Cambio moto? Forse...ma cosa??
cross196
Re: Cambio moto? Forse...ma cosa??
Messaggioda cross196 » 26 mar 2020, 16:57
l'hai mai provata? soprattutto quella con 2 controalberi per smorzare le vibrazioni
ex-utente MyKTM
Messaggioda ex-utente MyKTM » 26 mar 2020, 19:52
oltre all'aspetto peso, @kappa83 rimarca anche l'aspetto altezza sella.
la 690 enduro è altissima, 910mm! :shock:
sinceramente trovo altine anche la T7 e la 790R, dovrebbe verificare la seduta
nel caso di bicilindriche con 21 anteriore si può valutare:
- 790 adv base
- bmw f850gs
eventualmente aspetterei di vedere la nuova norden 890 e l'aprilia tuareg.
Mikey
Messaggioda Mikey » 26 mar 2020, 19:58
La 790 base ha una seduta troppo bassa, provata, mi pareva di stare seduto in bagno, e anche le sospensioni mi sono parse modeste.
Per me la 790 e’ “obbligatoriamente” la R (che e’ anche nettamente più bella)
R 1300 GS
cicerosky
Messaggioda cicerosky » 26 mar 2020, 20:01
La t7 è alta ma stretta x1. 80 non ci sono problemi
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
Ex ADV 950 - ADV 790 r
kappa83
Messaggioda kappa83 » 26 mar 2020, 20:23
Eh si...ma aspettare 1 anno (se va bene) il 490... boh non so se resisto
Il 690 eventualmente non ce modo di abbassarlo un po? Anche perdendo un po di corsa sospensioni e luce a terra?
vixi
Messaggioda vixi » 26 mar 2020, 20:47
ci sono i kit per abbassare i 690, lo ha fatto anche Giax.
ovviamente vibra più delle vostre motorazze, ma non mettiamo il 690 assieme alle racing (450/500) per piacere.
come confrontare una bmx e una mountain bike.
eXiLe88
Messaggioda eXiLe88 » 26 mar 2020, 20:51
Io sono alto 1.70
Sulla GT faccio fatica, e prima di quella anche con la Aprilia Shiver ci sono stati diversi momenti interessanti.
La T7 non tocca un amico amico che è 183 e pesa 100kg
La 790 è soprendentemente bassa una volta che ti ci siedi sopra ma la vera sorpresa per me è stato il 690 nuovo.
Tra sospensioni morbide, sella strettissima, peso basso che ti permette di tenerla su...poi il motore del 690 l'ultima versione è eccezionale.
Se volessi una moto Dual Sport la 690 Enduro sarebbe tra le prime scelte, o il 701 Enduro che dovrebbe essere molto simile
cicerosky
Messaggioda cicerosky » 26 mar 2020, 21:44
[quote="eXiLe88"]
Strano, io sono 1.86 x 90kg e toccavo bene
Messaggioda Giax » 27 mar 2020, 0:42
Scusate, per arginare un attimo, parliamo di una moto che per Kappa83 deve avere queste caratteristiche (vedo di sintetizzare):
  • uso casa-lavoro e giri in zona colli piacentini, anche su strade secondarie, alcune malconce
  • sterratini e strade bianche
  • meno pesante, in cambio di minor potenza, rispetto al 1290SA
  • non alta di sella
  • no viaggi a lungo raggio
Messaggioda Salzig » 27 mar 2020, 8:15
katana ha scritto:la 690 enduro è altissima, 910mm! :shock:
E la 701 a 950mm allora? :mrgreen:
eXiLe88 ha scritto:La T7 non tocca un amico amico che è 183 e pesa 100kg
Io sono 180cm x 85kg e sulla T7 toccavo benissimo.
kappa83
Messaggioda kappa83 » 27 mar 2020, 10:14
Magari l'amico e' tutto busto e poche gambe..
Per il momento allora direi che devo provare 690 enduro e T7.
Eventualmente dare una sbirciata anche al 790 anche se temo si va su di peso ecc.
@Giax grazie del recap, tutto corretto, specificherei solo, non esageratamente alta di sella, dato che non sono un gigante ma nemmeno basso con 1,80, pero son leggero 73 kg.
Messaggioda Bat21 » 27 mar 2020, 10:47
Come avevo scritto nella mia prima risposta ...vai di 690 E ...poco peso, tanta resa e ...se non l'utilizzi in coppia ci fai un pò di tutto :wink:
vixi
Messaggioda vixi » 27 mar 2020, 11:00
con 1,80m non hai difficoltà con nessuna delle varie moto proposte.
poi in moto ci si ferma spostando la chiappa e mettendo 1 piede saldo perfetto.
stare centrali per toccare a metà piede su entrambi i lati non ha senso (parere personale - perchè lo leggo/vedo troppo spesso).
anche io ripeto 690 ma va provato, è un'altro mondo rispetto alla tua.
se il fuoristrada sarà poco poco potresti anche valutare il motard (e guadagni in bassezza).
ex-utente MyKTM
Messaggioda ex-utente MyKTM » 27 mar 2020, 11:09
@kappa83 devi controllare, ma se non ricordo male il peso della T7 è simile a quello del 790.
Io continuo a sconsigliare il 690 enduro, troppo alto e un po' più scomodo visto che mi è parso di capire l'asfalto rimane la parte principale dei giri.
Inviato seduto al bar
Mikey
Messaggioda Mikey » 27 mar 2020, 11:40
Se l’utilizzo prevalente e’ asfalto a mio avviso la 690 enduro non ha senso
R 1300 GS
Messaggioda Salzig » 27 mar 2020, 11:56
@kappa83
Siamo vicini di casa, quando finisce questa maledetta clausura ci troviamo e ti faccio provare la 701 sulle strade che ti interessano :wink:
Ultima modifica di Salzig il 27 mar 2020, 11:57, modificato 1 volta in totale.
cross196
Messaggioda cross196 » 27 mar 2020, 11:56
ha scritto no giri a lungo raggio!
per l'altezza c'è un kit apposta.
per la sella si fa rifare comoda.
stevemoto
Messaggioda stevemoto » 27 mar 2020, 11:58
Se il peso è l'origine di tutti i problemi e se vuoi fare sterrato un po' impegnativo forse conviene valutare moto ancora piu' leggere, dalla ktm freeride o beta alp ecc. quella categoria li insomma. Immagino che scendendo da un 1290 lo schock di un downsize cosi' estremo potrebbe confonderti. Comunque penso che tornare ad un monocilindrico dopo aver avuto un bicilindrico non è il massimo con tutto il rispetto per il mono (motore che ho sempre amato),almeno a me è successo cosi',dopo una meravigliosa Africa Twin '92 ero passato ad un 690 e a parte la libidine iniziale,poi mi mancava l' elasticita' e la protezione dal vento di una moto piu' grossa. Forse, se non fai sterrati molto impegnativi un 790 adv (non R) potrebbe essere la soluzione piu' furba...performante su strada con un' altezza non eccessiva e sufficientemente a suo agio su sterrato. Ricordati che la nuova Yamaha t7 non ha il controllo di trazione cosa per me (ormai) assurda.
TIZIANO62
Messaggioda TIZIANO62 » 27 mar 2020, 12:18
io prenderei la T7 proprio per quello.....cosa te ne fai del controllo di trazione con 75 cavalli? :mrgreen: :mrgreen:
cicerosky
Messaggioda cicerosky » 27 mar 2020, 12:25
Infatti, si impenna che è un piacere
