Musica LC8 (20 sec.)
Breve58
Messaggioda Breve58 » 10 mag 2021, 21:10
https://youtu.be/eA3j6RtO1xM sto lavorando per ridurre il fruscio della mia cam
Inviato dal mio MAR-LX1B utilizzando Tapatalk
gsgs61
Re: Musica LC8 (20 sec.)
Messaggioda gsgs61 » 11 mag 2021, 6:37
Se escogiti un buon sistema faccelo sapere, anche io vorrei sentir cantare il motore invece del fruscio aerodinamico.
Inviato dal mio VTR-L09 utilizzando Tapatalk
Breve58
Messaggioda Breve58 » 11 mag 2021, 8:02
@gsgs61: premesso che in merito alle action cam avrei voluto apprendere almeno l'abc invece sono ancora piantato nella "a"... per ottenere un suono pulito ho capito che bisogna adottare tre accorgimenti: 1) dotarsi di un microfono esterno, sembra banale ma tanto più questo è migliore tanto e' la resa (ed il costo). 2) dotarsi di un cavo audio di prolunga di circa 2 mt per poter posizionare il microfono ovunque. 3) Trovare una sistemazione al microfono il più possibile al riparo dalle turbolenze. Avvertenza: occorre anche un cavetto che collega la presa mini usb della cam al microfono (anzi alla sua prolunga) con uscita audio jack 3,5 mm. Nel caso di cam Garmin, come la mia se il cavetto non è originale Garmin non funziona!!! Per Go Pro non so.
Breve58
Musica LC 8 bis
Messaggioda Breve58 » 11 mag 2021, 8:10
https://youtu.be/9U8M5JBBT1g @gsgs61: costui ha la stessa mia action cam. Che risultato!
gsgs61
Messaggioda gsgs61 » 11 mag 2021, 13:24
Grazie. Sì, del microfono esterno ho letto in passato, ma tanto impegno è eccessivo per le mie modeste velleità. Io ho provato anche a mettere la cam dietro il parabrezza, ma comunque il rumore del motore è sovrastato da altri rumori captati dal microfono.
Messaggioda Giax » 11 mag 2021, 20:42
Breve58 ho unito al Tuo precedente per limitare la proliferazione :up:
Breve58
Messaggioda Breve58 » 11 mag 2021, 22:49
@Giax: grazie. Qui lo volevo mettere ma non ci sono riuscito per manifesta imbranataggine...
Messaggioda Giax » 12 mag 2021, 6:37
Tranqui! Siam qui apposta. :up:
