Domanda sui pneumatici ricostruiti
lucajudoka
Messaggioda lucajudoka » 18 dic 2013, 9:04
Avevo sentito da qualche parte che ci sono in circolazione pneumatici con riportate sulla spalla informazioni difformi dalle reali misure.
E' vero? Vi è mai capitato?
Grazie per le risposte.
Messaggioda miscelatore » 18 dic 2013, 9:32
Mi sembra sia la normalità. Soprattutto un quelle misure strane da offroad
lucajudoka
Re: Domanda sui pneumatici ricostruiti
Messaggioda lucajudoka » 18 dic 2013, 10:04
Fammi capire: è normale che le misure riportate sul pneumatico non corrispondono a quelle reali dello stesso? Li vendono taroccati?
Messaggioda miscelatore » 18 dic 2013, 10:25
Si, da quello che leggo in giro nei forum di fuoristradisti.
Pero' non avendone necessità, non mi sono mai interessato personalmente.
si tratta di gomme per uso estremo, magari con misure espresse in pollici.
Gente che magari ha i doppi cerchi, e si fa la gommatura off-road che mantenga almeno un barlume di legalità.
per uso esclusivamente stradale io lascerei perdere, pesano di piu' delle gomme normali, e tranne i casi delle marche piu' affermate, il rischio che vengano riutilizzate vecchie carcasse già danneggiate, oppure battistrada che si staccano, è molto elevato.
Le ricostruite di marche affermate, mi sembra che quasi costino come le nuove.
lucajudoka
Messaggioda lucajudoka » 18 dic 2013, 10:30
Ok grazie.
Quindi mi confermi che è possibile avere sulla gomma delle misure che non corrispondono alle misure reali della stessa, ma che che sono conformi alle misure da libretto.
Significa quindi che ci sono persone che hanno risolto la questione misure non omologate usando dei pneu tarocchi.
Chissà dove se li sono procurati..
Messaggioda miscelatore » 18 dic 2013, 10:49
avevo fatto una ricerca su ggoogle per altre cose, ma erano saltate dentro anche un sacco di discussioni su questo argomento.
Avevo letto in modo superficiale, le marche erano sconosciute, non le vendevano i gommisti ma tutto e-commerce.
ricordo questa per via del nome:
ricostruzione gomme
clax
Messaggioda clax » 26 dic 2013, 11:56
boh, una volta per "sparagnare" qualche soldino sul mio maico250 al posteriore andavo di Marangoni ricoperti, e i 40 cavalluzzi li sopportavano bene, certo su strada meglio che ti toglievi da dietro se no ti beccavi qualche pezzo di tassello :mrgreen: :mrgreen:
Visitano il forum: Trevi72 e 13 ospiti
