L'HO PRESA FINALMENTEEEEE
Tommasone
Re: L'HO PRESA FINALMENTEEEEE
Messaggioda Tommasone » 2 apr 2012, 10:30
maxi690 ha scritto:ma dimmi una cosa,l'smt a quanto arriva di velocità max segnata sul tachimetro?
Sul rettilineo finale del Nurburgring, in leggera discesa, col cupolino Touring io ho raggiunto con estrema difficolta' i 232 a tachimetro. Sara' pure che sono 190 cm per 100 kg e di riparo ne ho poco :mrgreen: :mrgreen:
maxi990
Messaggioda maxi990 » 3 apr 2012, 19:08
be comunque è un bell'andare...dai avevi su anche il parabrezza
maxi990
maxi990
Messaggioda maxi990 » 5 apr 2012, 13:21
ragazzi è ARRIVATAAAA ieri sera col camion imballata dentro un cassone di legno
sta mattina l'abbiamo sballata e montata,ora è lì in attesa dell'immatricolazione e ass. domani mattina si ritira...inizio a contare le ore -24 -23 -22 -21 azzz non passano più
sono arrivate in 2 + un duke 690,questa è la sorellina
maxi990
GhegoRiders
Messaggioda GhegoRiders » 5 apr 2012, 15:33
:giorno: :clap: :clap: :clap: :clap: Vedrai che Libidine :seghe: :ktm: :penna: Ora attendiamo le foto di rito alla consegna :wink:
KTM SD1290GT Y19
Skeb21
Messaggioda Skeb21 » 5 apr 2012, 15:56
Fecco84 ha scritto:Vero tutto, erogazione migliorata, minor calore emanato e qualche kilo in meno......ma davvero questo giustifica lo spendere 1500 euri?!?!?!
Secondo me no :?
Ma soprattutto congratulazioni per la moto| :D
maxi990
Messaggioda maxi990 » 7 apr 2012, 15:53
allora raga,prime impressioni dopo 300 km,moto spettacolare ti permette di fare tutto quello che vuoi,le curve le fa da sola con una facilità impressionante al punto da darti fin troppa sicurezza,la guidabilità è fantastica,metti le ruote in curva dove vuoi e quando vuoi;filing ottimo dal primo momento che ci sono salito e non so neanche come sono settate le sospensioni,cosa molto diversa dal 690 dove ci avevo messo tipo 5000 km per iniziare a fidarmi per buttarla in curva...
Il motore è da paura,sempre pronto ed esuberante,l'effetto on-off mi sembra inesistente,riprende da 2500-3000 senza incertezze e con una grande spinta,quando arriva sui 6000 giri si alza l'ant. nelle prime 3 marce e anche se sono in rodaggio una pinna me la sono concessa e ho capito che in futuro sarà dura tenere la ruota ant. attaccata all'asfalto :D La cosa che mi ha lasciato perplesso è il consumo,uscito dal conce secco di benza sono andato a fare 25 eurozzi e la spia benza si è accesa dopo esattamente 149 km :shock: dopo ho fatto altre 20 euro e si è riaccesa che segnava 300 km,quindi 300 km con 45euro :oops: spero che non sia solo il costo della benza ma il motore nuovo....e dire che ho fatto un andatura da rodaggio sui 5-6000 giri.Per la comodità è ottima abituato come sono all'smc,un'altro pianeta anche se trovo la sella troppo dura in stile ktm,mi son dovuto fermare dopo 100 km,mah forse devo prenderci la mano anzi le chiappe :rotlf:
Comunque contentissimo della scelta,me l'aspettavo grande ma la motina ha superato le aspettative,sotto il casco l'espressione è sempre questa :D
maxi990
maxi990
Messaggioda maxi990 » 7 apr 2012, 18:16
raga ma consuma così tanta anche la vostra?Ma come si fa ad inserire l'abs,per disinserirlo devi tenere premuto il pulsante sotto 3-5 secondi e per inserire??
maxi990
Don
Messaggioda Don » 7 apr 2012, 19:45
maxi690 ha scritto:raga ma consuma così tanta anche la vostra?Ma come si fa ad inserire l'abs,per disinserirlo devi tenere premuto il pulsante sotto 3-5 secondi e per inserire??
Consuma, ma dipende come vai... in ogni caso, non ho letto dall'inizio, sei in rodaggio?
A parte l'ovvio NON DISINSERIRE ABS, quando spegni e riaccendi la moto si re-inserisce...
SMT Black MY 2011
maxi990
Messaggioda maxi990 » 7 apr 2012, 21:16
si,l'ho ritirata ieri e ho fatto 300 km
maxi990
multicentrum
Messaggioda multicentrum » 9 apr 2012, 7:49
maxi690 ha scritto:si,l'ho ritirata ieri e ho fatto 300 km
Complimento per l'acquisto.
