Se tu scat, io ti stang!
Re: Se tu scat, io ti stang!
Messaggioda Kinobi » 17 set 2021, 14:20
Premesso che ho stufa a legna (in pianura), e riscaldamento a gasolio (manco metano in pianura).
Ma ho 6kw di pannelli solari sul tetto.
Credo il concetto sia un poco diverso, pur essendo d'accordo che l'automotive è sempre nel mirino (credo perchè faccia girare più soldi).
Un conto è togliere il riscaldamento ad uno d'inverno, un conto è togliergli la macchina, un conto è scatalizzare una moto.
Senza riscaldamento, provate...
Senza auto, provate...
Moto originale, fattibilissimo.
Rottamare il mio furgone, sono 20 mila euro. Rottamare la stufa a legna, sono 1800 euro, così per dire...
Detto tutto questo, io credo sia ora di fare una scheda individuale del proprio carbon print.
E' ingiusto accanirsi contro di me se consumiamo in 5 circa 25q di legna in un inverno e una cisterna da 25000 litri di gasolio ci dura circa 4 anni docce incluse, quando, il vicino a 150 metri, ha il termostato a 20 gradi di AC d'estate e 24 d'inverno e sono in due su una reggia quadrupla di volume di casa nostra!
Questi sono i reali inquinamenti, ma sono il primo ad ammettere che è facile sparare addosso alle auto e alle moto.
Detto tutto questo, già scritto molte volte, come motociclisti diamo/date troppo spesso il fianco a critiche generate da comportamenti evitabili ed ininfluenti sul piacere di guida. Possiamo avere ragione che i problemi sono altri, ma non tutti la pensano come noi.
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 17 set 2021, 14:22
cane501 ha scritto:....
Inoltre se posso permettermi eviterei di prendere informazioni scientifiche da Focus, che tra le altre cose parlando di fusione dedico un sacco di spazio all'E-cat di Rossi che si rivelo ovviamente una bufala.
Ho usato focus xchè è noto,... se avessi posta HARVARD REVIEW sarebbe stato u nemerito sconosciuto......cmq esistono 5 pubblicazioni ufficiali in CINA.. ed il progetto è spaziale, vai a vedere i fornitori che sono mondiali... il loro gruppo di ricerca sul modello è avanzatissimo.... USA ed EU proprio lontani... sia per progetto nato troppo prima sui per tempi di stabilizzazione del plasma.
Per le onde grvitazionali che sono interessanti.... ma purtroppo è ricerca di base (tempi di ritorno non inferiori ai 30 anni almeno) quella cinese è ricerca industriale e tecnologica quindi se devo investire soldini li investo sui cinesi non certo su LIGO... se fossi investitore e volessi remunerazione a medio periodo, questo fa paura anche perchè i soldini nel mondo o sono ebrei o sono cinesi o indiani o arabi.. ma gli arabi sono solo giocherelloni e non hanno politiche industriali strutturate.... dipendendo tutto dai principi e da come si svegliano al mattino.
Sei mai stato in Cina in università o india..... fanno paura,... il livello eu o anche USA attualmente è purtroppo davvero indietro specie sulle nuove tecnologie,... mantengo ancora rapporti con gruppi di lavoro cinesi ed usa e devo dirti che USA rigirano la frittata e cinesi stanno correndo sul serio come indiani.
E' del 2009 ed in senato ci parlavano di ITER..... leggi a pp. 31..... poi guarda la data ed immagina la tecnologia del sistema di controllo e del divertore...... adesso afferri cosa dico quando LORO sono avanti di tanto...?... la loro tecnologia non è figlia del 2009.
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/repository/relazioni/libreria/novita/IC_n30_Vol_I_-_bis.pdf
Guarda cosa sgnifiica per la cina M&A....... vai a vedere le politiche di M&A di che anno sono,.... sai a che punto siamo in Italia ?... alle pippe....così x farti capire
http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/8236/964687-1202151.pdf?sequence=2
per on essere OT sennò mi cazziano... leggi a pag. 11 la acquisizone BENELLI cosa aveva come obiettivi.... ( e tutti a ridere della leoncino...) poi dimmi che i cinesi son 4 pirla....... neanche APRILIA ha mai fatto una cosa del genere per lo sviluppo dell'impresa all'estero......ed è gruppo Piaggio.... poi dimmi che dormi sonni tranquilli.. io no davvero.
https://journals.uniurb.it/index.php/pi ... 2322/10855 e guarda il file aburatti-89-331-1-CE.pdf immagina puoi!!!!
