Catena bella tirata e rumore di ferraglia che sparisce.
Labronico
Re: Catena bella tirata e rumore di ferraglia che sparisce.
Messaggioda Labronico » 9 lug 2012, 19:32
maxi990 ha scritto:mah,fammi capire,per mettere lo spessore sotto il pattino come faccio,cioè devo mollare la catena tirando giù la ruota...... o ce la faccio lo stesso,perchè c'è il dado nella parte alta coperto dalla catena stessa :?:
E' semplicissimo, sviti leggermente la vite che stringe il guidacatena e ci metti sotto lo spessore, tutto qua.. Non c'è nessun bisogno di togliere nè allentare la catena.
1190 ADVENTURE GREY s
pave
Messaggioda pave » 10 lug 2012, 8:42
F3D3 ha scritto:prendete delle strisce di gomma adesive ( come quelle per spessorare i serramenti vecchi dagli spifferi ) svitate il guidacatena incollate le strisce al forcellone sia sopra che sotto poi riavvitate il tutto! bastano 3 mm per parte e si ha già un gran risultato acustico il rovescio della medaglia è che la catena struscia perennemente
Appunto... questa cosa non potrebbe essere negativa alla lunga ?
sgucchio
Messaggioda sgucchio » 23 lug 2012, 23:37
Labronico scusa ancora :D ma ho visto sul sito della CEMOTO che il tendi catena è disponibile destro e sinistro!!! Quale dovrei prendere? Ultima cosa: ho visto che c'è una mollettina nella foto, è un casino montarla? ci sono delle spiegazioni per come va montata?
Grazie ancora
maxi990
Messaggioda maxi990 » 31 lug 2012, 14:37
ragazzi ho messo lo spessore sotto al pattino nella parte bassa della catena,ultimo step del lavoro,dopo che giorni fa avevo spessorato il guidacatena......raggiunta la perfezzione :lol: rumore definitivamente eliminato :mrgreen:
maxi990
fabermoto
Messaggioda fabermoto » 13 ago 2012, 18:15
Ho appena fatto la modifica, solo nella parte superiore. Allego le foto del lavoro e della confezione di materiale acquistata al Leroy-Merlin
Il risultato è ottimo, mi sembra addirittura più fluida sotto i 3mila
Buone vacanze
clax
Messaggioda clax » 13 ago 2012, 19:11
aggiungerei che a secondo del modello (anno) probabile che manchi la modifica al forcellone con una guida in gomma, che attenua ma non puo' togliere lo sbattimento ai bassi regimi ed in ripresa per qualche secondo
maxi990
Messaggioda maxi990 » 13 ago 2012, 20:30
fabermoto ha scritto:Ho appena fatto la modifica, solo nella parte superiore. Allego le foto del lavoro e della confezione di materiale acquistata al Leroy-Merlin
Buone vacanze
secondo me lo spessore è troppo alto,in questo modo la catena si tira troppo sopra e rischi una usura mooolto veloce :roll:
maxi990
brunosac
Messaggioda brunosac » 13 ago 2012, 20:41
Quoto.
fabermoto
Messaggioda fabermoto » 13 ago 2012, 22:39
mmh può essere, ma non mi sembra molto più spessa di quanto ho visto su alte fotografie.
Con me su, la catena sfiora appena il pattino, inoltre ho pensato che essendo la schiuma piuttosto morbida (se la premi diventa alta un paio di mm) non fosse un problema.
Tengo la situazione sotto controllo, nel caso è un attimo diminuire lo spessore.
grazie dell'opinione
Torna a KTM LC8 SMT
