Smontaggio marmitte
DAVEBAG
Re: Smontaggio marmitte
Messaggioda DAVEBAG » 23 set 2014, 5:26
acquistati di recente in concessionario, ma per il mio adv con akrapovic ovali, pagati 30 eurozzi l'uno...purtroppo...
fabermoto
Messaggioda fabermoto » 23 set 2014, 20:19
ho fatto altrettanto, arrivano venerdì. 32 Euro.. l'uno
balocco
Messaggioda balocco » 23 set 2014, 21:08
fabermoto ha scritto:ho fatto altrettanto, arrivano venerdì. 32 Euro.. l'uno
Che esagerazione ... io ci avrei saldato due pezzi di tubo alla benemeglio, tanto nemmeno si vedono.
fabermoto
Messaggioda fabermoto » 23 set 2014, 21:32
Si, ma dovevo trovare qualcuno che me lo faceva... Non sono bravo a farlo
Inviato utilizzando Tapatalk
DAVEBAG
Messaggioda DAVEBAG » 23 set 2014, 21:45
Mica tanto due pezzi di tubo a caso, devono essere della stessa lunghezza, inclinazione e diametro, e soprattutto chi te li salda deve essere bravo a non bucare tutto dato che lo spessore è poco..lo dico perché ho provato :wink:
Ho speso poco ma sono venuti una merda, quindi li ho presi nuovi e amen
pave
Messaggioda pave » 24 set 2014, 8:20
Io avrei fatto altrettanto li avrei presi nuovi... non sopporterei di avere dentro agli Akra una cosa raffazzonata in qualche modo... che anche se non vedo so che c'è...
Gio76
Messaggioda Gio76 » 24 set 2014, 9:35
Concordo con Pave...oltretutto se trovi forze dell'ordine zelanti potrebbero anche chiederti lo smontaggio del db killer per verificare se sia quello della casa produttrice...
Inviato da Pisogne...
pave
Messaggioda pave » 24 set 2014, 10:25
Gio76 ha scritto:oltretutto se trovi forze dell'ordine zelanti potrebbero anche chiederti lo smontaggio del db killer per verificare se sia quello della casa produttrice...
Mha... non so se hanno diritto di chiederti di smontare pezzi di moto... e poi cosa fanno, sanno come sono fatti i dbkiller di tutte le marche ???
balocco
Messaggioda balocco » 24 set 2014, 10:39
Premesso che ognuno è libero si spendere i propri soldi come preferisce, anche buttarli a mare se vuole.
Premesso che non tutti sappiano / vogliamo / abbiano il tempo di trovare un tubo e saldarlo.
Oggettivamente, premesse permettendo, sistemare quei dbk è un lavoro da 10 minuti a costo zero.
pave
Messaggioda pave » 24 set 2014, 11:01
balocco ha scritto:Oggettivamente, premesse permettendo, sistemare quei dbk è un lavoro da 10 minuti a costo zero.
Probabilmente se sai farlo da solo in garage si :P ma credo che non tutti abbiano questa possibilità :oops: poi ovviamente ognuno fa ciò che vuole ci mancherebbe :wink:
Gio76
Messaggioda Gio76 » 24 set 2014, 11:18
Guarda Pave che me lo avevan detto alla Roadsitalia...mi hanno detto che han consegnato alle forze dell'ordine i disegni dei db killer...pois e nessuno li controlla non lo so....
pave
Messaggioda pave » 24 set 2014, 13:23
Gio76 ha scritto:Guarda Pave che me lo avevan detto alla Roadsitalia...mi hanno detto che han consegnato alle forze dell'ordine i disegni dei db killer...
Ok capito. Mi resta il dubbio se possano così al volo smontare o farti smontare pezzi della moto...
fabermoto
Messaggioda fabermoto » 24 set 2014, 13:26
@Balocco: io ho una certa dimestichezza nella saldatura a filo continuo, ma metterlo a posto avrebbe significato cercare un tubo del diametro e spessore giusti, tagliarlo con un angolo corretto (e io non ho un modello) e poi saldarlo (e visto lo spessore io non so se sarei in grado di fare un buon lavoro).
Sicuramente lo si può fare, senza il minimo dubbio.
Visto che però voglio la certezza che non possano dirmi nulla, però, ho preferito il pezzo originale, anche al prezzo da rapina.
@tutti: Non so se ti smontano il pezzo, so solo che se vogliono possono fermare il mezzo anche se sono hanno il sospetto che non sia in regola, quindi meno scuse fornisco, meglio mi sento quando giro in moto.
kappa83
Messaggioda kappa83 » 24 set 2014, 13:30
se uno ha possibilità di farlo da solo, lo può fare senza alcun rischio e sicuramente la spesa è praticamente zero.
ma se già devi portarli a qualcuno per farli (non tutti hanno una saldatrice ad es) qualche decina di euro li spendi (tra materiali tempo tuo e suo) , quindi a sto punto per 60 averli nuovi non mi sembra malaccio.
Se poi uno è dottore, avvocato (famoso), commercialista considerando che il tuo tempo varrebbe almeno 100 euro/ 10 min direi vale la pena comprarli... questa è ovviamente una battuta x raffreddare la discussione :)
Le FdO non possono chiederti di smontare pezzi della moto, e non possono nemmeno farlo loro, se non gli va bene qualcosa quello che possono fare è mandarti la moto in revisione, e a quel punto puoi comprarli e metterli originali (insieme al cat. ovviamente :) ) ovvio è uno sbattimento, ma a meno di rumore infernale la vedo ipotesi molto rara..
Gio76
Messaggioda Gio76 » 24 set 2014, 19:23
Non volevo creare tutto questo allarmismo...e sicuramente le forze dell'ordine non vanno in giro con la cassetta degli attrezzi ma se snasano qualcosa sono una serie di menate da risolvere...quindi ottima scelta aver acquistato i db killer originali!
erosolmi
Messaggioda erosolmi » 24 set 2014, 21:07
Ma quale è il problema di spendere i soldi?
Se tutti facessero le cose da soli ... a parte la soddisfazione di averlo fatto ... rimarrebbe il baratto e basta.
E fate girare un po' sta' economia!!!
Nel mio piccolo ieri ho speso 1.755 euri per la mia SMT 990!
Ora è un gioiello: sale di gas in terza, il problema è tenerla giù ora :rotlf:
A parte il pignone da 16 il resto è tutta originale.
DAVEBAG
Messaggioda DAVEBAG » 25 set 2014, 3:18
1.775 euro per un pignone??? :shock: scherzo :mrgreen:
erosolmi
Messaggioda erosolmi » 25 set 2014, 5:40
:aaargh:
:s-lol:
fabermoto
Messaggioda fabermoto » 25 set 2014, 6:16
no, il pignone 25€, il resto è per la pulizia. Sempre detto che non vanno pulite le moto!
pave
Re: R: Smontaggio marmitte
Messaggioda pave » 25 set 2014, 7:43
Concordo
Torna a KTM LC8 SMT
