SMC R del 2014 Rimappata o no
Beno
Messaggioda Beno » 28 ott 2018, 16:26
Ciao a tutti ,
Ho recentemente acquistato un 690 smcR del 2014 con scarico Leovince , filtro K&N e cover aperta , La moto è stata fatta depotenziare dal precedente proprietario per la patente A2 a 30kw ,come faccio a sapere che mappatura monta?
KTM 690 SMC R
Re: SMC R del 2014 Rimappata o no
Messaggioda Bat21 » 28 ott 2018, 16:45
O disponi di un cavo per il collegamento moto/pc + software Tune Ecu a corredo ...o la porti in concessionaria.
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 28 ott 2018, 20:05
Bat21 ha scritto:O disponi di un cavo per il collegamento moto/pc + software Tune Ecu a corredo ...o la porti in concessionaria.
Bat le 2014 solo concessionario
Messaggioda Bat21 » 28 ott 2018, 22:35
:oops:
Ok Paolo, grazie per la precisazione :wink:
Beno
Messaggioda Beno » 14 nov 2018, 13:00
Visto che è tutto discorso di mappatura centralina , se trovo una centralina usata e la sostituisco pari pari?
KTM 690 SMC R
freddybike
Messaggioda freddybike » 14 nov 2018, 15:30
prego per te che scopri che ha la mappatura EVO 1 perchè se ha girato con quelle modifiche con la mappa originale non la vedo molto bella la situazione visto che son già quasi magre con la EVO figurati con la mappa originale.... ma poi scusa, il precedente proprietario com'è possibile che non sa che mappauta ha su?mica te le mettono senza dirti nulla e il fatto che ha su Leo mi fa temere che non è passato in conce a caricarla ed essendo del 2014 non può averla caricata da solo con tuneecu... quindi vai da un conce ktm ufficiale e paga per farti controllare ed eventualmente caricare la mappa evo1, sempre che te la caricano avendo su il leo e non l'akra by ktm... ma almeno una verifica mappa installata te lo fanno, non hai altri modi che il my2014 ha la centralina che non si legge da tuneecu
Riddler
Messaggioda Riddler » 14 nov 2018, 15:41
Visto che in un altro post è ri-venuta fuori la discussione lo segnalo anche qui.
NON farti mettere la mappa Akra, se non cambi anche l'albero a camme poi andrai in contro a dei problemi.
Segnalo il post:
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=43&t=45212&start=20
Ma se cerchi ci sono miriadi di discussioni nelle varie configurazioni.
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
freddybike
Messaggioda freddybike » 14 nov 2018, 15:44
Riddle guarda che quello che dici riguarda il Duke (e infatti è nella sezione Duke) perchè per SMC c'è mappa EVO per cover,scarico akra e EVO2 che ha anche albero a camme e filtro a cono e non si fa nessun danno.
Riddler
Messaggioda Riddler » 14 nov 2018, 15:57
freddybike ha scritto:Riddle guarda che quello che dici riguarda il Duke (e infatti è nella sezione Duke) perchè per SMC c'è mappa EVO per cover,scarico akra e EVO2 che ha anche albero a camme e filtro a cono e non si fa nessun danno.
Si è riferito alla Duke, ma il motore LC4 è lo stesso sulla SMC ... quindi come per la duke e la versione enduro è possibile montare l'albero a camme che loro chiamano "rally" ...
Come è possibile mettere la mappa Akra che solitamente si fa in accoppiata con l'albero a camme proprio perchè è settata su quell'albero.
Enduro, SMC e Duke sono tre moto con lo stesso LC4 fino al 2015, poi con il 2016 hanno cambiato solo la Duke, ora dall'anno prossimo porteranno il nuovo motore LC4 con doppio albero in testa anche su enduro ed SMC.
Riddler ?
[VENDO]
freddybike
Messaggioda freddybike » 14 nov 2018, 16:05
si ma non ha senso dire a chi ha SMC di non mettere mappa EVO/akra, il problema è solo per la Duke semplicemente perchè non esiste la mappa senza albero a camme... mentre per SMC c'è sia mappa per albero a camme e sia quella senza.
Riddler
Messaggioda Riddler » 14 nov 2018, 16:09
freddybike ha scritto:si ma non ha senso dire a chi ha SMC di non mettere mappa EVO/akra, il problema è solo per la Duke semplicemente perchè non esiste la mappa senza albero a camme... mentre per SMC c'è sia mappa per albero a camme e sia quella senza.
Intendevo proprio questo ... di non farsi mettere quella che necessita l'albero a camme se l'albero a camme è quello originale,
spesso ... i concessionari propongono sempre quella (che necessita l'albero) ... così poi ... cercano anche di piazzare quello ;)
Poi per SMC non sapevo ci fossero due mappe Akra distinte ... dal 2012 credevo avessero uniFIKAto le cose ...
pardòn
Riddler ?
[VENDO]
freddybike
Messaggioda freddybike » 14 nov 2018, 16:12
no problem, si capiva avevi confuso un pò ;-)
non ho il duke ma avevo letto di questa cosa che non avendo la mappa "intermedia" ti mettono quella per le camme anche se non l'hai e li hai ragionissima ;-)
ma magari i motori sono davvero identici come dici te e il problema è solamente di mancanza di disponibilità mappe per il duke, inspiegabile
Messaggioda ilbrazzo » 14 nov 2018, 19:06
Beno ha scritto:Ciao a tutti ,
Se è realmente depo (non solo a libretto) ha caricato la mappa depo, che non è nient'altro che la mappa standard con la parzializzazione della farfalla gas.
freddybike
Messaggioda freddybike » 14 nov 2018, 21:33
giusta precisazione, e questa mappa depo non va a cambiare la mappa carburazione, quindi l'unica è andare da un conce e farla leggere e se non ha la evo chiedi SE possono caricartela (chiedono dalle 40 alle 100)
