Pagina 1 di 1
Rimmappare centralina con mappa Akra... dove ?
27 mar 2012, 8:56
da pave
Ok compro gli scaricozzi per la mia SMT (mi piacciono i Roads Italia, anche a livello economico...), me li monto, vado dal conce KTM e gli chiedo (a pagamento) di rimappare mettendo la mappa Akra... mi manda a quel paese oppure me lo fa ?
Conoscete qualche conce in zona Veneto / Lombardia / Emilia disposto a fare questo lavoretto ?
Re: Rimmappare centralina con mappa Akra... dove ?
27 mar 2012, 10:28
da mr tonino
la prima che hai detto
scherzi a parte, potrebbe anche fartelo...ma vai da un amico che ha il tuneecu e sei a cavallo
27 mar 2012, 10:34
da pave
mr tonino ha scritto:la prima che hai detto
Nessuno dalle parti di Mantova ? Disponibile al pagamento in birra...
27 mar 2012, 20:57
da lariat
io ho messo le qd e volevo far la mappatura ma in concessionario mi ha detto che va bene solo per le akrap .... cosi non ho fatto nulla e la moto va bene cosi... son piu di 10000 km che la uso e gira benissimo ...
27 mar 2012, 20:58
da maxi990
ma io mi chiedo se mappando con tuneecu la moto ha qualche magagna,con la garanzia come si fa,loro si accorgono che è stata mappata a casa,perchè sarebbero caxxi amari
e anche rimettendo la mappa originale si accorgerebbero della precedente?
27 mar 2012, 21:30
da pave
maxi690 ha scritto:ma io mi chiedo se mappando con tuneecu la moto ha qualche magagna,con la garanzia come si fa,loro si accorgono che è stata mappata a casa,perchè sarebbero caxxi amari
Bella domanda n effetti...
28 mar 2012, 6:08
da mr tonino
non possono accorgersene
28 mar 2012, 9:16
da pave
mr tonino ha scritto:non possono accorgersene
Quindi non possono rompermi le palle con la garanzia ?
15 mag 2012, 17:28
da Black999
non penso che se ne possano accorgere però non ci metto la mano sul fuoco (e come copiare un file, ma non penso che metta la data)
io l'ho fatto da solo sabato, è facilissimo, ho ordinato il cavo vag su ebay, ho fatto 3 cavettini con due fastom, ho scaricato i driver e tuneecu e in 5 minuti ho montato la mappa akra 2011 (io ho una 2009 quindi la garanzia non c'era più)
comunque ci ho girato per due anni senza mappa
7 giu 2012, 21:08
da w3b88
esatto compra il cavo e fallo a casa...ricorda dopo aver mappato di lasciare la moto accesa per circa 20 minuti così si sistemano i valori della centra..
17 gen 2013, 22:41
da deba88
Io sto guardando per farlo..ho trovato degli Akra usati che dovrebbero arrivarmi in settimana..poi dato che il mio meccanico non sa se riesce a farmi il lavoro,nel caso ci provo io con Tuneecu...se viene bene te lo dico Pave !!!
18 gen 2013, 9:13
da pave
deba88 ha scritto:Io sto guardando per farlo..ho trovato degli Akra usati che dovrebbero arrivarmi in settimana..poi dato che il mio meccanico non sa se riesce a farmi il lavoro,nel caso ci provo io con Tuneecu...se viene bene te lo dico Pave !!!
Ottimo ! Dove li hai trovati usati ?
18 gen 2013, 9:54
da maxi990
occhio che ti mangi la garanzia se il tuo conce è uno pignolo,per nn dire altro
18 gen 2013, 11:11
da Arthur Fonzarelli
la cosa più sensata è chiamarli, e chiedere. se la moto non è in garanzia non credo ci siano problemi!
18 gen 2013, 13:56
da deba88
Il mio meccanico,non ufficiale ktm (ma lo é stato prima che ktm si restringesse ai suoi e basta) mi ha detto che ha tutto per fare il lavoro !! Vi tengo aggiornati sul fattore garanzia e su quanto mi chiede soprattutto !!!!
Pave gli scarichi li ho trovati su Facebook da un privato iscritto al gruppo ktm 990 smt !!
18 gen 2013, 15:07
da maxi990
no ma per loro,i conce ktm, gli scarichi Akra vanno bene anche usati,il problema potrebbe sorgere se ti carichi da solo la mappa e ti potrebbero fare dei problemi per la garanzia.....almeno così ho sentito in giro
per la mappa il mio mi ha chiesto 50 eurozozzi
18 gen 2013, 15:34
da pave
deba88 ha scritto:Il mio meccanico,non ufficiale ktm (ma lo é stato prima che ktm si restringesse ai suoi e basta) mi ha detto che ha tutto per fare il lavoro !! Vi tengo aggiornati sul fattore garanzia e su quanto mi chiede soprattutto !!!!
Interessatissimo !!!
18 gen 2013, 17:34
da deba88
maxi990 ha scritto:no ma per loro,i conce ktm, gli scarichi Akra vanno bene anche usati,il problema potrebbe sorgere se ti carichi da solo la mappa e ti potrebbero fare dei problemi per la garanzia.....almeno così ho sentito in giro
E si questo lo so...ora vedo infatti...nel caso la mia garanzia scade fra non molti mesi purtroppo
