Fine del termico nel 2035 o rinvio?
Messaggioda Giax » 12 set 2024, 6:55
Chiuso per gigantismo il thread precedente, si può proseguire qui sui ragionamenti e le novità riguardo alla transizione della mobilità dall’endotermico.
PLS cercate di restare In Topic e più focalizzati sulle notizie.
Re: Fine del termico nel 2035 o rinvio?
Messaggioda Kinobi » 14 set 2024, 17:02
Onore alla nostra transizione ecologica.
Albania, durante un fango e palta a go-go day
PS: fotografo che usavo quando abitavo li.
Messaggioda Bat21 » 17 set 2024, 9:27
Restando in tema …
https://www.motorisumotori.it/la-verdissima-svezia-scappa-dallauto-elettrica-alla-larga-da-northvolt/157609
E se tanto mi da tanto …l’endotermico, che non è sicuramente l’unica fonte d’inquinamento, durerà ancora un bel po’.
Messaggioda ilbrazzo » 17 set 2024, 10:08
Nel frattempo leggevo che in Italia per qualche ora/giorno era girata l'ipotesi governativa di introdurre delle accise sulle auto elettriche per compensare i minori introiti della vendita dei combustibili tradizionali.
Ipotesi poi ritirata, ma già il fatto che ne hanno pensato la dice lunga.
Idem per ridurre i benefici delle auto elettriche nelle ZTL ed affini.
Ma... è già stato scritto che usando solo le energie rinnovabili non ci sarebbe energia per tutti?
klw
Messaggioda klw » 17 set 2024, 10:21
No, anzi propongo di scrivere altre 100 pagine nel più breve tempo possibile :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Messaggioda Bat21 » 17 set 2024, 11:02
@klw
Perché …avevi qualche dubbio :roll: :balls: :?:
pave
Messaggioda pave » 17 set 2024, 11:14
ilbrazzo ha scritto:Idem per ridurre i benefici delle auto elettriche nelle ZTL ed affini.
Qui a Mantova già da qualche anno hanno eliminato la sosta gratuita nelle strisce blu inizialmente prevista per le elettriche e le ibride... e se mai il mercato dovesse virare massivamente sulle elettriche non ho alcun dubbio che farebbero identica virata anche le accise :rotlf: ma tanto mi vien ormai da pensare che l'addio al termico non ci sarà, quindi possiamo stare sereni e continuare a goderci le accise sui carburanti :evil:
Comunque dopo 3 anni e 120.000 di full hybrid Toyota, pur continuando a sostenere che da guidare faccia schifo sono sempre più convito che questo sistema sia vincente nello scenario attuale: una sw da 4.65 metri che senza doverti preoccupare di nulla percorre in urbano ed extraurbano oltre 20 km/l con punte oltre i 25 km/l se stai attento a come guidi è tanta roba.
Messaggioda Cesar 1 » 17 set 2024, 11:53
...il sistema ibrido/full electric Nissan NON è da sottovalutare!
Sarebbe bello avere un confronto tra i due. Il Nissan potrebbe essere più piacevole non avendo l'effetto "variatore".
pave
Messaggioda pave » 17 set 2024, 11:59
Un collega ha la Qashqai ibrida, abbiamo provato a confrontarci e mi pare che il sistema Toyota garantisca percorrenze migliori. Test sicuramente non scientifico, sarebbe da fare a parità di pilota / condizioni / strade ma l'indicazione che ne abbiamo ricavato ci è sembrata piuttosto chiara (anche perchè io tendenzialmente guido più spedito di lui). Sicuramente il sistema Nissan è più piacevole da usare.
motokermit59
Messaggioda motokermit59 » 18 set 2024, 7:06
La mobilità privata sarà sempre tassata ,è la più facile da tassare e riscuotere. Il motore endotermico prima o dopo sarà da museo come carrozze e cavalli ora è inevitabile 50 100 200 anni? ma sarà così ,il motore elettrico è tanto più semplice ed efficiente che non c è paragone. Che Poi questo motore elettrico sarà alimentato da batterie o celle a combustibile o altre cose che saranno inventate solo il futuro lo dirà
Messaggioda Giax » 18 set 2024, 12:41
ilbrazzo ha scritto:Ma... è già stato scritto che usando solo le energie rinnovabili non ci sarebbe energia per tutti?
:rotlf: muoro.
Cesar 1 ha scritto:il sistema ibrido/full electric Nissan NON è da sottovalutare!
Anche IMHO idealmente non è una cacata fotonica.
Messaggioda topo78 » 18 set 2024, 13:04
ilbrazzo ha scritto:Nel frattempo leggevo che in Italia per qualche ora/giorno era girata l'ipotesi governativa di introdurre delle accise sulle auto elettriche per compensare i minori introiti della vendita dei combustibili tradizionali.
Quindi se ricarichi a casa devo avere un contatore separato... Alla colonnina costa già di più se non erro
Messaggioda Cesar 1 » 18 set 2024, 19:20
Messaggioda Bat21 » 19 set 2024, 8:20
In quanto a sopravvivenza del motore endotermico, Porsche pare abbia già depositato negli U.S.A. Il brevetto di un motore a 6 tempi …interessante :arrow:
https://www.hdmotori.it/porsche/articoli/n592780/porsche-brevetto-motore-sei-tempi/
Messaggioda topo78 » 19 set 2024, 11:46
Vista la tendenza a li.itare al traffico, ho trovato questo:
https://youtu.be/dXTJUAvTim4?si=Kbf5ChxlxyHjP-AI
Retrofit per sostanzialmente inchiavare le restrizioni sul traffico.
Carino, in attesa che diventi più economico
Messaggioda Giax » 20 set 2024, 12:17
Fatto test organizzato per i dipendenti di una multinazionale dell'energia (*), abbastanza bene e pervasivo (benché necessariamente "generico"), per calcolare la carbon footprint individuale e suggerire gli accorgimenti per tendere al target 2 ton/anno del 2050.
La stima è che:
- esempio a caso: "go vegetarian" ed impatterei per -1,7 ton/anno di emissioni
- esempio a caso: "travel w/o flying" ed impatterei per -1,6 ton/anno
- "adopt eco-driving" e stima un risparmio di -0,32 ton/anno
Probabilmente a fare i conti benino benino i miei risultati sarebbero diversi, ma quel che volevo dire: ogni ossicino fa il suo brodino, però ci sarebbero cosine da fare prima di que'…
(*) disclaimer: ci lavora mia moglie, non io
klw
Messaggioda klw » 20 set 2024, 16:35
Ci sono sicuramente cose che impattano più dell'automobile sull'ambiente ma considera pure questo:
- diventare vegetariani non può essere un obbligo per diverse ragioni. Si potrebbero limitare gli allevamenti intensivi e ridurre la quantità di carne e pesce offerta sul mercato ma poi diventerebbero beni di lusso. Sarebbe giusto e accettato?
- non viaggiare in aereo è retorica. Posso evitarlo per un Roma-Milano ma per distanze più lunghe che si fa? Sappiamo tutti quanto poco sia il tempo a disposizione sia per lavoro che per diletto.
- in quanto all'automobile è indifferente il tipo di carburante, basta che le prestazioni siano analoghe. Quindi pur non essendo la prima fonte di inquinamento è quella su cui si può realisticamente lavorare.
Messaggioda topo78 » 20 set 2024, 18:22
Basterebbe per fare in call o da remoto un tot di cose e automaticamente si ridurrebbe tutto.
Messaggioda Bat21 » 20 set 2024, 18:57
Capito …del nuovo brevetto Porsche frega “un chez” a nessuno :rotlf:
