Multispacer per manopola comando gas
pave
Re: Multispacer per manopola comando gas
Messaggioda pave » 1 ago 2023, 8:14
KTMgio ha scritto:alla fine li ho presi e montati. Benefici tangibili non ne ho trovati se non una manopola del gas finalmente senza gioco nè radiale nè assiale che rende la risposta più pronta e precisa, nient'altro.
Che è esattamente ciò che questo accessorio può fare.
KTMgio
Messaggioda KTMgio » 1 ago 2023, 8:49
novizio ha scritto:Spulciato un po' aliexp, ma dice che non montabile su manopole riscaldate.
Quelli che ho preso io vanno anche con manopole riscaldate. Non conosco il prodotto Aliexpress però si tratta di semplici spessori creati ad arte per incastrarsi sui dentini che comandano il ride-by-wire all'interno del blocchetto, la manopola riscaldata non inficia il montaggio essendo esterna. Aggiungo un'altra informazione su quelli che monto io: hanno eliminato completamente entrambi i giochi sia assiale che radiale, la manopola adesso è bella ferma
novizio
Messaggioda novizio » 1 ago 2023, 8:57
Magari hai link?
KTMgio
Messaggioda KTMgio » 1 ago 2023, 9:00
Nel primo post trovi il link a Subito.it
novizio
Messaggioda novizio » 1 ago 2023, 9:35
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 1 ago 2023, 10:41
Risulta?
Sì, ma non è vero.
Montato senza problemi: nessuna interferenza con il cavo di alimentazione che gira all'interno del comando gas.
:up:
KTM 890 Adventure
Royal Enfield Classic 350
novizio
Messaggioda novizio » 1 ago 2023, 10:42
Ottimo grazie.
Anche perché quelle di KTMgio non sono indicate per il MY.
KTMgio
Messaggioda KTMgio » 1 ago 2023, 11:21
Il venditore le fa per qualunque moto escluse solo BMW e Aprilia basta indicargli il tipo di moto posseduta
novizio
Messaggioda novizio » 1 ago 2023, 12:15
Bene allora.
Ancora grazie
Visitano il forum: AleT e 37 ospiti
