per
maggiori info sul funzionamento questa è la fonte
https://www.bruitparif.fr/les-meduses-gpe/qui tradotta con google
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=it&u=https%3A%2F%2Fwww.bruitparif.fr%2Fles-meduses-gpe%2Festratto tradotto automaticamente: "I sensori normalmente impiegati forniscono un livello di rumore complessivo nella fase temporale del secondo, nonché una distribuzione spettrale per banda di un terzo di un'ottava, la cui analisi fornisce i primi elementi di risposta sulla natura del rumore misurato. . Ma in realtà sono spesso insufficienti per determinare la fonte di rumore.
Questo è il motivo per cui nel 2016 Bruitparif si è impegnato nello sviluppo di un nuovo tipo di sensore, chiamato "Jellyfish" a causa della sua forma, che aggiunge ai dati di solito misurati un'informazione cruciale: la direzione di origine del rumore.
La medusa ha un'antenna acustica composta da quattro microfoni disposti secondo un normale tetraedro. Questa molteplicità di microfoni consente di rilevare piccoli offset di tempo all'arrivo del suono, sufficienti per consentire la ricostruzione della direzione del rumore dominante più volte al secondo. Diventa quindi possibile assegnare un livello di rumore a una particolare direzione nello spazio, il che rende possibile rispondere a una domanda essenziale: da dove proviene principalmente il rumore durante un tale intervallo di tempo?
Per sviluppare questa apparecchiatura innovativa, Bruitparif ha sviluppato un algoritmo che determina la direzione in cui si trova una fonte di rumore dominante al momento t , nonché una scheda elettronica in grado di misurare i livelli sonori e implementare questo algoritmo. . È stato quindi necessario verificare la qualità metrologica del sistema di misurazione del livello sonoro e scegliere una scheda elettronica adattata alla memorizzazione e alla trasmissione remota dei dati raccolti.
Al fine di individuare le fonti dei suoni, la medusa proietta i livelli di rumore e le direzioni di provenienza sotto forma di esagoni colorati su viste a 360 gradi dell'ambiente, intenzionalmente offuscata e degradata qualità, in modo che Non è possibile riconoscere i volti, identificare gli individui o le targhe, nel rispetto del diritto di ogni individuo alla protezione della sua vita privata e della sua immagine.
![Immagine](https://www.bruitparif.fr/images/image287.jpeg)
LAeq, 15 min 75,9 dB (A) misurati sul sensore tra le 8:30 e le 8:45 mercoledì 19 giugno 2019 per la costruzione della futura stazione di Fort Issy-Vanves-Clamart linea 15 South Grand Paris Express . Gli esagoni rappresentano l'energia sonora in funzione della direzione di provenienza. Più scuro è il colore dell'esagono, più forte è il rumore.
Il rilevatore Medusa è brevettato."
chi sono questi in francese
https://www.bruitparif.fr/le-role-de-bruitparif1/tradotto con google
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fr&tl=it&u=https%3A%2F%2Fwww.bruitparif.fr%2Fle-role-de-bruitparif1%2F/------/
qui invece
la pagina dell'iniziativa in francese
https://www.bruitparif.fr/bruitparif-un-programme-d-actions-ambitieux-pour-2019/e tradotta con google
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fr&tl=it&u=https%3A%2F%2Fwww.bruitparif.fr%2Fbruitparif-un-programme-d-actions-ambitieux-pour-2019%2F&sandbox=1
