Pagina 1 di 1
SPEGNIMENTO MOTORE
27 nov 2012, 9:43
da Ricky1203
Dopo un mese di parcheggio forzato dovuto al tempo inclemente di questo ultimo periodo, domenica scorsa ho ripreso la mia bestiolina e approfittando di una bella giornata mite di fine autunno mi sono sciroppato un centinaio di km. tra le curve degli appennini marchigiani.
Ma con grande sorpresa alle basse andature nelle scalate alle marce inferiori con il rilascio del gas la moto mi si è spenta per ben 3 volte causandomi anche qualche brivido inatteso
. Ho controllato il minimo e mi sembra tutto regolare e prima di portarla dal mio conce volevo avere dei vostri pareri su cosa potrebbe essere la causa di ciò.
Re: SPEGNIMENTO MOTORE
27 nov 2012, 9:51
da Diamonddog
quanti km ha?
ti è successo mentre frenavi? magari in discesa?
io sentenzio a scatola chiusa: filtri benza sporchi da sostituire
27 nov 2012, 11:18
da Ricky1203
Ha 10.500 km e mi è successo lo spegnimento una volta mentre prendevo un tornante in salita mentre rilasciavo il gas e scalavo e un altro paio di volte in discesa sempre nello stesso modo (scalata-frenata-rilascio gas) dove fra l'altro ho preso anche un bello "spaghetto".
In effetti anche secondo me il filtro benzina potrebbe essere la causa anche perchè ho notato che la bestiolina ha perso anche un pochino di potenza. A 6500/7000 giri in seconda la ruota mi si alzava mentre ultimamente non lo fa più...
27 nov 2012, 12:14
da rcostama76
Sta cosa dei filtri benzina comincia ad inquietarmi abbastanza...
La mia è ferma da un mesetto, e lo starà ancora per un bel periodo, spero di non trovarmi anch'io con questa rogna la primavera prossima.
Giusto per curiosità l'hai lasciata ferma con il serbatoio pieno o quasi vuoto?
27 nov 2012, 14:27
da Ricky1203
Più o meno mezzo serbatoio, ma perchè? Cosa c'entra la quantità della benzina nel serbatoio?
27 nov 2012, 16:57
da maxi990
c'entra.....per sapere se questa primavera tocca andare dritto dal benzaiolo oppure no
28 nov 2012, 8:48
da Ricky1203
28 nov 2012, 10:15
da Dade
ricordate sempr di controllare anche il sensore antiribaltamento e pure (se avete voglia di sbattervi) i connettori multipolari che trovate sotto il serbatoio...
28 nov 2012, 12:28
da rcostama76
maxi990 ha scritto:c'entra.....per sapere se questa primavera tocca andare dritto dal benzaiolo oppure no
In parte anche per questo...
In realtà era per capire se era legato a qualche impurità presente nel serbatoio e che galleggia sulla benzina possa essere aspirata nei filtri.
28 nov 2012, 15:46
da Ricky1203
30 nov 2012, 21:05
da Dade
sensore antiribaltamento sta in zona faro o dietro la strumentazione (di solito), inoltre sotto i lserbatoio ci sono un paio di connettori multipolari chese per caso non sono ben saldi possono fare falso contatto e spegnere il motore (entrambi i casi già successi su SD/SM...)
26 dic 2012, 18:38
da wiseman
controlla anche le candele, a me è successo sulla mia rc8 e dopo vari controlli era proprio una candela che mi faceva spegnere la moto.
4 gen 2013, 15:24
da kap1
hai risolto?
perchè un'amico ha avuto lo stesso problema , con l'adv.
cerca sulla pagina degli Adventure, utente YESMON ..oggetto si spegne quando scalo
4 gen 2013, 18:10
da Ricky1203
kap1 ha scritto:hai risolto?
Grazie 1000 per il post.. Comunque ne ho già parlato con il meccanico del mio conce e mi ha detto che non dovrebbe essere niente di grave e al prossimo tagliando (fra pochissimo) mi darà un'occhiata ma secondo lui lo spegnimento (a me è capitato 2/3 volte) può essere generato anche quando si scala ad una velocità troppo bassa con un rapporto troppo alto.
Bykes
12 gen 2013, 12:26
da deba88
Anche a me era successo che si spegnesse,ma ero appena partito e c'erano 3 gradi...arrivato al primo semaforo scalando e a bassi giri è andata sotto il minimo e si è spenta...ma poi non l'ha piu fatto quindi boooh
Per quanto rigurda il filtro benzina mi è capitato che in pista,in 5° e 6° marcia la moto iniziasse a tirare indietro,e ho pensato subito ai filtri della benza....fatto un paio di pieni di wpower facendo un mutuo e ora il problema è risolto
16 gen 2013, 19:12
da minozio
Io ho gli Akra e la mappatura aggiornata al 2011, mi è successo a moto fredda dando un po' di gas per scalare, li per li non gli ho dato molta importanza però confesso che dopo averci ripensato nei tornanti stretti, in salita, faccio attenzione.
17 gen 2013, 0:18
da clax
avuta la stessa cosa di DEBA, mattina presto ripartivo dall'incrocio vicino casa e ccioff! quasi mi prendeva sotto. da me invece se la lascio un mese li' col cavolo che riparte...tra un po' ciao ciao battery
