Pagina 1 di 1
Segno fascette Akrapovic
28 feb 2013, 12:23
da deba88
Ciao a tutti,ho provato a cercare un po nel forum ma non ho trovato nulla
Ho finalmente montato anche io gli Akra (silenziatori + Y )e una volta montati ho notato che il segno delle fascette che tengono su i terminali rimane un po piu in alto rispetto a dov'era prima quando erano montati su un altra SMT(comprati usati ovviamente)...secondo voi come mai ?!?! io ho pensato magari quello di prima montava anche i collettori e quindi spostava leggermente piu in su i termninali ?!?!
Appena la porto a casa dal mecca posto una foto
Re: Segno fascette Akrapovic
28 feb 2013, 13:52
da maxi990
no,probabilmente quello di prima aveva tolto il telaietto portaborse,così facendo le fascette stringono 2 cm circa più verso la coda,se nn ricordo male
1 mar 2013, 12:12
da deba88
maxi990 ha scritto:no,probabilmente quello di prima aveva tolto il telaietto portaborse,così facendo le fascette stringono 2 cm circa più verso la coda,se nn ricordo male
E però il telaietto porta borse l'ho tolto anche io mettendo le apposite staffe dell'SMR
2 mar 2013, 9:00
da maxi990
allora era lui che aveva tenuto il telaietto,prova a passarci un pò di wd40....magari qualcosa viene via,sulla mia qualche segno è rimasto
2 mar 2013, 10:22
da deba88
A potrebbe essere!! ho provato e qualcosa viene via ma di piu mi sa che non posso fare
R: Segno fascette Akrapovic
5 mar 2013, 15:59
da commandor
Passa il sidol,ovatta e sana pazienza
5 mar 2013, 19:04
da brunosac
Non si tratta di sporco ma di rigatura, e la superficie non può essere trattata come una parte verniciata od un metallo da disossidare.
Non userei alcun tipo di prodotto oltre WD40 e similari, i quali ovviamente si limitano a pulire ma NON tolgono la rigatura, che ormai c'è.
Correresti il rischio di modificare localmente l'aspetto della finitura superficiale (delicatissima, per essere metallo) con l'alternativa di ritrovarti un mezzo disastro oppure di dover estendere il trattamento a tutta la superficie, con risultati alquanto incerti.
Secondo me, ovviamente.
6 mar 2013, 10:53
da Fecco84
Quando ho dovuto smontare i silenziatori akrapovic, anche nei miei c' erano i segni evidenti delle fascette...ho provato anche io col wd40 ma non era sporco ma rigature....non c'è niente da fare
6 mar 2013, 20:34
da deba88
Purtroppo siamo tutti d'accordo
Me li tengo così dai tanto non è troppo esagerata sono io che sono fissato
Quel che conta è aver risparmiato davvero tanto prendendoli usati !!!
6 mar 2013, 21:25
da maxi990
deba88 ha scritto:Purtroppo siamo tutti d'accordo
l'hai anche mappata....come va rispetto a prima di mapparla?
7 mar 2013, 9:05
da Bizius
io ti capisco...
certo che con quei segnetti sugli Akra la moto è proprio inguardabile....
non so con che coraggio te ne vai in giro.
7 mar 2013, 13:37
da deba88
maxi990 ha scritto:deba88 ha scritto:Purtroppo siamo tutti d'accordo
Si si rimappata anche !!!Oltre alla leggerezza (ma non sono ancora andato al limite con asfalto caldo) ho notato anche un ottima erogazione senza strattoni ai bassi e un tiro costante dall'inizio alla fine !! più goduriosa da guidare a mio punto di vista !
7 mar 2013, 13:37
da deba88
Bizius ha scritto:io ti capisco...
Guarda lasciamo stare
8 mar 2013, 19:51
da brunosac
Ma perchè.
Io ho tolto subito i telaietti, mi sono costruito le staffe che replicano esattamente la posizione originale.
