Cambio liquido raffreddamento
Messaggioda Kinobi » 25 lug 2022, 14:14
Scusate, domanda caprina da caldo.
Ma il liquido raffreddamento lo cambiate mai?
KTM dice ogni 4 anni, altre marche ogni 3.
Ma è una cosa di cui sento sempre parlare molto poco.
novizio
Re: Liquido Raffreddamento
Messaggioda novizio » 25 lug 2022, 14:57
Dopo un pò perde le caratteristiche, dipende da che tipo si usa.
Ma anche lavaggio con acqua?
Breve58
Messaggioda Breve58 » 25 lug 2022, 15:09
Io l'ho appena fatto cambiare dopo 7 anni vita della moto. Penso che i 4 anni siano un po' troppo fiscali al pari dell'olio motore ogni anno. Più che altro nella speranza di allungare la vita alla valvola termostatica che quando si blocca di solito è per via delle incrostazioni. Sulle precedenti Sadv se fatto fare dal meccanico è un certo costo per via della rimozione del serbatoio. Non penso che per la nuova versione sia diverso. Nota: durante le 6 settimane che la mia biancona è rimasta in officina per un problema che non si lasciava individuare ho ascoltato la telefonata tra il mio meccanico di fiducia e quello ufficiale Ktm e quest'ultimo chiedeva conferma che durante la sostituzione del liquido refrigerante fosse stato eseguito adeguato spurgo pena rischio della bruciatura delle guarnizioni delle teste. Ne deduco che si tratta di un'operazione semplice ma non priva di rischi.
Messaggioda AleT » 25 lug 2022, 16:02
Kinobi ha scritto:Ma il liquido raffreddamento lo cambiate mai?
Si, sulla mia già fatto anche solo dopo 2 anni perchè avevo mescolato fluidi diversi, ne ho messo uno più serio... Compreso lavaggio con acqua come dice novizio. In un'oretta si fa con pausa per raffreddare.
Re: Cambio liquido raffreddamento
Messaggioda Kinobi » 25 lug 2022, 16:11
Sito Nembo Kid?
Sul 1290 si parla di togliere serbatoio, non ci si mette una ora a togliere e rimettere... E' per quello che domandavo. La procedura è alquanto laborioso e boriosa direi.
Messaggioda AleT » 25 lug 2022, 16:20
Ah beh si, dipende dalla moto..sulla mia si fa presto, è tutto in vista :mrgreen:
Visitano il forum: Tbot e 4 ospiti
