver bagnato le mutande davanti e dietro
25 ago 2015, 16:10
da PANdemonio
mamma mia
![Sudore :drop:](./images/smilies/drop.gif)
25 ago 2015, 21:01
da bimbobillo
C'è un post di Reimomo dell'agosto 2011 con lo stesso problema, a motore molto caldo come era la mia situazione.Era il sensore TPS.
Vediamo cosa succede.
B
25 ago 2015, 22:31
da bimbobillo
Ho scoperto che ci sono Km di discussioni su questo problema, comune a molti KTM, a volte facilmente risolvibile (autotest, filtro benzina,tps, motorino), a volte da far impazzire perchè ripetuto ed irrisolvibile. Comincio a incrociare le dita (e a rompermi le balle).
B
4 set 2015, 11:43
da bimbobillo
Ciao, per favore il più urgentemnete possibile qualcuno (meglio se lo ha già acquistato per SMT 990 ABS 2011) mi può dare conferma del codice 61041060000 del motorino passo passo per la mia moto?
B
5 ott 2015, 13:55
da bimbobillo
sostituito passo passo, se a qualcuno interessa darò info.
B
14 nov 2015, 21:37
da bimbobillo
Non era passo-passo, provo TPS
B
15 nov 2015, 11:47
da Bat21
Il motorino passo-passo, che regola l'apertura farfalle, se ti crea problemi non lo fa "sporadicamente"
Verifica i valori del TPS con quadro acceso - 1) manetta chiusa; 2) manetta tutta aperta ...poi prova con l'autoapprendimento (15 min. moto accesa al minimo senza accelerare, poi spegni).
N.B.: Potrebbe ANCHE esssersi trattato di un lieve tilt della centralina causa altitudine
...verifica, già che ci sei, di non aver connessioni ossidate (una passata di CRC Marine ai vari contatti, centralina compresa, non fa MAI male
17 nov 2015, 22:50
da bimbobillo
Col TPS nuovo non lo ha più fatto e va pure meglio. Vedremo la prossima primavera.
B
18 nov 2015, 7:39
da miscelatore
Ok. Molto bene.
Quindi sei partito dall'opzione più difficile e costosa, per poi risolvere con quella più facile e a portata di mano.
24 nov 2015, 16:52
da PANdemonio
Sono alcuni giorni che ho sensazioni analoghe... il fenomeno non è così netto come quello riscontrato da bimbobillo, la mia non resta accelerata fissa, ma comunque capita qualche volta che se chiudo il gas di colpo il motore scende di giri moooolto lentamente, comunque la sensazione non è piacevole per niente... il freno motore sembra quello di un 4 cilindri...
Strano per una moto imm. 2013 e che ha meno di 4.000 km.. non vi pare?
26 nov 2015, 21:54
da bimbobillo
Beh vi dirò che dalla prima volta che mi si è presentato il problema (agosto, terrorizzato da un tornante in curva in discesa a 4000 giri senza freno motore), dopo aver letto fiumi di post sull'argomento ho chiesto al conce cosa fare e proposto io per primo la sostituzione del TPS. Lui mi ha riposto passo-passo e tps improbabile perchè il check computerizzato non dava problemi di elettronica, speriamo non siano i farfallati. Allora,visto che la sola pulizia e ingrassaggio del motorino non aveva prodotto risultato ho comprato il passo-passo e sostituito il vecchio, inutilmente perchè il problema si è ripresentato dopo 1 mese.Allora prima di spendere 1200 euro per i farfallati ho provato il TPS (mi riservo di provarlo ancora quando la ritiro fuori in primavera, in alta quota e con temperature estive) e dopo due lunghi giri in ottobre il problema non si è ripresentato (incrocio le dita). intanto ho comprato usati e mi sono messo in casa i corpi farfallati ma ho anche una mezza idea di cambiare moto perchè nell'ultimo chilometro prima di metterla via mi è partita di nuovo la frizione (o ring sostituito ad aprile con lo stesso problema?).
Gran moto ma delicata e cara. Io andrei in ordine: TPS-passo-passo-corpi farfallati. Auguri
B
26 nov 2015, 22:03
da bimbobillo
P.S. anche la mia non resta accellerata fissa, spesso andavo in folle in discesa, reset e ripartivo senza problemi per tutto il giro o parte di esso. Lo fa di più a caldo, in discesa e dopo qualche preavviso di più lenta discesa del minimo, a volte fermandosi a 2000-2200 giri invece che 1800: te ne accorgi quando cambi perchè sembra di sfrizionare e cominci a non avere più freno a motore. Quello è il momento di stare attenti e tenersi pronti col dito sulla frizione e sul tasto di spegnimento elettrico totale senza rischiare mai in curva.
B
26 nov 2015, 23:01
da Bat21
Azz
![Surprised :o](./images/smilies/icon_e_surprised.gif)
..."problemino" mica da riderci sopra tanto ...
Per il discorso attuatore, la cosa è solvibile in
maniera definitiva in due modi:
- sostituendo l'attuatore in toto con un Oberon 8che puoi anche farti arrivare anodizzato del colore che vuoi);
- sostituendo la sola basetta in plastica, sulla quale lavora l'asta di collegamento che s'infulcra nel fungo dell'attuatore, con una ricavata dal pieno (su LC8.org c'era un socio che le produceva), in quanto quella d'origine tende a deformarsi con il calore, facendo conseguentemente lavorar "storto" il funghetto di spinta dell'olio idraulico ...che alla fine cede lasciandoti senza frizione (puoi rapbboccare con olio motore o anche acqua ...ma se sei distante da casa è un pò un calvario!).
Ad ogni buon fine, questa è una delle note defaiances dei motori LC8 (oltre al corteco pompa acqua, al limitatore di coppia che agisce sulla ruota libera, i filtri benzina o le puntine pompa per le novemmezzo e altre 2/3 piccole rognette note ...risolte le quali poi non ti fermi più
26 nov 2015, 23:58
da PANdemonio
Sono ancora in garanzia usato x 6 mesi... solo che il difetto nn mi sembra ancora abbastanza palese... non so se portarla ora o aspettare di provarla bene in primavera e portarla poi..
28 nov 2015, 21:48
da bimbobillo
Beh raga io non sono adatto al "fai da te", le poche volte che ci ho messo le mani ho fatto dei casini per cui sono abituato "purtroppo" a dovermi fidare del meccanico o del concessionario. Per cui ringrazio Bat21 ma non ci ho capito un granchè e non saprei come fare da me; l'unica cosa che so è che nella vaschetta dell'olio sul manubrio l'olio adesso è al massimo e a differenza dell'altra volta non ho avuto la minima perdita dalla leva. Il Kit che mi è stato sostituito era il 50302032000 e costava 38 euro: non so se il problema è lo stesso.
Per l'altro problema, se riguarda i corpi farfallati, lo sapete che KTM li vende in blocco assieme al passo-passo a 1200 eurini. Fate vobis
B
28 nov 2015, 22:02
da teosparko
Per gli spegnimenti ricalibrate il sensore tps e/o sostituitelo e risolverete il problema al 99%
Sent from my GT-N8000 using Tapatalk
28 nov 2015, 23:17
da Bat21
bimbobillo ha scritto:Il Kit che mi è stato sostituito era il 50302032000 e costava 38 euro: non so se il problema è lo stesso.
B
Ti hanno sostituito il solo pompante a leva ...l'attuatore frizione (quello sotto vicino alla leva cambio) costa molto di più
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
