L'origine dei problemi della società contemporanea?
Gigiobu
Re: L'origine dei problemi della società contemporanea?
Messaggioda Gigiobu » 27 ott 2011, 12:13
EnricoKtM ha scritto:per me in un professore non devono esistere le preferenze!!! ho sempre odiato questo della scuola, tu fai una cosa una punizione, il tuo amico fa la stessa cosa con la stessa proffe e a lui niente perche è il cocco dell insegnante...allora tu sei pagato per:
1-insegnare
2-essere imparziale nelle votazioni
se non fai bene una di queste due cose vai a zappare nei campi che quello è il tuo mestiere!!!
Magari è il loro metodo per insegnare la materia "leccaculo"
tambu
L'islandese
Messaggioda tambu » 28 ott 2011, 9:15
Gigiobu ha scritto:Magari è il loro metodo per insegnare la materia "leccaculo"
:s-quoto:
Fra
Messaggioda Fra » 29 ott 2011, 17:04
Quindi anche in Francia i genitori si comportano come da noi...
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
alestorn
Messaggioda alestorn » 30 ott 2011, 20:12
i genitori sono quello che sono, ma gli insegnanti di oggi sono ridicoli! non sanno farsi rispettare neanche dai bambini! poi chiamano i genitori e/o ti riempiono di note.. ma com'è che quello stesso bambino con alcuni insegnanti sta zitto buono e studia e con te no?
io sono all'università e sto andando alla grande, sono in pari con gli esami, ho una media discreta, e lavoro quasi tutti i giorni. eppure il liceo l'ho fatto in 7 anni, e le medie ho passato più giorni dalla preside che in aula. ok io ero una testa un po' cosi, sempre a far casino o a polemizzare, però con alcuni insegnanti si e con altri no. com'è?
l'insegnante deve guadagnarsi il RISPETTO degli studenti, sia con le proprie capacità (alle elementari ho avuto una maestra che mi correggeve le doppie dove non c'erano, capite che anche se avevo 8 anni capivo quanto non fosse degna di stare alla cattedra.. :shock: ) sia con un po' di polso. ci deve essere disciplina. e invece a scuola gli insegnanti meno capaci ti fanno fare quello che vuoi, poi si rifanno sui genitori e alle interrogazioni cercando in tutti i modi di metterti in difficoltà o dandoti due voti in meno di quelli che meriteresti....
Visitano il forum: Google [Bot] e 22 ospiti