Messaggioda ilbrazzo » 17 set 2021, 15:03
Paolol61 ha scritto:saldo energetico di queste varie soluzioni, perché ricordiamoci che deve essere attivo
E' MORTA LA TERMODINAMICA...
Messaggioda Giax » 17 set 2021, 15:04
Kinobi ha scritto:Questi sono i reali inquinamenti, ma sono il primo ad ammettere che è facile sparare addosso alle auto e alle moto.
Ma guarda, per me è questo il cuore del discorso (per la platea MyKTM, e non da FaceBook o da CERN).
Questo, e la retorica di trovare delle "non soluzioni" al problema.
Messaggioda Kinobi » 17 set 2021, 15:41
Giax ha scritto:Questo, e la retorica di trovare delle "non soluzioni" al problema.
La soluzione la stanno trovando.
Non credi?
Faranno sparire l'endotermico (con tutti i modi possibili, tra cui quello del topic), nel frattempo l'energia elettrica ha già fatto un bel +60% di costi (oggi su Radio24 sento che propongono di far pagare l'aumento alla tassazione generale). Poi scopriranno che non ve ne è che basta.
Io credo che le soluzioni al problema le abbiano trovate.
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 17 set 2021, 18:38
Purtroppo nessuno è disposto a rinunciare al suo "e che sarà mai"
Messaggioda Giax » 17 set 2021, 23:00
Kinobi ha scritto:nel frattempo l'energia elettrica ha già fatto un bel +60% di costi (oggi su Radio24 sento che propongono di far pagare l'aumento alla tassazione generale). Poi scopriranno che non ve ne è che basta.
Quoto.
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 18 set 2021, 7:34
ma il governo sta già varando giorni una manovra di alleggerimento dove prendono di soldi per cantieri/sicurezza/strade e disabili e li girano a pagamento delle bollette per calmierare il costo delle stesse...... se non sono geni questi...!!!!! DRAGHI è un genio coi soldi ns arriva in soccorso e ci salva, avevano ragione i latini, più invecchio e vedo e ricordo più li apprezzo,..... OMEN NOMEN.
che dire... che fare.. esiste solo una soluzione..... ma non è democratica, poi vendite Ducati +40% nel 2021.... ergo....... poche balle, il popolo mangia ancora brioches, è ancora bello grasso!!!!
CIAUXXXXXX
Messaggioda AleT » 9 gen 2022, 11:27
https://www.insella.it/news/eccesso-di-decibel-la-francia-istalla-altri-autovelox-antirumore-163077
tempo al tempo li vedremo anche qui in italia tra un po'...e scommetto già dove... :upside:
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 9 gen 2022, 11:39
Non sarebbe male, grazie anche al fenomeno che ieri dopo mezzanotte ha accesso la sua moto in una vietta del centro di Milano
Messaggioda ilbrazzo » 9 gen 2022, 11:42
AleT ha scritto:scommetto già dove...
Ti dirò... li installassero in certe zone urbane, dove i fenomeni pensano di essere a Indianapolis mentre la gente vorrebbe dormire, non sarebbe neppure male.
Idem per installazione in alcuni paesini "strategici" delle belle strade che percorriamo abitualmente: gli abitanti sarebbero meno rancorosi verso gli "invasori" con conseguente miglioramento delle relazioni tra i due mondi.
Ultima modifica di Giax il 9 gen 2022, 13:13, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Messaggioda AleT » 9 gen 2022, 11:46
Ditelo a me che abito su un rettilineo di 3km in una stradina di campagna dove c'è sempre il genio che pensa di essere al mugello...limite "50".
Vi dico solo che lo usavano per testare le rsv4 prima di entrare in produzione e prima di portarle in sbk...arrivavano come degli f14!! finchè l'hanno capita di piantarla.
Albert71
Messaggioda Albert71 » 9 gen 2022, 11:51
Comunque è da quando è iniziata la pandemia che in appennino tosco romagnolo la forestale non fa più o quasi i famigerati posti di blocco , ma quando ti fermavano avevano il fonometro per le emissioni sonore , oltre la macchina civetta con telecamere e smontavano la sella per vedere che non ci fossero centraline aggiuntive , si erano messi a guardare anche tutti i dischi freni ,se non erano originali come altre parti ti spedivano in revisione , quindi i controlli anche molto severi ci sono già !
Messaggioda Cesar 1 » 9 gen 2022, 11:58
:think: ...e come fanno a contestare i dischi freno? Ce l'hanno con i wave?...son normali ricambi!
A questo punto contesterebbero anche le selle, le manopole, i parafanghi in carbonio...
