Pagina 1 di 1
viaggio a moto carica
MessaggioInviato: 2 set 2013, 15:27
da clax
con borse e baule ma solo ed uso prevalente in autostrada, come vi siete regolati con la pressione delle gomme? so che potrebbero insorgere differenze tra prodotti, io ho sotto la conti originali ancora fresche di kmetraggio. grassie :D
Re: viaggio a moto carica
MessaggioInviato: 2 set 2013, 16:05
da pave
Borse e baule ma senza passeggero vuol dire aggiungere molto meno peso che se avessi il passeggero senza borse varie... io non mi preoccuperei molto :wink: però se fai davvero tanta autostrada metti un paio di decimi in più al posteriore così si spiattella meno :up:
MessaggioInviato: 2 set 2013, 17:01
da alemare71
dipende da quanto carichi le borse...se sei da solo puoi andare con la pressione indicata sul libretto ma anche su un adesivo attaccato da qualche parte sulla moto, non ricordo dove ora come ora...a pieno carico alla fine si tratta di alzare di un paio di decimi la pressione ma li intendono anche col passeggero che minimo minimo un 60kg te li porta via se trattasi di fanciulla aggraziata e vestita...se fai montagna magari indurisci la molla posteriore...io trovai più di una difficoltà a direzionare la moto nei tornanti in salita all'inizio
MessaggioInviato: 2 set 2013, 20:15
da ex-utente MyKTM
necessario precaricare il mono adeguatamente, e aumentare di 2 decimi la pressione al post rispetto a quella prevista a libretto.
buon viaggio
MessaggioInviato: 3 set 2013, 12:12
da clax
grazie a tutti, meta reggio emilia per " ..e chissenefrega.." un giorno, forse sera libera per lamps ( :roll: ), stai a vedere che qualche reggiano lo becco.. :mrgreen: :mrgreen:
