Pagina 1 di 1
Ricambi scarichi Akrapovic
6 apr 2010, 10:37
da luckas71
Ciao
qualcuno sa se si trovano i supporti/perni di ricambio che vanno ad inserirsi nel telaietto posteriore della Super Duke per i terminali Akrapivic on line o vicino a Genova?
Io ho preso l'anno scorso gli scarichi usati e uno dei due supporti era rotto.
In concessionario non li hanno disponibili, quasi non sanno cosa sono...
Anche usati vanno bene lostesso basta che siano integri
Re: Ricambi scarichi Akrapovic
6 apr 2010, 17:10
da alfus2verdi
mah strano...perchè unico che puo fornire pezzi di ricambio per scarico akra è il conce.... anche se chiedi alla stessa akrapovic ti rimanda al concessionario ufficiale ktm.....
7 apr 2010, 10:54
da luckas71
alfus2verdi ha scritto:mah strano...perchè unico che puo fornire pezzi di ricambio per scarico akra è il conce.... anche se chiedi alla stessa akrapovic ti rimanda al concessionario ufficiale ktm.....
sai a Genova siamo un po' "mal pigiee" mal presi con l'assistenza ufficiale delle moto in generale.
Dobbiamo sempre spostarci fuori...
menomale che almeno ho trovato un meccanico in gamba a qualche decina di chilometri di distanza...
7 apr 2010, 11:18
da Dade
ma io non ho capito nemmeno di che pezzo si tratta...
7 apr 2010, 13:39
da luckas71
Dade ha scritto:ma io non ho capito nemmeno di che pezzo si tratta...
dunque: hai presente come si fissano i terminali Akrapovic Titanium Omologati, quelli corti ma anche i non omologati, al telaietto posteriore?
Le fascette di carbonio si avvitano a due perni ad espansione che si infilano all'interno dei tubi del telaio, dove prima glioriginali avevano solo due perni saldati.
Sono quelli in figura qua sotto vicino alle rondelle.
http://i64.servimg.com/u/f64/14/14/62/62/akrapo10.jpg
7 apr 2010, 14:13
da lespaul
Hai provato a scrivere alla akraprovic per capire se possono mandarteli loro o per chiedere dove li trovi nella tua zona?
7 apr 2010, 14:35
da luckas71
lespaul ha scritto:Hai provato a scrivere alla akraprovic per capire se possono mandarteli loro o per chiedere dove li trovi nella tua zona?
ma in effetti ho guardato il sito ufficiale ma non mi permettono di andare nei ricambi
7 apr 2010, 15:14
da lespaul
Mah, prova a mandare direttamente un'email qui
info@Akrapovic.it
7 apr 2010, 15:18
da luckas71
fatto, mi hanno risposto velocemente ma che devo rivolgermi direttamente alla KTM... sfiga..
comunque forse a Savona me li possono fare arrivare in poco tempo, ma se li trovavo disponibili visto che devo andarci apposta era meglio
7 apr 2010, 19:12
da superduka
Scusa ma a che servono? Io non credo di averli, anzi forse li ho, ma sono certo che non li ho montati...
7 apr 2010, 22:34
da lespaul
Beh, in teoria senza quelli non puoi fissare le fascette di carbonio al telaio, no? Sennò come li hai fissati gli scarichi?
8 apr 2010, 8:32
da luckas71
superduka ha scritto:Scusa ma a che servono? Io non credo di averli, anzi forse li ho, ma sono certo che non li ho montati...
forse li hai fissati con due staffette?
se non li usi me li vendi a prezzo modico..
8 apr 2010, 13:07
da superduka
Ragà serio ma io quegli accrocchetti non li ho montati. Forse ho rigirato le staffe? Cioè, la sinistra sta a destra e viceversa? A me la staffa di carbonio arriva pari al telaietto della moto giusto per ficcarci la vite...
8 apr 2010, 13:42
da luckas71
superduka ha scritto:Ragà serio ma io quegli accrocchetti non li ho montati. Forse ho rigirato le staffe? Cioè, la sinistra sta a destra e viceversa? A me la staffa di carbonio arriva pari al telaietto della moto giusto per ficcarci la vite...
ma hai gli Akrapovic o altre marche?
oppure hai posizionato diversamente le fascette in carbonio... se fosse xfavore dimmi come hai fatto!!! Io ho un silenziatore che a cause dei pernetti diffettosi dei quali sono alla ricerca è leggermente piu' verso l'interno... cazzatina ma sapendolo mi da fastidio.
Semai manda una fotina
8 apr 2010, 15:02
da Dade
ma di che Akra stiamo parlando? Tondi o esagonali??
8 apr 2010, 15:18
da luckas71
Dade ha scritto:ma di che Akra stiamo parlando? Tondi o esagonali??
esagonali per i mei
8 apr 2010, 21:52
da superduka
luckas71 ha scritto:superduka ha scritto:Ragà serio ma io quegli accrocchetti non li ho montati. Forse ho rigirato le staffe? Cioè, la sinistra sta a destra e viceversa? A me la staffa di carbonio arriva pari al telaietto della moto giusto per ficcarci la vite...
Sugli scarichi c'è scritto Skarrapovicic...
e sono quelli "esagonali".
Appena posso vi posto una foto...
