Condensa terminale scarico
Simon31
Messaggioda Simon31 » 17 set 2020, 21:52
Ciao a tutti sono nuovo del forum e nuovo come possessore di una ktm 790 adventure s..
Vorrei chiedere a qualche possessore della medesima moto se ha notato della condensa fuoriuscire dal terminale di scarico nella parte inferiore.. Mi sono accorto di questo goccciare d'acqua a moto ferma specialmente quando la uso per brevi tratti di strada..
Con moto avute in precedenza non ho mai riscontrato questa fuoriuscita di condensa e mi chiedevo se fosse una cosa normale o comune di questi modelli..
Attendendo qualche riscontro vi ringrazio!
Ultima modifica di Giax il 19 set 2020, 6:46, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: visto che è stato spostato in JoeBar eliminato modello dal titolo
Re: condensa terminale scarico 790 adventure
Messaggioda Giax » 17 set 2020, 22:01
Spostato da “Problemi con il forum?” al subforum di competenza :up:
LuigiElle
Messaggioda LuigiElle » 18 set 2020, 9:14
Si purtroppo anche la mia la fa.
Facendo un brutto alone..
Al lavaggio viene via comunque, con un po di olio di gomito
Ricciu
Messaggioda Ricciu » 18 set 2020, 11:46
Ciao e benvenuto.... anche sulla mia S appena presa per un periodo si formavano delle gocce biancastre sul terminale e sul forcellone..... tutte lavabili via all'autolavaggio senza problemi.
Dopo circa 2000 km e' sparito tutto e non si e' piu ripresentato.
Deduco che siano residui di guarnizioni o lavorazioni che si assestano.....comunque tu tieni d'occhio il tutto.
KTM 790 Adventure
Bender (BMW F800R) - ex Innominata (Yamaha ViragoXV750) -
ex Silvestro (Yamaha YZF600R Thundercat) - ex Migni (Kawasaki GPZ600R)
"Se lo spazio e' curvo..........che mensole metto?" (Zichici)
Simon31
Messaggioda Simon31 » 18 set 2020, 13:26
Ah ok grazie mille per le risposte molto gentili davvero!ok allora tengo d'occhio.. Allora è un (problema) comune...
Grazie ancora!
Messaggioda Bat21 » 19 set 2020, 6:32
La condensa al terminale di scarico è comune a tutti i mezzi 4T (auto comprese), in misura maggiore o minore a seconda della lunghezza complessiva del sistema di scarico/distanza della marmitta (parte più fredda) dai collettori (parte più calda)/dalla durata del tragitto percorso/dalla temperatura esterna/ecc. ecc.
Questa non sparisce o ancor meno “si assesta” ...basta solo che il motore entri in temperatura d’esercizio ed il riscaldamento interessi (anche) il terminale.
I depositi interni fuligginosi, derivanti dalla combustione, possono in parte assorbire tale umidità.
@Giax
Sposto quindi in Joe Bar, non trattandosi di “problema” specifico del modello in questione.
Simon31
Re: Condensa terminale scarico
Messaggioda Simon31 » 19 set 2020, 8:03
Spiegazione che non fa una piega assolutamente!nelle moto precedenti in mio possesso questo tipo di perdita di Condensa non l'ho mai avuto e per questo che sono posto questa incognita.. Cmq visto le risposte di altri possessori e una cosa comune si vede che su questo scarico è stata studiata così l'evacuazione si condensa...
Ieri ho fatto un bel giro e di condensa non ne ho più vista.. A quanto pare solo nei tratti molto brevi compare..
Grazie mille a tutti per avermi dedicato un po' della vostra esperienza!