Messaggioda AleT » 9 gen 2022, 12:00
orca vacca anche i freni!! :drop: :drop: :drop:
Contestano se non vedono numeri di omologazione (e la giusta grandezza..). i wave delle note case sono omologati..i cinesi che si trovano in alcuni negozi online a metà prezzo no, verificato in questi gg..e mi ha fatto desistere dal prenderli.
Il resto della carrozzeria non interessa ..
Albert71
Messaggioda Albert71 » 9 gen 2022, 12:15
Non lo dico per sentito dire ,ci sono passato , tre ore fermo sotto il sole come un delinquente , hanno il tablet con tutte le specifiche della moto originale , i primi tempi controllavano anche misure interasse !
bigzana
Messaggioda bigzana » 9 gen 2022, 12:31
Giax ha scritto: per ridurre di un fric inessenziale le emissioni di idrocarburi incombusti e NOx.
mah, io vi metterei a sedere per un'ora al giorno dietro ad una moto/auto scatalizzata a respirarne i gas di scarico.
poi vediamo dopo un paio di mesi se il "fric" è veramente inessenziale.
E te lo dice uno che viene dai tempi in cui i catalizzatori non esistevano, ha ancora una moto del 2000 euro 0 che saltuariamente adopera, e una volta ha pure "scatalizzato" un veicolo.
Quindi non voglio di sicuro fare il moralizzatore, però neanche sentire delle fandonie.
tra un pò KTM 1290 SADVS '21, SPEED TRIPLE 2000 "culobello"
"C'è chi può e chi non può, io può" (cit.)
Albert71
Messaggioda Albert71 » 9 gen 2022, 12:35
Vi racconto anche questa , salivamo da Stia verso la Campigna , a un certo punto da una piazzola di sosta poco prima del nostro arrivo parte una macchina con 2 persone a bordo , velocità 40 km/h , eravamo in tre , i miei due amici sorpassano al primo rettilineo , io desisto ,qualcosa mi ferma avevo notato una telecamera dentro la macchina e persone a bordo strada , dopo circa un km blocco della Forestale , hanno controllato con la telecamera della macchina civetta e le persone incontrate prima stavano filmando tutto , mi hanno lasciato andare perché non avevo sorpassato ma controllato tutto , da freni a pneumatici con tutte le specifiche , inclinazione targa , scarico , specchietti , i miei 2 amici ritiro della patente per un mese più multa salata per sorpasso con riga continua e guida pericolosa ! Ripeto velocità 40 km h !
Misterkap
Messaggioda Misterkap » 9 gen 2022, 12:42
Già che c'erano potevano approntare anche il plotone di esecuzione...
Mi fermo qui...ma credo di aver espresso chiaramente il mio pensiero riguardo certe subdole modalità di controllo
Messaggioda topo78 » 9 gen 2022, 13:12
Herr Doktor ha scritto:Non sarebbe male, grazie anche al fenomeno che ieri dopo mezzanotte ha accesso la sua moto in una vietta del centro di Milano
Vivo sulla strada per la val d'aveto e la strada dei boschi
I primi a cui sparerei col mitragliatore calibro 50 sono i più ignorati dalle forze dell'ordine: gli Harleysti. Dico calibri 50 perché i lanciagranate danneggerebbe l'asfalto anche se il prezzo da pagare varrebbe lo spettacolo perché
1) metà sono delle forze dell'ordine quindi immuni (non contiamoci di frottole, siamo tutti come funziona, tenere il tesserino insieme alla patente)
2) non hanno omologato nulla
3) vibrano i vetri della mia camera da letto con gli scarichi originali, ovviamente senza db killer (casa primo piano bordo strada, in attesa di cambiarle tutte, alcune sono con vetro singolo da 4 mm)
4) alcuni hanno stemmi e decorazioni che a norma del codice civile e penale sarebbero da contestare ma il discorso si avvicina poi troppo alla politica e la chiudo lì
5) dopo i sputeristi credo siano uno spettacolo da vedere a terra, con quei bellissimi jet al limite del omologabile e praticamente nudi eccetto il rigoroso gilet di pelle. Lo dimostra "può accompagnare solo" che, volendo, riescono a sdraiarsi anche in rettilineo.
Nemmeno la peggio SS senza db killer rompe uguale, complice il suono cupo che viaggia molto più degli altri. Io da anni non tocco gli scarichi per quiete altrui (la SMT fa già casino di suo) e mia (nel 90% dei controlli vedono lo scarico originale, il fatto che giro non intutato (tecnico ma non tuta race replica con saponette consumate) e si son sempre limitati ad un occhiata ai documenti)
