[GP OLANDA] 30-06, 14:00 diretta sky/tv8
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 28 giu 2019, 1:01
ANALISI DELLA PISTA (Moto.it)
Il circuito in sintesi
-Nome TT Circuit Assen
-Sede Assen - Olanda
-Edizioni disputate 66
-Giri gara 26
-Lunghezza circuito 4,500 km
-Numero curve 18
-Lunghezza gara 118,1 km
-Giro record 1' 33" 617
-Velocità massima 319,8 km/h
-Detentore record Marc Marquez (2015)
Assen è l’unico circuito ad essere stato sempre presente nel calendario sin dalla nascita del Motomondiale (nel 1949). Per tradizione si è sempre disputato nell’ultimo sabato di giugno, ma dal 2016 il Gran Premio olandese si uniforma a tutti gli altri andando in scena domenica (sempre l’ultima del mese di giugno). Il tracciato è stretto, con rapidi cambi di direzione: troviamo 18 curve in tutto, di cui solo tre abbastanza lente, raccordate da brevi rettilinei, il più lungo dei quali è poco meno di 500 metri. Il tracciato è molto “guidato” e non presenta brusche frenate. L’impianto è completamente circondato da prati e tribune che consentono un’ottima visuale al pubblico. L’ultima sostanziale modifica è stata fatta nel 2005, con la riduzione della lunghezza dagli oltre 6.000 m originari agli attuali 4.555 m, modifiche che però non sono piaciute a piloti e appassionati che ancora rimpiangono le difficoltà del precedente tracciato (non a caso soprannominato l’università delle due ruote). Su questo circuito hanno vinto tutti i più grandi campioni del motociclismo, da Giacomo Agostini e Valentino Rossi (6 volte) a Doohan e Hailwood (5 volte).
BREMBO DATA
LA STORIA - Su questa pista, nel 1979, Brembo ha ottenuto la sua seconda vittoria nel Mondiale della classe regina grazie a Virginio Ferrari con la Suzuki. Valentino Rossi ha qui trionfato 8 volte in 500-MotoGP, le ultime 6 in anni dispari. Una sola la vittoria Ducati, nel 2008 con Casey Stoner.
Nel 1992 Assen rischiava di costare l’amputazione della gamba destra a Mick Doohan, caduto in qualifica e rimasto incastrato sotto la sua Honda.? L’arto gli fu salvato dal dottor Costa ma per tornare a vincere fu fondamentale la pompa a pollice appositamente progettata dagli ingegneri Brembo per dar modo al pilota di azionare il freno posteriore senza utilizzare il pedale.
IL CIRCUITO - Sorta nel 1925, la pista ha cambiato numerose volte configurazione e lunghezza.
Pur avendo 18 curve, il TT Circuit Assen è molto guidato, con parecchi curvoni veloci e una sola curva secca, contraddistinta da una decelerazione minore a quella di altri tracciati.?
La velocità massima non supera i 310 km/h ma le numerose curve veloci garantiscono un ottimo raffreddamento degli impianti frenanti. Uno dei pochi problemi potrebbe essere rappresentato dalle condizioni meteorologiche.
Secondo i tecnici Brembo che assistono il 100% dei piloti della MotoGP 2019, il TT Circuit Assen rientra nella categoria dei circuiti scarsamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 1, valore eguagliato solo da Phillip Island.
L’IMPEGNO DEI FRENI - Le 18 curve del tracciato prevedono solo 10 punti in cui i piloti della MotoGP fanno ricorso ai freni e solo in un paio di questi la frenata si protrae per più di 170 metri.
Ogni giro i freni vengono utilizzati in media per 30 secondi mentre le Superbike li impiegano per 28 secondi e mezzo.? In tutta la gara della MotoGP i freni sono usati per 13 minuti, pari al 33 per cento del tempo totale.
La media delle decelerazioni massime della MotoGP su questa pista è di 1,04 G, a fronte degli 1,03 G della Superbike che però utilizza freni in acciaio.
Sommando tutte le forze esercitate da un pilota sulla leva del freno dalla partenza alla bandiera a scacchi il valore sfiora i 9 quintali, mezzo quintale in più rispetto allo sforzo richiesto ai piloti Superbike.
Ogni giro i piloti MotoGP sono chiamati ad uno sforzo di oltre 34 kg, non pochi per quei piloti che dovessero presentarsi in non perfette condizioni fisiche.
