Pagina 1 di 1
Intermittenza "anomala" frecce SMT
MessaggioInviato: 14 mag 2012, 10:27
da pave
La mia SMT monta delle frecce non originali più piccole di quelle di serie (cambiate dal precedente proprietario) e ho notato che hanno una frequenza di intermittenza molto veloce, decisamente superiore a quella che normalmente hanno le frecce delle moto... è una caratteristica della SMT o dipende proprio dalle frecce non originali ?
Re: Intermittenza "anomala" frecce SMT
MessaggioInviato: 14 mag 2012, 11:18
da multicentrum
Premesso che ti funzionino tutte e quattro, non ne hai nessubna bruciata.
sono a led?
se si devi mettere delle resistenze
MessaggioInviato: 14 mag 2012, 11:20
da pave
Certo che funzionano tutte e quattro, ma in effetti l'intermittenza è veloce come quando ne hai una bruciata... ora cerco info su questa cosa della resistenza... che palle, ma perchè non lasciare le sue !
MessaggioInviato: 16 mag 2012, 23:07
da Mad Max
pave ha scritto:Certo che funzionano tutte e quattro, ma in effetti l'intermittenza è veloce come quando ne hai una bruciata... ora cerco info su questa cosa della resistenza... che palle, ma perchè non lasciare le sue !
Fosse così semplice... io ho le frecce originali, nessuna lampadina bruciata e quelle di sinistra lampeggiano ad una frequenza diversa da quelle di destra.
:doh:
E nessuno capisce perché...!
:sobno:
MessaggioInviato: 17 mag 2012, 15:04
da bschenker
Mad Max ha scritto:Fosse così semplice... io ho le frecce originali, nessuna lampadina bruciata e quelle di sinistra lampeggiano ad una frequenza diversa da quelle di destra.
:doh:
:sobno:
Prova a controllare le masse delle singoli freccie, maggari con un cavo direttamenta verso un posto con una massa sicura, faccilmente una lo prende traverso la freccia della altra parte.
MessaggioInviato: 17 mag 2012, 17:47
da motonin8
:doh:
:sobno:
Stessa cosa per me, sia prima con le originali che ora con lo stop a led! :roll:
MessaggioInviato: 17 mag 2012, 22:10
da Mad Max
bschenker ha scritto:Prova a controllare le masse delle singoli freccie, maggari con un cavo direttamenta verso un posto con una massa sicura, faccilmente una lo prende traverso la freccia della altra parte.
Grazie per la dritta: farò la prova!
:sisi:
