![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
L' unica soluzione è stare inpennato per tutta la riserva!!!
![ROTFL :rotlf:](./images/smilies/rotfl.gif)
Io la soluziuone pompa esterna l' avrei brevettata
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
viewtopic.php?f=49&t=27527
F3D3 ha scritto: ... se per 200 km la pompa rimane in riserva... non è che si brucia ...
F3D3 ha scritto:Se si accende la riserva vuol dire che la pompa non è più immersa completamente nella benzina che la raffredda
F3D3 ha scritto:Se si accende la riserva vuol dire che la pompa non è più immersa completamente nella benzina che la raffredda... se poi ci impiega 40 km o 200 per rimanere a secco non cambia nulla, la pompa non raffredda adeguatamente, anzi cambia che rimane al " caldo " per più tempo... e non è un bene.
tambu ha scritto:F3D3 ha scritto:Se si accende la riserva vuol dire che la pompa non è più immersa completamente nella benzina che la raffredda
Perchè? La pompa dovrebbe lavorare sempre allo stesso modo fino a che la benzina non finisce.
Gigiobu ha scritto:F3D3 ha scritto:Se si accende la riserva vuol dire che la pompa non è più immersa completamente nella benzina che la raffredda... se poi ci impiega 40 km o 200 per rimanere a secco non cambia nulla, la pompa non raffredda adeguatamente, anzi cambia che rimane al " caldo " per più tempo... e non è un bene.
Non ho mai sentito di pompe che necessitavano di raffreddamento esterno al semplice afflusso di carburante. Quindi se lascio la moto al sole, mi si scalda il serbatoio, rischio di fottere la pompa perchè ho il carburante caldo?
Gigiobu ha scritto:E quei 2 litri che rimangono lì a far nulla, anche se possono servire recuperandoli in caso si rimane
a piedi, danno l'idea di progettino non proprio ben pensato..
F3D3 ha scritto: ... una pompa elettrica che sputa 100 litri/ora a 4 bar di pressione, secondo te viene scaldata da della benza lasciata al sole diciamo a 40 gradi...
superclod ha scritto:Gigiobu ha scritto:E quei 2 litri che rimangono lì a far nulla, anche se possono servire recuperandoli in caso si rimane
Penso che sia veramente dura rimanere a secco con un serbatoio da 39 litri![]()
Eddy ha scritto:scusate vè ma una pompa non funziona come quando ciucciate da una canuccia?
Gigiobu ha scritto:F3D3 ha scritto: ... una pompa elettrica che sputa 100 litri/ora a 4 bar di pressione, secondo te viene scaldata da della benza lasciata al sole diciamo a 40 gradi...
No F3D3, non la scalda ma nemmeno la raffredda .... quindi credevo che a paragone, era meglio lasciarla non immersa a 30 gradi che immersa a 50 gradi.
F3D3 ha scritto: ... Sarebbe interessante capire come hanno collegato i serba ant con quello post...
Visitano il forum: Nessuno e 172 ospiti
