Bat21 ha scritto:I Roads, per inciso, non hanno nessun catalizzatore o retrofit che dir si voglia
...O peserebbero e scalderebbero come le stufe originali
1) retrofit su una moto non si è mai visto
2) il catalizzatore peserà si e no 3 etti
saveliev ha scritto:maaaaaa... il Centro Prova Autoveicoli di Bari avrà ricevuto un generoso regalone dalla Roads per fornire l'omologazione per i gas di scarico?
qualcuno se lo spiega altrimenti?
Turk ha scritto:Vi garantisco che anche senza il catalizzatore, i gas di scarico rientrano nella normativa Euro 3.
Infatti l'anno scorso ho passato la revisione senza alcun problema nonostante la preoccupazione.
Anzi, il tizio mi ha detto che è normalissimo.
balocco ha scritto:saveliev ha scritto:maaaaaa... il Centro Prova Autoveicoli di Bari avrà ricevuto un generoso regalone dalla Roads per fornire l'omologazione per i gas di scarico?
Evedentemente l'omologazione è stata fatta con i catalizzatori montati e i db killer ... dubito fortemente che si siano presentati al centro prove con lo scarico aperto
Turk ha scritto:saveliev ha scritto:maaaaaa... il Centro Prova Autoveicoli di Bari avrà ricevuto un generoso regalone dalla Roads per fornire l'omologazione per i gas di scarico?
Bat21 ha scritto:[
Il catalizzatore, per esser considerato tale, dev'esser distinto dal terminale di scarico e NON posto all'interno dello stesso (vedasi ), altrimenti si tratta di "una sorta" di retrofit, dato che il motore LC8 (prima di 942 e poi 999 c.c.) è stato per così dire "adattato" a tali nuove normative antinquinamento
P.S.: Credo che il papocchio posto all'interno delle stufe originali pesi BEN PIU' di 3 etti
miscelatore ha scritto:Retrofit e catalizzatore sono praticamente due sinonimi. Non esistono differenze tecniche tra i due sistemi.
Bat21 ha scritto:Tutto ciò che non è catalizzato è Euro ZERO
Bat21 ha scritto:Basta impostar due parole su qualsivoglia motore di ricerca e presumo si riesca a togliersi ogni dubbio sul web
Turk ha scritto:Scusate ma la normativa anti-inquinamento cosa prevede per l'Euro 3, è obbligatorio il catalizzatore?
Perchè in questo caso che non ce l'ha è fuori legge.
O descrive solo come deve essere effettuato il test e dichiara i valori di riferimento?
Quindi basta l'esito positivo della revisione.
Qualcuno la riesce a recuperare?
Se no è come parlare del sesso degli angeli!
Turk ha scritto:Non mi torna... le mie vecchie moto originali senza cat erano Euro 1
Turk ha scritto:eh no, si fa riferimento a direttive europee a pagamento che non possono essere divulgate.
Ricercando così a caso si rischia di cadere in discussioni da bar che non sono affidabili.
Bat21 ha scritto:Turk ha scritto:Non mi torna... le mie vecchie moto originali senza cat erano Euro 1
...mi sa che è a me che "non torna" ...o per lo meno, da ciò che si possa legger qui ...poi ...ci saranno anche 1.000mila ItalieTurk ha scritto:eh no, si fa riferimento a direttive europee a pagamento che non possono essere divulgate.
Direttive europee a PAGAMENTO
...ti ho riletto due volte e mi sono dato pure un paio di pizzicotti
Visitano il forum: Nessuno e 36 ospiti