Mi sembra eccessivo il consumo sopratutto se non le tiro il collo, cambiando tra i 5000-6000 rpm, dovresti arrivare minimo a 190 km, con il pieno, prima dell'accensione della spia della benzina.
multicentrum
Messaggioda multicentrum » 9 apr 2012, 7:51
Scusa ho riletto ora:
25€ = litri benzina?
20€ = litri benzina?
GhegoRiders
Messaggioda GhegoRiders » 10 apr 2012, 17:30
Io, sia quand'era in rodaggio e fresco fresco del giro di ieri, sempre su in due con bauletto e cupolino maggiorato, puntale ad andature in base al tipo di strada spia accesa non prima dei 220km percorsi...(prezzo trovato nelle varie colonnine di ieri €1770 al litro) mi sembra strano 25€ fatto il pieno al pari dei soli 140km percorsi ad andatura di rodaggio :roll: :think:
KTM SD1290GT Y19
maxi990
Messaggioda maxi990 » 10 apr 2012, 17:38
no non era pieno,c'erano solo 25 euro,il pieno non so quanto è...non l'ho ancora fatto
maxi990
multicentrum
Messaggioda multicentrum » 11 apr 2012, 10:28
maxi690 ha scritto:no non era pieno,c'erano solo 25 euro,il pieno non so quanto è...non l'ho ancora fatto
Se calcoli 25/1.770= 14.12 litri, se eri a secco concessionario, diciamo che hai messo meno di 10 litri, e ne hai rimessi 20€ appena accesa la spia della benzina hai fatto più di 14 e spicci Km/l.
maxi990
Messaggioda maxi990 » 11 apr 2012, 16:17
no in pratica ho fatto 45 euro in totale e mi si è accesa la spia dopo 300 km in andatura da rodaggio quindi, a 1,77E/l,il consumo è stato di 11,80 km/l :shock: spero che sia per il motore nuovo :oops:
maxi990
vanpelt
Messaggioda vanpelt » 11 apr 2012, 21:55
maxi690 ha scritto:
multicentrum ha scritto:Se calcoli 25/1.770= 14.12 litri, se eri a secco concessionario, diciamo che hai messo meno di 10 litri, e ne hai rimessi 20€ appena accesa la spia della benzina hai fatto più di 14 e spicci Km/l.
Ciao complimenti!!!
Anche io l'ho presa uguale uguale settimana scorsa..appena tirata fuori dalla cassa!!!!
Anche io sono in rodaggio e restando "disciplinatamente" :ugeek: :ugeek: sotto i 6000/6500 giri (che rottura di palle ho sempre l'occhio al contagiri!!) ho fatto 240 km tondi tondi dal pieno all'accensione della riserva, sono quasi 16 km/l.
Mi sa che aprendo un pò di più si arriva facilmente ai tuoi 12 al litro.. :crycry: :crycry: :crycry:
Nessuno è perfetto... :(
maxi990
Messaggioda maxi990 » 19 ott 2012, 11:33
Riesumo e aggiorno il mio topic con le ultime modifiche fatte,giusto per condividerle con gli amici del forum :D
montato Akra con telaietti dell'smr e paracalori,a presto arrivano le maniglie smr ordinate 1 mesetto fa ma i tempi KTM si sanno :evil:
freccette a led
e lampadina philips moto vision molto più luminosa e con sfondo arancio,tanto per rimanere in tema :mrgreen:
tra poco secondo tagliando e mappa Akra 2011 :D
maxi990
Fecco84
Messaggioda Fecco84 » 19 ott 2012, 13:14
Complimenti Maxi! Molto molto bella!!!!
fez
Messaggioda fez » 20 ott 2012, 8:16
maxi990 ha scritto:allora raga,prime impressioni dopo 300 km,moto spettacolare ti permette di fare tutto quello che vuoi,le curve le fa da sola con una facilità impressionante al punto da darti fin troppa sicurezza,la guidabilità è fantastica,metti le ruote in curva dove vuoi e quando vuoi;filing ottimo dal primo momento che ci sono salito e non so neanche come sono settate le sospensioni,cosa molto diversa dal 690 dove ci avevo messo tipo 5000 km per iniziare a fidarmi per buttarla in curva...
APPENA PRESA PURE IO :)
CONCORDO SU TUTTO :p
Braaaaaaap
fez
Messaggioda fez » 20 ott 2012, 8:23
Dove posso trovare le lampadine philips alta luminosità come quella montata da Maxi990 e come faccio a mettre lo sfondo arancione ? :D :D :D
Braaaaaaap
Torna a KTM LC8 SMT