LE FRENATE PIÙ IMPEGNATIVE - Delle 10 frenate del TT Circuit Assen solo una è considerata altamente impegnativa per i freni mentre una è di media difficoltà e le restanti 8 sono light.
La frenata in discesa a destra della curva Haarbocht (curva 1) è quella che comporta il maggior sforzo per i piloti e gli impianti frenanti: le moto ci arrivano a 285 km/h e i piloti frenano per 4,2 secondi in cui percorrono 219 metri.
Per raggiungere i 115 km/h necessari per impostare la curva i piloti esercitano un carico di 5,2 kg sulla leva e subiscono una decelerazione di 1,5 g mentre la pressione esercitata tramite il liquido freno Brembo HTC 64T arriva a 11,1 bar.
Alla curva 9 (De Bult) la velocità crolla da 234 km/h a 114 km/h in 3,6 secondi durante i quali le MotoGP percorrono 169 metri. Il carico sulla leva necessario è di 4,9 kg e la decelerazione massima di 1,1 g.
La curva 6 (Ruskenhoek) è invece l’unica in cui la frenata avviene ad oltre 300 km/h. Per restare in pista ai piloti basta usare i freni per 1,9 secondi, giusto il tempo di scendere a 237 km/h. Di conseguenza il carico sulla leva è di soli 2,8 kg e la pressione non supera i 6 bar.
ORARI TV
Palinsesto SKY (dirette)
Venerdì 28 giugno
ore 8:55 prove libere 1 Moto3
ore 9:50 prove libere 1 Motogp
ore 10:50 prove libere 1 Moto2
ore 13:10 prove libere 2 Moto3
ore 14:05 prove libere 2 Motogp
ore 15:05 prove libere 2 Moto2
Sabato 29 giugno
ore 8:55 prove libere 3 Moto3
ore 9:50 prove libere 3 Motogp
ore 10:50 prove libere 3 Moto2
ore 12:30 qualifiche Moto3
ore 13:30 prove libere 4 Motogp
ore 14:10 qualifiche Motogp
ore 15:00 qualifiche Moto2
Domenica 30 giugno
ore 8:35 warm up Moto3, Moto2 e Motogp
ore 11:00 gara Moto3
ore 12:20 gara Moto2
ore 14:00 gara Motogp
Palinsesto TV8 (dirette)
Sabato 29 giugno
ore 14:00 qualifiche Motogp
Domenica 30 giugno
ore 12:30 gara Moto2
Riddler
Re: [GP OLANDA] 30-06, 14:00 diretta sky/tv8
Messaggioda Riddler » 28 giu 2019, 13:36
INFO
Lorenzo out dal GP per la caduta di qst mattina, il comunicato del dottore (fonte SkySport.it):
Il dottor Charte sulle condizioni di Jorge Lorenzo: “La Tac ha evidenziato la frattura della sesta vertebra. Adesso bisognerà vedere anche la risonanza magnetica. È una frattura che deve essere valutata attentamente. È una frattura stabile, ma potrebbe comunque essere una situazione grave. I tempi di recupero? Non sarà un periodo breve, dobbiamo capire la portata della lesione”
AZZ! certo che non ci voleva, va a finire che se va bene fara ancora una-due gare a fine stagione ormai ...
Troppa esuberanza?
Ve lo ricordate in Yama qnd si fracassò entrambe le caviglie?
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 28 giu 2019, 13:52
sfortunato sto ragazzo ultimamente
fp2
Messaggioda Bat21 » 28 giu 2019, 18:13
Mi spiace per Lorenzo ...spiace sempre quando qualche pilota cade e si fa male, nessuno escluso ...spero possa metterci una pezza senza gravi conseguenze :|
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 29 giu 2019, 14:08
Messaggioda Bat21 » 29 giu 2019, 16:57
Valentino, Valentino ...non ci siamo ...e non si può più nemmeno scrivere che vada male la moto (Vinales e Quartararo docet) :( :sobno:
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 29 giu 2019, 17:32
Si brutta storia, pure dovizioso in calo
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 30 giu 2019, 14:56
beh bella gara di vignales, sono contento per lui
poveraccio quartararo, si vedeva benissimo che ha retto fin che ha potuto a causa del braccio poi ha mollato...stoico
marquez vabbè...se proprio è messo male arriva secondo, si vedeva che correva sulle uova.
