Pagina 1 di 1
Rumore pastiglie freni
17 mag 2013, 6:06
da Cmax990
Ciao ragazzi, la mia smt ha 700 km e l'ultima volta che sono uscito mi è successo che frenando con entrambi i freni, per due volte, ha fatto un rumore per niente piacevole, un forte stridio di pastiglie ma non capisco se sono quelle dietro?
Può essere perché sono ancora nuove? Mi sembra strano
A qualcuno è capitato?
Come mi dovrei comportare?
Re: Rumore pastiglie freni
17 mag 2013, 7:37
da maxi990
alla mia nn è mai successo ma ad altri è un rumore ricorrente che,da quanto ho letto,nn ne vuole sapere di smettere
17 mag 2013, 8:38
da Ricky1203
A me è successo con il freno posteriore, era un stridio molto fastidioso che non faceva sempre. Da me era causato dalla pastiglia sporca, fatta pulire il rumore è scomparso.
17 mag 2013, 10:20
da Cmax990
Sicuramente anche a me sarà quello posteriore perché mi è capitato solo quando ho frenato con entrambi e ti confermo che era uno stridio forte e fastidioso, comunque se basta pulire solo la pastiglia la cosa mi tranquillizza.
17 mag 2013, 17:02
da Fecco84
A me l 'ha sempre fatto (ruota anteriore) e non c'è modo di farlo smettere....
17 mag 2013, 22:37
da Mad Max
Purtroppo, non sei l'unico...
Benvenuto nel club:
viewtopic.php?f=68&t=22274 .
22 giu 2013, 22:42
da multicentrum
Prova a dare una scartavetrata e a stondare gli angoli
23 giu 2013, 8:49
da maxi990
raga,mi date qualche link per prendere le pastiglie post.(smt abs) senza spendere tanto......finanze quasi esaurite,azzzz.10000km e pastiglie post. finite
24 giu 2013, 18:17
da ceccodrum
Anche a me lo fa ogni tanto col freno posteriore, ma solo se lo tengo premuto per molto tempo, credo sia dovuto al riscaldamento del disco e pastiglie che a una certa temperatura vanno in risonanza.... Anni fa mi succedeva anche con lo scooter, per risolvere il problema usavo della pasta ceramica per alte temperature (questa
http://www.forch.it/product.aspx?p=f86c ... ae7fa86afc), mettendone un po' sulla parte della pastiglia a contatto con i pistoncini e funzionava alla grande! Appena mi capiterà di smontare la pinza posteriore lo farò sicuramente, ma per ora non è un problema, anche perchè il freno posteriore lo uso pochissimo
