Guidare con una sola borsa laterale
enrico
Messaggioda enrico » 1 ott 2019, 15:56
Ciao a tutti, ultimamente mi pare che guidando da solo con una sola borsa laterale con un carico di 3/4 kg fatico a curvare in modo uguale nelle due direzioni.
In coppia la cosa è meno influente.
Capita anche a voi? Dove curvate peggio?
Grazie :D
Bubbasqueeze
Re: Guidare con una sola borsa laterale
Messaggioda Bubbasqueeze » 1 ott 2019, 16:21
beh mi sembra comune e normale una cosa del genere, immagino tu la senta cadere di più in curva dal lato della borsa ed abbia un filo di inerzia in più iin quelle sul lato opposto...quindi sarà sicuramente meno agile/bilanciata nei cambi di direzione rispetto a una moto neutra nel bilanciamento dei pesi....può però esserci anche mentalmente una tua maggiore confidenza nel curvare in una delle direzioni o viceversa una maggiore difficoltà, o magari anche una ragione legata ad una posizione sbagliata del corpo in sella, ed aggiungendo le cause ovviamente le sensazioni si amplificano.
Messaggioda Giax » 1 ott 2019, 17:50
Ciao, di recente ne ho caricati 12 (kg) ed effettivamente si avvertiva la "caduta" a destra (lato in cui era il peso). Con 3kg non lo percepisco - ma è su una GT perciò già con una bella massa di partenza, e magari, che ne so, su una 690 bella leggera, si sente di più.
andrea110574
Messaggioda andrea110574 » 1 ott 2019, 19:23
Ho usato per un bel po’ solo una borsa laterale, ci si abitua ma , ci sono un bel po’ di ma : per compensare si assume una posizione sbagliata in moto , usando solo la sinistra nei sorpassi in mezzo al traffico si tende a mantenere meno distanza dalle macchine sulla destra, ovviamente lo sbacchettamento ad alte velocità aumenta sensibilmente (un giorno ho avuto la brillante idea di salutare una moto sorpassandola ad alta velocità tirando fuori il gambone, gambone +valigione la moto per un bel di metri è diventata incontrollabile) . Mai più ,o tutte e due o il bauletto più borsa morbida sulla sella su una moto alta come la adv
deeper
Visitano il forum: Bat21, nico_tdm e 7 ospiti
