Porta tablet
Porta tablet
Messaggioda Kinobi » 20 set 2023, 8:40
Buon Giorno, magari ne avete anche già parlato, ma mi sono imbattuto in questo post su Faccidilibro, che credo interessante. In particolare se siete presbiti!
Qui il link per i file su come stamparlo.
https://www.thingiverse.com/thing:4687599?fbclid=IwAR0m4WZbqToRIFcynOS2dOP2TgyAuRSumueAl4Pqtv5yQWlj7iiH8MgV1BU
Re: Porta tablet
Messaggioda Cesar 1 » 20 set 2023, 15:17
Io avrei un vecchio 42" al plasma che non mi serve...
pol-triple
Re: Porta tablet
Messaggioda pol-triple » 21 set 2023, 10:16
Così durante la guida rilassata si può guardare un film o altro. :-P :-P :-P :-P :-P :-P
Re: Porta tablet
Messaggioda Kinobi » 21 set 2023, 10:46
Dipende sempre dai punti di vista.
Esempio, da dopo l'operazione agli occhi non leggo il cellulare senza occhiali.
Con il tablet ci riesco.
Per cui, non è solo che per i film, ma per capire dove navighi, magari offline, dove andare.
gixxxer
Re: Porta tablet
Messaggioda gixxxer » 21 set 2023, 11:30
Io dopo 29 anni passati in gran parte davanti ad un monitor con miliardi di ingrandimenti e riduzioni praticamente non vedo più nulla, ne da vicino ne da lontano.
Non è una colpa dover usare uno schermo grande per poterci vedere, mi pare.
Re: Porta tablet
Messaggioda Cesar 1 » 21 set 2023, 15:43
Senza battute, un navigatore non è mai grande abbastanza, e più la strada è difficile più deve dare indicazioni grandi e visibili con la coda dell'occhio.
Sulla mia...quei pochi pixel che ti indicano la direzione mi obbligano sempre a togliere gli occhi dalla strada...quindi, ben vengano i tablet protetti dal cupolino.
Paolol61
Re: Porta tablet
Messaggioda Paolol61 » 26 set 2023, 7:35
Grazie Emanuele, ottima soluzione scarico e provo a stampare
Inviato dal mio LE2113 utilizzando Tapatalk
Re: Porta tablet
Messaggioda Kinobi » 28 set 2023, 7:51
Allora, pezzo pronto, ora serve un sistema non troppo costoso per attaccarlo. Lo recupero e poi vi aggiorno.
serghigo
Re: Porta tablet
Messaggioda serghigo » 28 set 2023, 8:18
seguo con interesse. Grazie Kinobi
Re: Porta tablet
Messaggioda Kinobi » 28 set 2023, 9:00
recupero il pezzo e poi dovrei sul disegno cambiare due cose, per far attaccare la pallina Garmin/RAM Mount, e da li siamo a cavallo per tutte le moto. Poi devo sentire da amici un tablet rugged quanto dura come navigatore, e credo abbiamo finito. Infine, se leggi il mio post sull'OBD Bluetooth, fai una partizione dello schermo del Table e hai Tuneecu = velocità e giri nell'angolino e lo piazzi sopra il cruscotto el 990. Sulle altre moto, non ci ho pensato e non mi serve.
serghigo
Re: Porta tablet
Messaggioda serghigo » 28 set 2023, 10:08
penso che a me basti così dato che vorrei montarlo fisso senza pallina ram/mount Anche io ho chiesto in giro per un rugged tablet da 8' ma ho le idee un po confuse e non so bene ancora cosa guardare. A me servirebbe quasi esclusivamente per mollare definitivamente il mio garmin. Perchè parli di " durata"? quasi tutti hanno la possibilità di alimentazione via USB C ( o forse intendi durata nel tempo....)
Bella l'idea di collegarlo per avere i dati tuneecu
Re: Porta tablet
Messaggioda Salzig » 28 set 2023, 11:22
@Kinobi se vuoi ho i disegni quotati del vecchio supporto GPS touratech per 990 fino al 2008.
Quote rilevate e disegni fatti da me, quindi da prendere cum grano salis.
Re: Porta tablet
Messaggioda Kinobi » 28 set 2023, 12:05
@Salzig = manda.
Re: Porta tablet
Messaggioda Kinobi » 28 set 2023, 12:17
serghigo ha scritto:Perchè parli di " durata"? quasi tutti hanno la possibilità di alimentazione via USB C
Io ho 990 con due prese di corrente. Ma, di solito non li attacco mai all'impianto della moto. Mie idee. Con il cellulare rugged, facevo fino a 8 ore di navigatore: per cui mi aspetto che con il Tablet ne faccio circa uguale. A me 8 ore bastano.
Vorrei metterlo davanti al cruscotto (troppe cose non mi piacciono davanti agli occhi), ma mi servirebbe per l'Italia, almeno la velocità e le spie principali visto che le coprirebbe. Cerco un sistema del RAM/Garmin
Pure io mi vorrei togliere il Garmin dai piedi.
Vorrei fissarlo così sul cupolino, ma dipende da che moto hai. Da li la prolunga Garmin, e li che copre il resto. O almeno una parte.
serghigo
Re: Porta tablet
Messaggioda serghigo » 28 set 2023, 13:36
@ Kinobi
se vuoi io da qualche parte dovrei avere i pezzi non utilizzati del garmin, incluso sferetta e relativo aggancio. Fammi sapere se ti servono
Io ho un 1090 R
Sergio
Re: Porta tablet
Messaggioda Kinobi » 28 set 2023, 20:41
Ho un Garmin-sempre-perso anche io, ma i pezzi li ho ordinati. Fammi prendere possesso del supporto e ti dico.
Re: Porta tablet
Messaggioda Salzig » 29 set 2023, 8:24
La piastrina che va sotto al cruscotto (non ho rilevato di quanto va piegata).
Re: Porta tablet
Messaggioda Salzig » 29 set 2023, 8:28
La parte che va sopra (solo la zona di attacco alla parte sotto).
Tra le due parti ci vanno due boccole distanziali.
Re: Porta tablet
Messaggioda Kinobi » 29 set 2023, 14:17
Ferro, alluminio o plastica?
Re: Porta tablet
Messaggioda Salzig » 29 set 2023, 15:40
Il kit touratech era tutto acciaio, io ho rifatto la parte sopra in alluminio