dovi 4* andrebbe anche bene per una pista "difficile", purtroppo come ho già detto sulla sua strada ha incontrato un oggetto inamovibile
petrux ci ha preso gusto a rompere le palle, amici amici se se...appena dovi si piega dietro c'è lui che lo appoggia :rotlf:
molto male vale...mi dispiace ma cosi non va, testa bassa a lavorare e poi decisione importante a fine campionato
Messaggioda Bat21 » 30 giu 2019, 18:56
Già ...se continua così, Valentino lascerà il mondo delle corse molto mestamente ...la moto ora c'è ...peccato davvero :|
Riddler
Messaggioda Riddler » 1 lug 2019, 8:32
Quartararo ... 21anni ... rookie ... 3 pole position in MotoGp ... ieri ha fatto una GARONE!
A 30gg dall'operazione su una moto clienti che si vede chiaramente non essere stabile come la "sorellona" ufficiale ...
Da applausi! :giorno:
Vin ... FINALMENTE una gara dove parte "abbastanza bene" e la porta a casa ;)
MM ha controllato e portato a casa 20 punti importantissimi SENZA rischiare niente ;)
Peccato anche per Rins avrebbe potuto fare una gran bella gara e Mir non ancora abituato alle dinamiche della MotoGP.
Dovi e Petrux un pò "tanto" sottotono ... l'unica battaglia era fra di loro ...
Rossi ... ormai NON ha scusanti ... Vin ha vinto Quartararo con la clienti era lì ... il Morbido è arrivato quinto, ok che la scorsa gara c'è stato uno strike, ma qui siamo in difficoltà già dal venerdì ... SVEGLIA ! ! ! ! !
La butto lì ... scelta da marketing e fanta-MotoGP ...
Anno prossimo Suzuki schiera 3 moto ufficiali, come fece Honda ai tempi in cui Dovi per i risultati ottenuti l'anno prima non poteva essere scaricato ...
In Suzuki si era parlato di fare in team satellite, con 3 moto sarebbe una cosa a metà strada per non avere due team e sondare il terreno per fare il secondo.
Rins non credo se ne vada .... tantomeno Mir ... ma la macchina del marketing ... Rossi in cerca del 10° titolo e a vincerlo come Schwantz sarebbe un volano mediatico-economico esagerato, porterebbe esperienza in Suzuki e darebbe una mano ai due baldi CioFini ;)
Che ne dite?
Altro che Carletto Pernat! :mrgreen:
P.S.
In Yama si terrebbero Vin e farebbero fare il salto in ufficiale il giovane Quartararo ...
Riddler ?
[VENDO]
stereoby
Messaggioda stereoby » 1 lug 2019, 11:57
@Riddler
Come "fantamercato" la tua ipotesi sarebbe interessante. Magari facciamo un team satellite Suzuki con 2 moto, Vale e Jorge... (però col muro in mezzo, come ai vecchi tempi).
A me piacerebbe anche vedere un grande talento sulla Ducati, come fu Stoner nel 2007, e pure un giovane promettente sulla seconda Honda, come fu Marquez il primo anno.
Poi son sempre più convinto che per il 2021 ci sarà da giocarsi il posto di Marquez.
Yamaha Tracer 7 2022
Riddler
Messaggioda Riddler » 1 lug 2019, 13:10
MM appena raggiunge i titoli di Rossi cambia ;)
E ducAudi potrebbe preparare la MEGA-OFFERTONA ...
"Por Fuera" ... in Suzu ... NON lo voglio! :mrgreen:
Va anche a finire che se continuano a rompere "i" zebedei a Petrux ... l'anno prossimo cambia anche lui.
Riddler ?
[VENDO]
Messaggioda Bat21 » 2 lug 2019, 18:09
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 2 lug 2019, 18:28
Gli sta dicendo male, leggevo che anche sky stia per tirare i remi in barca probabilmente cedendo la sponsorizzazione del team vr46 a Monster Energy Drinks (rumors sulle testate per ora)
Messaggioda Bat21 » 2 lug 2019, 18:56
Mi sa che prima che cada "tutto il castello", visto che dovrebbe rinnovare componenti del suo staff (Uccio compreso) ma non se la sente ...meglio un decoroso ritiro, anche se mi costa scriverlo :|
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 2 lug 2019, 20:22
:popcorn:
