Pagina 1 di 1
Info forcelle
15 set 2014, 10:02
da Jfet
Buongiorno,
avrei bisogno di un informazione:
guardando alle vostre moto, le forcelle escono fuori dalla piastra superiore di sterzo o sono montate al pelo?
Nel caso non siano montate a pelo, di quanto fuoriesce lo stelo della forcella dalla piastra di sterzo superiore?
C'e' qualche anima pia che abbia voglia di miurare la distanza di stelo della forcella che intercorre fra:ill bordo inferiore della piastra di sterzo inferiore ed il bordo inferiore dello stelo della forcella?
Grazie mille
Paolo
Re: Info forcelle
15 set 2014, 10:07
da dovi
Re: Info forcelle
15 set 2014, 10:24
da pave
Jfet ha scritto:Buongiorno,
Di standard non sono "a pelo" ma gli steli fuoriescono di qualche mm dalla piastra superiore, mi pare di ricordare che la misura prevista sia 3 mm ma non ne sono certo.
Urka 11 mm è davvero tanto !
Re: Info forcelle
15 set 2014, 14:06
da Jfet
Grazie mille per adesso.
Io ho misurato 31mm su ciascuno stelo dal bordo inferiore della piastra di sterzo inferiore al bordo inferiore dello stelo della forcella.
Torna a qualcuno questo numero?
Grazie mille, a preso
Paolo
Re: Info forcelle
15 set 2014, 14:10
da pave
Jfet ha scritto:Io ho misurato 31mm su ciascuno stelo dal bordo inferiore della piastra di sterzo inferiore al bordo inferiore dello stelo della forcella
Sicuro ??? Mi sembra decisamente impossibile !!! Cmq la misura di riferimento che di solito viene verificata è la sporgenza degli steli dalla piastra superiore.
Re: Info forcelle
15 set 2014, 15:49
da Grey
...infatti, lo sfilamento si misura generalmente dal tappo alla piastra superiore.
Re: Info forcelle
15 set 2014, 16:03
da alefla
...forse intendi 31 CM non mm.
Comunque, come ti hanno già detto, si misura dalla piastra superiore.
La mia, di serie, sporge 3 MM.
Re: Info forcelle
15 set 2014, 16:10
da pave
alefla ha scritto:...forse intendi 31 CM non mm.
Allora mi ricordavo giusto i 3 mm
Re: Info forcelle
15 set 2014, 16:16
da alefla
Giusto, giusto.
Fermo fermo restando che non è il modo giusto di verificarlo, ho controllato la misura sulla mia.
Sono 31 cm. Quindi anche la tua è standard, non è stata toccata.
Re: Info forcelle
15 set 2014, 22:02
da Jfet
Centimetri,centimetri… sorry
Ok Alefla grazie mille. La cosa strana e' che la mie forche non escono fuori dalla piastra superiore di 3mm ma sono al pelo….
Bah...
Re: Info forcelle
16 set 2014, 7:11
da dovi
Re: Info forcelle
17 set 2014, 9:30
da kappa83
sulla mia 3 mm sopra di sporgenza e 31,3 cm la misura che hai indicato sotto.. più o meno le misure sono quelle, magari qualcuno (io per primo) si sta sbagliando a misurare dato che si parla di mm..
Re: Info forcelle
17 set 2014, 9:50
da fabermoto
Come dovreste poter vedere dal video, anche io ho differenze tra lo stelo destro e quello sinistro di circa 1,8 mm
Mi sa che adesso provo a rimetterli uguali, ma il fatto è che io non li ho mai toccati!!!
Inviato utilizzando Tapatalk
Re: Info forcelle
17 set 2014, 10:02
da fabermoto
niente video tapatalk non colabora
Re: Info forcelle
17 set 2014, 10:18
da Diamonddog
fetta non cominciare!
Re: Info forcelle
17 set 2014, 17:39
da Jfet
Fabrizio, visto che hai fato 30…. Ti andrebbe di misurare anche la distanza dalla piastra di sterzo inferiore al bordo inferiore dello stelo della forcella???
Giusto per avere idea se ti torna lo stesso numero, cioè' 31cm
Grazie mille.
