Anteprima trasformazione
fabermoto
Messaggioda fabermoto » 29 mar 2013, 10:52
quest'inverno ho fatto qualche lavoretto sulla moto per personalizzarla un po'.
Ho messo qualche dettaglio in alluminio arancio (tendicatena e qualche tappo qui e là), i tamponi paratelaio e ho pensato anche di cambiarle il colore, ma non troppo.
Avrei voluto anche mettere gli akrapovic, ma il costo è fuori dalle mie possibilità.
Per ora ecco l'anteprima del serbatoio:
Spero di montare tutto nel week end, così posterò anche il risultato finale
maxi990
Re: Anteprima trasformazione
Messaggioda maxi990 » 29 mar 2013, 17:52
tipo bandiera a scacchi! :mrgreen:
maxi990
quisquiglia
Messaggioda quisquiglia » 30 mar 2013, 6:57
:D complimenti, bello il serbatoio !
fabermoto
Messaggioda fabermoto » 30 mar 2013, 12:02
Mannaggia, piove e non posso fare una foto migliore di questa:
maxi990
Messaggioda maxi990 » 30 mar 2013, 12:46
ma,in origine che colore era?
comunque bella,sobria,poco appariscente e molto personale :wink:
maxi990
fabermoto
Messaggioda fabermoto » 30 mar 2013, 14:48
Orange.
In pratica si tratta di una pellicola trasparente che man mano diventa più scura.
anouk
Messaggioda anouk » 30 mar 2013, 15:47
Ma per essere una pellicola è tanto lucida....gli hai per caso dato il trasparente sopra :?:
fabermoto
Messaggioda fabermoto » 30 mar 2013, 18:40
anouk ha scritto:Ma per essere una pellicola è tanto lucida....gli hai per caso dato il trasparente sopra :?:
no, è solo fatta da uno che sa fare il suo mestiere. Il bello dei suoi lavori è anche la sua capacità di scegliere i materiali adatti
anouk
Messaggioda anouk » 30 mar 2013, 20:03
Ok appena puoi posta due foto con luce naturale :D
Lamps e buona Pasqua :D :D
fabermoto
Messaggioda fabermoto » 6 apr 2013, 10:21
Ecco le foto fatte in uno dei rari momenti in cui non piove... Se non altro risparmio sull'assicurazione :(
Tendicatena arancio
Paramotore e tappo olio
Vista generale
Devo essere sincero, se il tono fosse stato meno nero, sarebbe perfetta, ma fino a settembre non se ne parla
Ciao!
anouk
Messaggioda anouk » 6 apr 2013, 10:32
Bella , bella, un po sporchetta.... :D :mrgreen:
Ultima modifica di anouk il 6 apr 2013, 16:25, modificato 1 volta in totale.
pave
Messaggioda pave » 6 apr 2013, 14:16
Sono sincero... non mi piace :oops:
maxi990
Messaggioda maxi990 » 6 apr 2013, 15:55
bella,bella ma hai montato i bocchetti e hai lasciato la catena troppo molla aiaiaiaiaiiii :naughty: :mazza: :rotlf:
hai pitturato le carene di nero?
maxi990
elleR
Messaggioda elleR » 6 apr 2013, 21:42
pave ha scritto:Sono sincero... non mi piace :oops:
:s-quoto: :oops: magari dal vivo rende meglio...
fabermoto
Messaggioda fabermoto » 7 apr 2013, 10:14
@pave: grazie comunque.
Visto che si tratta di una pellicola, toglierla è questione di un paio d'ore di lavoro, e posso tornare all'originale senza problemi.
Il fatto è che avevo in testa questa trasformazione, purtroppo è un po' + scura del previsto.
Per adesso la lascio così, poi vediamo se un pomeriggio che non so cosa fare mi armerò di pistola termica :)
@maxi990: in realtà la catena è ok (perlomeno rispetto a quello che dice il libretto) solo che sul cavalletto centrale 'spancia' maggiormente. ricontrollerò per maggiore sicurezza
@anouk: le mie moto restano pulite per 2 giorni al massimo. Davanti a casa ho il cantiere di un'autostrada (la famigerata BreBeMi) e mi inzozzo anche uscendo a piedi...
pave
Messaggioda pave » 8 apr 2013, 10:40
fabermoto ha scritto:Il fatto è che avevo in testa questa trasformazione, purtroppo è un po' + scura del previsto
Ecco, probabilmente il problema è proprio questo.
Torna a KTM LC8 SMT
