Carburatori e.......
matt
Messaggioda matt » 5 set 2015, 8:14
Buongiorno a tutti,
sto cercando di vendere le mie moto per tornare all'LC8, della 990 non posso che parlare bene, in 82000 km solo un paio di stupidate, nel caso mi capitasse tra le mani una 950, magari grigia...., posso incorrere in un qualche fastidio con la quota?
Se un domani, decido di partire dalla pianura allo Stelvio, in altitudine con i carburatori, salgo o devo far marcia indietro?
turista in fuoristrada
sbkduca
Re: Carburatori e.......
Messaggioda sbkduca » 5 set 2015, 20:50
se con il guzzi 30 ani fa andavo a 3400 mt direi che puoi stare trnquillo no::???? sono moto non hyusong
.... caxxo!!!!
stefano76
Messaggioda stefano76 » 5 set 2015, 21:57
matt ha scritto:Buongiorno a tutti,
Son 10 anni che ci vado, sia su Gavia che Stelvio.
ZERO prolemi coi carbs! :up:
E sentirai che libidine di erogazione e allungo :mrgreen:
Stroker
Messaggioda Stroker » 5 set 2015, 23:07
Come prestazioni perdi valanghe di cavalli.... ma per il resto coi motori così grossi non si rischia nulla !
Tieni conto che a 2000 mt rispetto al livello del mare hai già circa il 22% di rarefazione..... che significa esattamente la medesima perdita di potenza.
Insomma..... si perde mediamente un buon 11% di potenza ogni 1000 metri di quota.
stefano76
Messaggioda stefano76 » 6 set 2015, 9:25
La stessa perdita di potenza la avresti comunque anche con l'IE, visto che si ha rarefazione del comburente, che non può essere compensato se non con compressori.
Quello che cambia con l'IE è che hai il perfetto (sic) dosaggio della miscela e non ingrassi troppo con relativi scoppiettii.
Ma come dice Stroker con 100 Cv o con 80 vai su lo stesso alla grande, e così in alto è bello andarci per il panorama, perchè le curve francamente io le faccio pianino, non mi fido mica tanto di ciclisti, camperisti e burroni vari
alemare71
Messaggioda alemare71 » 6 set 2015, 9:51
te parti e poi vedi che succede :mrgreen:
Stroker
Messaggioda Stroker » 6 set 2015, 18:32
Poi scusa....... anche se ti scoppia il motore....... a tornare indietro è discesa, quindi...... :mrgreen:
bschenker
Messaggioda bschenker » 7 set 2015, 13:33
Con i carburatori di 30 anni fa force si, con i quelli montati no.
matt
Messaggioda matt » 8 set 2015, 13:49
Ok, grazie ragazzi,
rimane solo che........ vendere!!!!! :mrgreen:
Stroker
Messaggioda Stroker » 8 set 2015, 17:56
bschenker ha scritto:Con i carburatori di 30 anni fa force si, con i quelli montati no.
Perché, quale sarebbe la differenza ??
bschenker
Messaggioda bschenker » 8 set 2015, 21:36
Una e senza compensazione, l'altro usato nel LC8, ha la compensazione traverso una membrana sensibile alla presione del aria.
Stroker
Messaggioda Stroker » 9 set 2015, 9:50
E che c'entra..... l' aria è più rarefatta e quindi la perdita di prestazione c'è sempre e comunque anche con l'iniezione.
bschenker
Messaggioda bschenker » 9 set 2015, 12:35
??? parliamo di carburatori o di iniezione ???
perdita ce pero meno accentuato
Stroker
Messaggioda Stroker » 9 set 2015, 16:34
Di qualunque cosa si parli la perdita di potenza è insita nella rarefazione dell'aria....... con la conseguente penuria di ossigeno.
Non ci sono mezzi di nessun tipo per evitare che questo succeda..... salvo protossido di azoto o compressori di vario genere. Il problema è stato affrontato per decenni in aereonautica.....
Detto questo ogni carburatore esistente sulla terra avrà comportamenti peggiori dell'iniezione, semplicemente perché il valore MAP è costantemente usato come parametro essenziale (è in assoluto il più influente sulla logica di funzionamento).
Certi carburatori (tendenzialmente quelli a depressione) hanno comportamenti migliori con forti variazioni di quota, visto che la farfalla primaria (o ghigliottina) è azionata a depressione....... che altro non è che una bilancia per pesare la colonna d'aria.
Alta quota = minore apertura con conseguente spillo parzializzante più dentro il diffusore.
Il resto son chiacchere. :D
