Pagina 1 di 1
SMT raccordo ad Y crepato
18 set 2013, 18:20
da Capo77
Ho notato una crepa sul raccordo ad Y dello scarico della mia SMT.Si è formata sulla parte sinistra della Y, proprio dove c'è la saldatura che tiene il supporto (zona fiancatina appena prima del terminale) e stà procedendo lemtamente per tutta la circonferenza del tubo.Non monto i terminali originali.La moto è ancora in garanzia,devo portarla in concessionario lunedì,mi conviene montare i terminali originali per non avere problemi?
Re: SMT raccordo ad Y crepato
18 set 2013, 19:08
da fabermoto
ad essere ligi alle regole, la garanzia l'hai persa montando accessori non originali...
Prova a rimontare gli originali, ma se il meccanico non è stupido... capirà tutto
18 set 2013, 19:21
da Capo77
Sì lo penso anch'io anche se sicuramente il difetto c'era visto che è partita dalla saldatura
18 set 2013, 19:29
da alemare71
a farla breve e senza tanti mazzi ti conviene, anzi straconviene, smontarlo e portarlo da qualche saldatore della tua zona...te la cavi con poco e risolvi soprattutto il problema...mettersi li a cercare di far valere la garanzia per una inezia del genere rischiando anche una figuraccia se ti sgamano? naaa...io almeno non lo farei.
18 set 2013, 19:36
da Capo77
Sì ma un pezzo risaldato su una moto di un anno.....In concessionario vado,poi se non me lo cambiano in garanzia provvederò in altro modo.Ceto che crepare un collettore non mi era mai capitato su nessuna moto
18 set 2013, 22:00
da alfus2verdi
che scarico hai montato....
19 set 2013, 13:44
da dino72
una foto per capire il giro della crepa ?
19 set 2013, 13:50
da pave
Capo77 ha scritto:La moto è ancora in garanzia,devo portarla in concessionario lunedì,mi conviene montare i terminali originali per non avere problemi?
Questo è sicuro, e devi sperare che non se ne accorgano altrimenti addio sostituzione in garanzia...
19 set 2013, 19:27
da alemare71
vai tranquillo che una crepa non è nulla...come detto prima un po' di saldatura ed il problema si dimentica...piuttosto sarebbe importante capire perchè si è crepato...se era difettoso alla nascita, succede, o se c'è qualcosa messo male che porta ad uno stress anomalo il pezzo in questione, tipo vibrazioni od altro...
20 set 2013, 21:15
da Capo77
Roadsitalia carbonio.Per me c'era un piccolo difetto nella saldatura in origine che stà alla base del supporto,magari una piccola bolla o altro e da lì è poi partita la crepa.Poi inserisco foto
21 set 2013, 11:09
da Capo77
21 set 2013, 15:38
da dino72
la vedo nera. si e' innescata dal gomito del cordone della saldatura. alla staffa mancano dei gommini vicino al bullone?
21 set 2013, 16:17
da Capo77
I gommini ci sono sia da una parte che dall'altra
21 set 2013, 17:41
da dino72
ti do la mia impressione personale; se non e' stata mai smontata la staffa concordo su te che ci fosse un difetto sul pezzo. sara' stato saldato con tempuratura più alta da cuocere quella parte della marmitta rendendola più debole alle sollecitazioni.....
21 set 2013, 17:46
da dino72
se fossi in te farei valere la garanzia montando il terminale originale e portandola in concessionaria...
fammi sapé.....
